jaja
jaja
Ярославль
30.04.2015 в 22:24:17
Uran79, вообще весь кабель производится по ТУ
человек-электрик
Uran79
Uran79
Ярославль
30.04.2015 в 22:27:10
jaja, наверное всё же не весь, т.е я бы небыл столь категоричен.
NoNe
NoNe
Луганск
30.04.2015 в 22:30:34
Кольчуга написал : Дело в том, что ГОСТ не нормирует сечение токопроводящей жилы. Есть требование по сопротивлению.
Блин, да Вы же представитель производителя. Что Вы глупости с умным видом пишете и не краснеете? Есть несколько моментов. 1 Да, нормируется не сечение, а сопротивление. 2 Все упускают из вида, что сопротивление указано для определенного сечения МЕДНОЙ жилы. Получается интересная ситуация - сечение может быть любым, но все стыдливо замалчивают тот момент, что медь не самый дешевый металл и если её не докладывать, то сопротивление будет выше. Выход - сплавы. Из доступных сплавы только с серебром. А это ещё дороже. Есть другое предположение - на заводе разработаны высокотемпературные сверпроводники. Если так, почему нет огласки, патентов? Давайте так -есть допустимые пределы сопротивлений , которым соответствуют допустимые пределы сечений ЧИСТОЙ меди. А это банальные 1,5мм2 2,5мм2 4мм2 и т.д с небольшими отклонениями И не нужно сказок на ночь. мы все вышли из этого возраста. Подобные высказывания из уст представителя уважаемого производителя, как минимум, очень настораживают.
юра Т
юра Т
30.04.2015 в 23:52:29
NoNe написал : И не нужно сказок на ночь.
Вы ГОСТ то почитайте, и медь тоже разная бывает, например отожженная имеет несколько меньшее сопротивление, и Вам медь нужна на сдачу или в качестве проводника?
NoNe написал : Выход - сплавы.
сплавы имеют большее сопротивление, и далеко не факт что красивая толстая жила это показатель хорошего кабеля
Uran79
Uran79
Ярославль
01.05.2015 в 00:19:04
К слову: Запасов меди хватит на 60 лет и что будут тогда делать ? в переплавку искать старые провода ? ;)
NoNe
NoNe
Луганск
01.05.2015 в 05:30:55
юра Т, почитайте, что пишу я. Самое низкое сопротивление из доступных- чистая медь. Немного более низкое сопрртивление- сплав меди и серебра. Но дороже. Ещё один вариант- сверхпроводник. Это из области фантастики. Приходим к тому, что в обычном индустриальном применении все упирается в чистоту меди и её количество. По поводу отожженной меди. Через годы отожженная медь становится неотожженной. Причем, этот промежуток гораздо короче, чем срок жизни кабеля. Жила в кабеле PPJ лет через 8 становится жесткой. Вначале очень мягкая, отожженная. Есть много нюансов.
stroke
stroke
01.05.2015 в 09:23:23
Uran79 написал : К слову: Запасов меди хватит на 60 лет и что будут тогда делать ? в переплавку искать старые провода ? ;)
Медь уже давно кончилась, если верить тем, кто говорит, на сколько хватит запасов.
В 1970 запасов меди оставалось на 10 лет. Так написал тогда в своем докладе Римский клуб -- все сплошняком Нобелевские лауреаты, умнейшие люди в своих областях. И полные идиоты, поскольку полезли в вопросы, в которых ничего не понимали. Но не меньшими идиотами показали себя те, кто их слушал, и стал навязывать алюминий в домашней проводке.
el-fi
el-fi
01.05.2015 в 10:03:17
Uran79 написал : наверное всё же не весь, т.е я бы небыл столь категоричен.
ТУ - внутренний документ производителя, разрабатываемый им на конкретное изделие. Не более. Сам по себе показателем качества он не является.
StargazerV
StargazerV
01.05.2015 в 17:18:43
Берг написал : А какой кабель на рынке украины достоин уважения? Одесскабель как, нормальный производитель?
Я брал ЕЛКОР в Эпицентре (красный плоский ВВГнгд) - мне понравился, диаметр честный (т.е. 2.5 квадрата как есть). Одесскабель слышал вроде тоже норм.
kznt
kznt
17.05.2015 в 10:59:44
1) Какое мнение о ВВГНГLS производства
  • Электроугли (почему изготовитель не пишет сечение жил на оплётке, боюсь, что подсунут 3x1.5 вместо 3x2.5))
  • Псков
  • Конкорд
  • Оба Смоленских завода
  • Подольск
В частности, у них малодымный наполнитель (в промежутке между жилами и внешним чулком) или целиком малодымный чулок?
2) Сравнивал тут в Элетромонтаже ВВГнгLS 3x2.5 от Электроуглей, МКМ, Севкабель, Кольчугино. Диаметр жил примерно 1.8мм у всех, а внешний диаметр кабеля колеблется от 8мм (Электроугли) до 12.2мм (Кольчугино). У МКМ и Севкабеля около 10мм. С одной стороны, более тонкий кабель укладывать лечге, но как это сказывается на электроизоляции(например при открытой проводке в деревянном доме)?
