sailor
sailor
21.07.2013 в 19:56:00
Если попробовать нерегламентное сочетание такой комбинации: циркулярной пилы по дереву с диском по металлу Dewalt DWA7770 с диаметром 139мм для реза гипсокартонных профилей толщиной 0,55мм? Соответствующий аккумуляторный инструмент от Dewalt для этих целей - DCS373M2. У него частота оборотов на холостом ходу - 3700. У Боша - 5600 на холостом, 4800 - при нагрузке. Диаметр диска -160 мм.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.07.2013 в 20:44:08
sailor написал : Если попробовать нерегламентное сочетание такой комбинации: циркулярной пилы по дереву с диском по металлу Dewalt DWA7770 с диаметром 139мм
Хочется изобрести велосипед? Для этого берётся самая маленькая 125-я болгарочка и ножницы по металлу.
sano
sano
Вологда
21.07.2013 в 21:44:01
этот велосипед стоит того чтобы изобрести болгарка и ножницы фуфло по сравнению с пилой по металлу а ТС рекомендую глянуть вот это http://homemasters.ru/articles/akkumulyatornye-pily-scw-i-scm-22-a.html и оценить кайф от скорости резки :)
sailor
sailor
21.07.2013 в 21:49:01
Novyi написал : Хочется изобрести велосипед? Для этого берётся самая маленькая 125-я болгарочка и ножницы по металлу.
Нет. Болгарка не катит - абсолютно не та скорость и качество реза...
sailor
sailor
21.07.2013 в 21:54:38
sano написал : этот велосипед стоит того чтобы изобрести болгарка и ножницы фуфло по сравнению с пилой по металлу а ТС рекомендую глянуть вот это http://homemasters.ru/articles/akkumulyatornye-pily-scw-i-scm-22-a.html и оценить кайф от скорости резки :)
Hilti дороговато в Киеве. Просто тушка - почти 400 евро.:o Девольт, ежели из Пиндосии выписать, то демократичнее выйдет ... http://www.ebay.com/itm/Dewalt-DCS373B-20V-Max-Cordless-Lithium-Ion-Metal-Cutting-Circular-Saw-/261064932298?pt=Power_Tools&hash=item3cc8aebbca В общем на него и нацеливаюсь в будущем. Предлагаемый вариант в шапке, как разминочный. :)
VASEX
VASEX
Брянск
21.07.2013 в 22:01:41
так он на видео, профиль обычной пилой пилит, а не по металу
Oneman
Oneman
Челябинск
21.07.2013 в 22:01:55
Видимо я отстал от жизни, при ГКЛ-ных работах оказывается необходимо прецизионное качество реза профиля.:confused:
sano
sano
Вологда
21.07.2013 в 22:04:33
VASEX написал : ак он на видео, профиль обычной пилой пилит, а не по металу
Он, то есть я пилю там диском по металлу пилой по дереву, хотя там в обзорах есть и пила по металлу и ей также пилил профиль
пилил в разных сочетаниях и разный материал, всё в 5 обзорах это есть :)
sano
sano
Вологда
21.07.2013 в 22:06:50
Novyi написал : при ГКЛ-ных работах оказывается необходимо прецизионное качество реза профиля.
скорость и качества реза пила и болгарка- небо и земля, пила и ножницы- космос и земля
рассуждать нету смысла, я попробовал, мысль эту попытался донести до других
VASEX
VASEX
Брянск
21.07.2013 в 22:16:27
получается ставим диск по металлу на любую пилу и все хорошо. интересно, надо подумать
Oneman
Oneman
Челябинск
21.07.2013 в 22:22:58
sano написал : скорость и качества реза
Скорость да, это аргумент, если работаешь на каком-нить заготовительном участке и кромсаешь коротыши, как на Вашем видео, а в условиях реального ремонта в отдельно взятой кв-ре это преимущество нивелируется. Особое качество реза (не ровность, не точность, а именно качество самого распила), повторюсь, просто не нужно, особенно при современных жестянных профилях.
