srema73
srema73
Курчатов
23.07.2013 в 19:22:55
воздушник снимал, топливник тоже проверил, чистый, разобрал полностью есть 2 задира на поршне, не глубоких но широких по 2-3 мм, вот и думаю, не из-за этого ли? а целиндр нормальный, коса отработала 3 года верой и правдой
igorshuma
igorshuma
Харьков
23.07.2013 в 20:47:53
srema73 написал : есть 2 задира на поршне, не глубоких но широких по 2-3 мм, вот и думаю, не из-за этого ли?
Задиры проявили бы себя в большей степени еще на малых оборотах.
yakut274
yakut274
Ковров
04.08.2013 в 21:33:27
доброго здоровья,уважаемые спецы.подскажите пожалуйста,как на Husqvarna 128 работает выключатель зажигания,находящийся в правой ручке:на разрыв цепи или на замыкание на "массу".ручку разбирать неохота лишний раз.
srema73
srema73
Курчатов
04.08.2013 в 23:15:56
yakut274 написал : доброго здоровья,уважаемые спецы.подскажите пожалуйста,как на Husqvarna 128 работает выключатель зажигания,находящийся в правой ручке:на разрыв цепи или на замыкание на "массу".ручку разбирать неохота лишний раз.
замыкается глушит
yakut274
yakut274
Ковров
05.08.2013 в 07:24:40
спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 01:43:45
Всем Здравствуйте! С данным триммером столкнулся с похожей проблемой. Косили, все было нормально. Но покосив одним днем после перерыва (и до этого абсолютно нормальной работа) стала глохнуть сразу после завода (через пару секунд работы на ХХ). Если при заводе толкнуть газ - обороты резко падают и глохнет еще быстрее. Фильтр заменен, свеча тоже, глушитель прочищен от сажи, сетка от искры была выкинута (не мной, да и не важно). Спасает только если рычаг заслонки перевести в среднее положение, добавить газ, заслонку вернуть в крайнее положение и только так. Намучился шопипец. Кто-Нибудь сталкивался с подобным и, главное, с решением этой проблемы?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
29.08.2017 в 21:58:35
MaSeVi, очень похоже на засор топл.системы,не хватает топлива на газу-где именно? это искать вам. начните с топл фильтра в баке и далее по цепочке до карба.Часто у этих моделей в карбе сеточка полностью забивается мелкой ржавчиной - проверьте на свет.За сезон 2 раза такое было на 125 и 128й.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2017 в 17:17:42
Mитрий написал: очень похоже на засор топл.системы
Спасибо за совет!!!
Mитрий написал: не хватает топлива на газу-где именно
Глохнет или сразу при заводе, либо, если завелась - при подаче газа...
Mитрий
Mитрий
Воронеж
30.08.2017 в 21:12:49
MaSeVi написал:
Спасибо за совет!!!
MaSeVi, да и еще есть один "прикол"... у меня такое бывает часто,казалось бы, все блин перебрал,все исправил(опыт уже не малый) а фиг заводится),либо как у Вас - завелась и заглохла зараза... не поймешь ее в чем дело..а все просто - НАДО ПОТУСОВАТЬ СВЕЧИ. одна,вторая,третья,пятая,десятая) и вот она - раз! и сразу завелась и работает идеально.. тем более что качество свечей сейчас ужасТное до жути :swoon .. да вот буквально сегодня бак и было на пиле Хютор.. сложно сказать что там у вас но вполне возможно и это.. так что пробуйте. Пишите резальты,как говорится
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 22:13:11
Mитрий, Спасибо за шикарную мысль за свечи!!! Я поставил новую, поработала нормально один завод! Выкрутил с другой косы точно такую же новую, также нормально поработала один-два завода. То-то мне не понравились именно свечи. Попробую купить несколько брендов...
Mитрий
Mитрий
Воронеж
06.09.2017 в 21:33:28
MaSeVi написал: Спасибо за шикарную мысль за свечи!!!
да,это подтвержденный факт... причем общий для всех двигателей. И 2х т и 4х т
