Nemiroff
Nemiroff
23.07.2013 в 10:03:25
Здравствуйте! Подскажите как быть. Проложил кучу кабелей в квартире, пометил не все из них, да и некоторые пометки уже ктото успел испортить. Как теперь определить какой кабель торчит из подрозетника на кухне например и какой из кучи у щитка его вторая половинка? Дмал может батарейку присоединять типа крона? Все кабели 3х2,5.
Alexiy
Alexiy
23.07.2013 в 10:08:04
зачищаешь и скручивашь концы кабеля в подрозетнике, берёшь простейшую прозвонку или мультиметр-омметр и идёшь в щиток искать кабель в щитке, у которого жилы замкнуты Если кабель 3-жильный (а только такой и должен быть в квартире), то можно у 3 различных кабелей скрутить по разным цветам 2 жилы, а у 4-го все три жилы - в щитке все 4 кабеля однозначно определятся...
Аналогично прозванивается и многожильный (контрольный кабель):
  1. с одной стороны жилы соединяются попарно. Чтобы не вышло путаницы в контрольных кабелях с большим количеством жил удобно использовать нечётное количество жил - одной жиле пары нет - это последняя жила в нумерации...
  2. с другой стороны кабеля жилы соединяются попарно так, чтобы получилась замкнутая змейка, содержащая все жилы. Так один человек за минимальное количество итераций может прозвонить и промаркировать все жилы кабеля с помощью банальной прозвонки из лампочки и батарейки. ;)
mvs87
mvs87
Сатка
23.07.2013 в 10:15:30
взять напарника, шильдики или маркер, прозвонку и вперед на передовую :)
Alexiy
Alexiy
23.07.2013 в 10:26:48
напарник не особо-то нужен для этого (скорее мешать только будет) а маркировку я делаю на кабельных бирках, если место позволяет, а если не позволяет - на флажке из белой ПВХ изоленты (кусочек 5-10 см - можно сразу на мотке резануть несколько слоёв - прикладываю серединкой поперёк провода и склеиваю). Маркером для CD дисков прозвонка - отвёртка со светодиодом
Nemiroff
Nemiroff
23.07.2013 в 10:27:01
Alexiy,
О! Спасибо! Попробую
