zeml9k
zeml9k
Иркутск
22.07.2013 в 03:19:00
На днях принимал стяжку в новостройке 80 кв. м., заверяли все будет ровно, но не понравилось, в целом стяжка нормальная, глазами все ровно, но если приложить 2-х метровое правило в отдельных местах щели до 5мм., особенно видимо между маяками из-за усыхания смеси. Короче удержав часть суммы за работу, решил залить сам самовыравнивающей смесью. Выбирая хотел взять бергауф боден цемент финал (http://www.bergauf.ru/catalog/item/boden_zement_final/), привлекло, что укладывается при толщине от 0 мм. т. к., так как покрытие вроде необходимо было тонкое. В итоге взял наливной пол эконивелир 25 мешков (http://inkomcenter.com/03_magma/nalivnoy_pol_ekonivelir_universalnyy_bystrotverdeyushchiy_20_kg/) из-за разницы в стоимости в два раза (680 и 320 рублей) на 8000 рублей. Вчера, пока стяжка не просохла (прошло около 3-4 дней с момента заливки) с сыном принялись заливать. Заливали первый раз. Из-за большой площади слой получился тонкий в основном 3-5 мм. Из-за нее же столкнулся с проблемой. что смесь сама не выравнивается и ее приходится "гонять" правилом и валиком, на что уходит уйма времени. Пока занимаешся выравниванием поверхности, смесь начинает застывать. В комнатах еще ничего, а в помещении. где расположен зал, кухня и прихожая. где еще нет перегородок и площадь составляет больше половины площади квартиры (размеры почти 7 на 7 м.), когда стали заканчивать, в начале уже все застыло, и пришлось делать стыки которые видно. В итоге думаю. что вышло ровнее, но идеально ровная поверхность (будет или ламинат или ПВХ плитка) не получилась. Хочу залить еще один слой разбив площадь на участки и прогрунтовав. Вопросы:
  1. Какая смесь лучше. Требования: тонкий слой 0-5 мм. и самонивелирование (кроме эпоксидных и других дорогостоящих смесей)?
  2. Кто нибудь пользовлся боден цемент финале или бергауф боден нивелир?
Рома
Рома
Челябинск
22.07.2013 в 06:33:06
Практически никакая смесь не нивелирует в Вашем пониманиии. Т.е. она не потечет с противоположного угла комнаты по диагонали.
Чтобы снивелировать ее нужно много, прямо налить на всю комнату. С учетом того, что перепады уровня могут быть большими, это будет дорого. Смысла такая техногогия не имеет. Хотя производители гипсовых смесей пытаются идти этим путем.
zeml9k написал :
  1. Кто нибудь пользовлся боден цемент финале или бергауф боден нивелир?
Ну ... , наверное, пользовались сотни (если не миллионы) тысяч людей, учитывая, что екатеринбургский продукт и в Иркутске есть.. Нормальная смесь. Для своих целей и при правильном использовании. От "0" имеется ввиду, что при сравнивании, наложении один слой на другой перехода нет. Т.е нет границы шва. Т.е. опять же не так как Вы поняли от "0".
zeml9k
zeml9k
Иркутск
22.07.2013 в 11:37:59
Рома написал : Практически никакая смесь не нивелирует в Вашем пониманиии. Т.е. она не потечет с противоположного угла комнаты по диагонали. Чтобы снивелировать ее нужно много, прямо налить на всю комнату. С учетом того, что перепады уровня могут быть большими, это будет дорого. Смысла такая техногогия не имеет. Хотя производители гипсовых смесей пытаются идти этим путем.
Тогда как лучше всего выровнять полы?
Рома
Рома
Челябинск
22.07.2013 в 12:09:21
Изучить этот ролик
Пройти по инструкции Помощь в выборе продукта"
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.07.2013 в 14:02:17
zeml9k написал : Короче удержав часть суммы за работу, решил залить сам самовыравнивающей смесью.
Сколько удержали? Что сами занялись подгонкой под 0, это хорошо для вас. С себя не удержишь. Вот только не написали, чем это до вас стяжку делали. Наверное с умыслом? ;)
Забавно.
Ещё интереснее. Вообще то сначала ставятся перегородки на плиты перекрытия, потом делается стяжка. Из чего сделана первоначальная стяжка, так никто и не узнал.:(
Человек попался на рекламу. Зато любит за осевшую стяжку деньги снимать.
Рома написал : Изучить этот ролик http://video.yandex.ru/search?text=%...Id=ytVsVPUMUXI Пройти по инструкции Помощь в выборе продукта"
Полезная конечно информация. Но будь я на месте ТС, в первый раз у себя бы не стал делать. Начинают на заказах. Набравшись опыта, можно и у себя поэкспериментировать.;)
pnetmon
pnetmon
Самара
22.07.2013 в 19:19:27
zeml9k написал : Кто нибудь пользовлся боден цемент финале или бергауф боден нивелир?
финалом равнял по натертым маякам... http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/145/Styazhka-maloy-tolshchini.htm с разделением на полосы под правило под 0 - это за два захода со шлифовкой просто налить и само растечется - не получится
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.07.2013 в 23:13:14
можно ветонит ваатери плюс, или ветонит 3000 тянуть правилом длинной в 2,5 метра как шапателем, вдоль всей комнаты, потом, после схватывания и высыхания этого слоя, поперек комнаты, таким образом как бы шпаклюя стяжку. чем длиннее правИло тем ровнее пол. в Вашем случае, zeml9k, я бы выбраз 3 метровое правило, и тянул бы сначала в том направлении, в каком заливали вам стяжку - по маякам. потом- поперек маяков.
zeml9k
zeml9k
Иркутск
23.07.2013 в 04:16:45
Стяжка сделана по маякам из щебнебетона, сделана неплохо - сидит крепко, но немного между маяками осела, да и не только, вовремя видимо не затирали, может из-за того, что вместо затирки я выбрал заливку затем финишного слоя, в их понятии они это сделали залив сверху 4 мешка горизонта, что очень мало для площади 80 кв.м. Перегородка будет между кухней, залом и прихожей из ГКЛ, поэтому хочу сделать позже, сначала выровнять полы - пока свежие, не натоптанные (для адгезии). После второго слоя (который заливал сам), где-то 3-4 мм., думаю осевшее между маяками выровнялось. в целом лучше, но появились другие неровности - из-за быстрого схватывания - местами волны. особенно на стыках (около 2 мм.). Хочу разделить комнаты, зал. кухню и прихожую разделительными брусками (профилем) и попробовать заливать растекайку быстрее (в первый раз были две емкости по 20 л. - двоем не успевали, размешивать и заливать комнату в течение 30 мин., хочу две по 45-50 л. - можно приготовить за раз 4 мешка, если разбить площадь на сектора будет уходить в среднем 4-6 мешков, заливать нужно втроем). Должно получиться лучше. Единственное сомнение - что смесь все-таки сама не выровняется (чтобы на 2м. 1-2 мм.).
zeml9k
zeml9k
Иркутск
23.07.2013 в 04:38:40
C2h5-OH написал : можно ветонит ваатери плюс, или ветонит 3000 тянуть правилом длинной в 2,5 метра как шапателем, вдоль всей комнаты, потом, после схватывания и высыхания этого слоя, поперек комнаты, таким образом как бы шпаклюя стяжку. чем длиннее правИло тем ровнее пол. в Вашем случае, zeml9k, я бы выбраз 3 метровое правило, и тянул бы сначала в том направлении, в каком заливали вам стяжку - по маякам. потом- поперек маяков.
Т.е. если правильно понял - нужно замешивать небольшими порциями, шпаклевать как можно более тонким слоем, дожидаться высыхания. Но возникают вопросы: как ходить в процессе шпаклевания и как выравнивать неровности, которые будут по краям правила? (есть краскостопы кстати, вчера нашел). Будет ли тонкий слой крепко держаться. Как делать это достаточно быстро учитывая схватывание раствора. Понимаю, что это более точный вариант выравнивания, но получится ли технологически? Поделитесь опытом кто пробовал.
Еще в зале имеется пара-тройка стыков которые немного выступают над поверхностью - 1-2 мм., площадью 3-4 кв.м.), как их можно убрать и чем. Понимаю. что можно было когда она была свежей, но стяжка в начале квартиры высохла еще когда заливал конец, а пройти без краскостопов было невозможно. Сейчас прошло уже более недели. Если их не убрать.то вариант с правилом трудновыполним.
apsky
apsky
Озерск
23.07.2013 в 05:09:06
Эти смеси не само-выравнивающиеся. Это уже выяснили лет 10 назад, чистая заманухо-рекламуха. Плюс не поддается обработке после застывания. Лучше цпс с добавлением плиточного клея не придумали. После застывания легко шлифуется правилом.
Рома
Рома
Челябинск
23.07.2013 в 05:09:46
zeml9k написал : Единственное сомнение - что смесь все-таки сама не выровняется
Ну и мало ... сомнений.
Вот здесь посмотрите С поста 189 Если полностью то с 22 поста.
