Mistik
Mistik
20.09.2006 в 13:38:51
Вот нарисовал схему подключения вентиляторов с таймером отключения. Будут стоять вент-ры в ванной и в туалете. В ванной вент-р будет включаться от отдельного выключателя, а в туалете - от выключателя лампочки. Прошу посмотреть правильно ли я всё нарисовал?? Т-туалет В-ванная
DMC
DMC
20.09.2006 в 14:26:23
Все зависит от того, правильно ли ты включил вентиляторы:)))
VladislavV
VladislavV
20.09.2006 в 22:47:27
Бррр.... Погодите-ка, а зачем фаза без выключателя на вентилятор приходит? Он же тогда будет все время крутиться. Неправильно.
Mistik
Mistik
21.09.2006 в 12:46:28
VladislavV написал : Бррр.... Погодите-ка, а зачем фаза без выключателя на вентилятор приходит? Он же тогда будет все время крутиться. Неправильно.
Всё время крутиться не будет, потому что здесь спец. микросхема ( с таймером отключения). При включении света происходит замыкание цепи , а размыкает цепь вент-ра уже эта микросхема. Прилагаю фото схемы вент-ра.
avmal
avmal
21.09.2006 в 12:56:28
Mistik написал : Всё время крутиться не будет, потому что здесь спец. микросхема ( с таймером отключения). При включении света происходит замыкание цепи , а размыкает цепь вент-ра уже эта микросхема. Прилагаю фото схемы вент-ра.
Да правильная схема - не морочьтесь. Вентилятор на испанский похож. До 30 минут регулировка?
Mistik
Mistik
21.09.2006 в 13:06:14
Да у меня два испанских вентилятора Decor и Silent.
avmal
avmal
21.09.2006 в 14:29:18
Mistik написал : Да у меня два испанских вентилятора Decor и Silent.
У них есть недостаток - плохое сцеплением регулировочного винта и потенциометра для регулировки задержки. Если будете регулировать, а винт прокручивается, то снимите пластиковую крышку с платки и регулируйте напрямую - потенциометром.
VladislavV
VladislavV
21.09.2006 в 14:29:24
Ох! Прошу прощения за собссную тупость.
Mistik
Mistik
21.09.2006 в 15:57:39
avmal написал : У них есть недостаток - плохое сцеплением регулировочного винта и потенциометра для регулировки задержки. Если будете регулировать, а винт прокручивается, то снимите пластиковую крышку с платки и регулируйте напрямую - потенциометром.
Спасибо за совет, если что обязательно воспользуюсь.
