ForwardLook
ForwardLook
22.07.2013 в 20:30:24
Задача была навесить 80-литровый накопительный водогрей. Купил в Леруа комплектный крепеж Ficsher SXR 10x100 (два дюбеля + две г-образные шпильки) ценой 150 руб..
Все делал по инструкции :)
  • засверлил 10-ой отверстия глубиной 11 см
  • вставил дюбель с еле наживленной шпилькой
  • после того как дюбель отказался загоняться от руки слегка загнал (без фанатизма) его с молотка
  • далее стал ключом проворачивать по резьбе
  • когда оставалось довернуть 1.5-2 см 1-ая шпилька стала легко проворачиваться, вытащил ее она сломалась в начале резьбы
  • со 2-ой шпилькой произошла такая же ситуевина
Все это меня несколько огорчило :( Поскольку порушило веру в легендарный Фишер - специально покупал и для других задач комплектный крепеж этой марки, чтобы не задумываться а нормальный ли металл использовали noname китайцы в своих анкерах, дюбелях-гвоздях и прочем.
Мне не сложно купить еще один комплект, но как-то стремно вешать 80 литров кипятка на такой хилый крепеж.
Никакой сколь-нибудь серьезной нагрузки я не прилагал при закручивании. Я что-то сделал не так ? Или металл у Фишера стал г.... ?
http://fotki.yandex.ru/users/forwardlooking/view/635469/
пяпа
пяпа
16.10.2013 в 01:07:21
Ну что сказать-то, кроме как абзац!
ForwardLook написал : Никакой сколь-нибудь серьезной нагрузки я не прилагал при закручивании.
Точно?:) Из чего стена, не бетон? Какой шлам извлекался при бурении? Слой штукатурки? Чем бурили? Точный диаметр бура\сверла? Шлам удалили из полученного отверстия после сверления\бурения? А вообще 10мм звучит грозно, но это диаметр пластмаски, а так сама шпилька наверняка ф7, как по мне так малова-то для бойлера, да и тела в месте облома наверняка мало (ИМХО) Да вот тоже брошу камень в Фишера..
В принципе, если бетон, то даже поломанная шпилька на такой длине вполне бы себе там держалась пока никто не видит (и ничего не висит)шютка)))
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 11:39:15
ForwardLook написал : ....стремно вешать 80 литров кипятка на такой хилый крепеж.
водогрей лучше вешать на переходную площадку (в ней зацепы под навеску). а самУ площадку -притягивать намертво глухарями 6Х80. в вашем случае сам тип крепежа слабее (нет усилия притягивания), поэтому его закаливают для обеспечения прочности. именно эта закалка сыграла роковую роль при превышении усилия -отверстие надо было тщательно пропылесосить, или сверлить глубже. неудаленная бетонная пыль заняла объем и не позволила поместиться там телу шпильки.
coolerman65
coolerman65
16.10.2013 в 14:51:17
Хорошо еще, что сломалось на этом этапе. Штатные анкера ,например, у "Термексов" металлические и намного внушительней. Бур 16 вроде. http://www.santehnika-profi.narod.ru/vodogr_termeks.html Как то была партия без крепежа , родные не достать и покупали вот такие http://svarog-tk.ru/?id=1013 и такие , но с этими получается наклон. http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=30&ELEMENT_ID=201 Производство не нашенское. http://www.neva-zitar.ru/metizi/catfourmetizi74366.html
Shkeddy
Shkeddy
16.10.2013 в 15:02:59
Какой-то странный вид у этого крепежа Fischer. Я такой ни разу не видел, особенно приплюснутый кончик. Может подделка? Я использую всегда только Fischer, во всех ремонтах и стройках? Дюбели, бывало, прокручивало. Но в этих случаях реально стенка была - фуфло, крошилась. Саморезы и анкера никогда не ломались вот так.
пяпа
пяпа
17.10.2013 в 02:01:56
coolerman65 написал : Хорошо еще, что сломалось на этом этапе.
Во-во:)
