24.07.2013 в 02:29:54
Доброго времени суток.
Не могу понять в чём проблема.
В начале была куплена вот такая люстра и подсоеденена в место обычной лампы накаливания. Всё прекрасно работало. Затем была приобретена точно такая же и подсоединена к тому же выключателю, что и первая. (один выключатель - две люстры, запитанные параллельно).
Так вот - после включения загорается только первая люстра, а по выключению они по очереди начинаю моргать с частотой в 1-2 секунды. Это продолжается до того пока не выключишь автомат в щитке, да и то пару раз ещё маргнёт. (я так понимаю, что конденсатор разряжается)
Выключатель с светодиодной подсветкой.
Подскажите пожалуйста в чём дело и как можно сделать по нормальному ?
Спасибо!!!
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2013 в 05:28:27
GamleTSever, поставить выключатель без подсветки, либо завести в коробку к выключателю рабочий ноль и запитать подсветку, минуя люстру.
mvs87
mvs87
Сатка
24.07.2013 в 07:33:33
агу, попробуйте выключатель без подсветки.
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 08:33:18
GamleTSever написал : Так вот - после включения загорается только первая люстра, а по выключению они по очереди начинаю моргать с частотой в 1-2 секунды. Это продолжается до того пока не выключишь автомат в щитке, да и то пару раз ещё маргнёт. (я так понимаю, что конденсатор разряжается)
Спасибо!!!
Похоже, одна люстра подключена правильно, а вторая подключена параллельно выключателю
iyri
iyri
Брянск
24.07.2013 в 09:35:06
Совершенно глупые советы
Johnny27 написал : поставить выключатель без подсветки
mvs87 написал : попробуйте выключатель без подсветки.
Проверьте правильность подключения люстры, подключите ее отдельно для проверки.
mvs87
mvs87
Сатка
24.07.2013 в 09:45:41
iyri написал : Совершенно глупые советы
с чего это? подстветка не может влиять на моргание люстры? напрмиер ка кпо аналогии с энергосберегайками... А?
iyri
iyri
Брянск
24.07.2013 в 21:09:02
mvs87 написал : с чего это? подстветка не может влиять на моргание люстры?
да ТС еще и не зажег ее!!!
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2013 в 02:00:39
iyri, упс)
