Andrey80
Andrey80
Брянск
08.10.2023 в 11:55:49
Radio, По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо. Замерил свой ещё раз - 1,75 мм. При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2023 в 13:32:15
Andrey80 написал: Radio, По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо. Замерил свой ещё раз - 1,75 мм. При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.
Andrey80, Основной критерий - это сопротивление, которое омическое. А все эти сечения, диаметры есть "полочка")))...
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 19:07:22
Кабекс, Центр-кабель, Томский, Новосибирский - для монтажа годятся. Сечение около 2кв.мм, но и цена ниже. Бывают проблемы. Углич понравился - очень мягкий с тальком. Изоляция, как выше описали, хоть и дубовая, зато снимается легко. Для работы с Jokari Allraund'ом просто песня.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.12.2023 в 22:53:03
Radio Добрый вечер! Подскажите, какой именно кабель марки ВВГнГ от "Эксперт кабель" приобретаете для работы? Нашел вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/energosberegayuschij-kabel-expert-class-vvg-png-a-ls-3x1-5-ok-n-pe-0-66-100-m-35303-5626873/ https://www.vseinstrumenti.ru/product/energosberegayuschij-kabel-expert-class-vvg-png-a-ls-3x2-5-ok-n-pe-0-66-100-m-35304-5626957/ По стоимости не с чем сравнить.... Если возможно, не могли бы сфотографировать кабель с торца. Хочу посмотреть на наружную оболочку кабеля, а именно ее толщину. По фоткам в сети не понятно. Спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2023 в 23:30:28
Andrey80 написал: Нашел вот такой
я там брал, только круглый, очень понравился
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2023 в 00:09:19
serj12 написал:
serj12, Щась Радио проедетется по вашему круглому, и он станет плоским, но не менее хорошим.)))
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
26.12.2023 в 11:01:13
dokar написал: Щась Радио проедетется по вашему круглому, и он станет плоским, но не менее хорошим.)))
так я от него и узнал про ентот кабель :o
И это пройдёт ...
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.12.2023 в 13:08:37
serj12 Все Инструменты сами по себе не особо дешёвая площадка, но этот кабель мало у кого есть в наличии. Наружная оболочка у него толстая?
serj12
serj12
Волгоград
26.12.2023 в 13:10:40
Andrey80, на нюм похож круглый, плоский не брал
И это пройдёт ...
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.12.2023 в 16:01:24
serj12 Кусочек кабеля с торца можете сфотографировать?
калямба
калямба
Тюмень
26.12.2023 в 17:35:35
Andrey80 написал: По стоимости не с чем сравнить...
Дмитровский чуток подороже будет, реально хороший
https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-vvg-png-a-dmitrov-kabel-3x1-5-buhta-100-metrov-000000441-11051468/ отзыв о нем писал давно (фоток много) https://otzovik.com/review_13094616.html
