В ближайщее время планируется ремонт. Хотела стены покрасить, а перед покраской отшлифовать (сначало конечно выровнить). Нужна недорогая шлифмашина. Кто может посоветовать?
20.09.2006 в 17:39:26
21.09.2006 в 07:55:48
Вы хотите шлифовать каменные стены шлифмашинкой?
21.09.2006 в 12:07:57
Сначало выровнить стены шпатлевкой, заштукатурить, а затем пройтись шлифмашиной. Кстати можно ли шлифмашиной обрабатывать крашенные двери, в целях устранения поттеков и неровностей после предыдущих окрашиваний?
21.09.2006 в 13:16:13
Сначала То: Serg: Некоторые не только каменные стены, но и потолки умудряются шлифовать. Правда от этого мрут шлифмашины :)....
Теперь по существу. Есть шлифмашины ленточные, виброшлифмашины и эксцентриковые, ну и т.н. "болгарки" - тоже шлифмашины. Вас могут заинтересовать первые две. Ленточные из них значительно производительнее, НО!
Виброшлифмашины намного нежнее, но менее производительны. Помимо этого к плюсам можно отнести то, что пользоваться можно любыми шкурками подходящего размера. В том числе и металлическими сетками с абразивным напылением, которыми, в принципе, стены и шлифуют (правда вручную). Таким образом, виброшлифовалки - это нечто среднее между шлифовкой и полировкой. (Полировать, кстати, одно удовольствие - необходимо только нацепить соответствующую поверхность - плотную ткань).
В итоге: по штукатурке лучше ленточная, а вот по шпатлевке справится и вибро - выбирать Вам.
А вот с дверью не поможет ни одна, т.к. просто удалить подтеки старой краски не обработав окружающую поверхность у Вас не получится. Здесь скорее всего потребуется стамеска, или что-то похожее. Если же краска слишком твердая, то ее придется снимать значительным слоем. А значит лентой, но она будет быстро забиваться краской. Для снятия краски лучше пользоваться химической смывкой. Но самый идеальный для этого вариант - технический фен - быстро, аккуратно, чисто.
21.09.2006 в 13:23:27
2Хельга1977
Вам нужна вот такая.
Можете и шпаклевку сеточками и дерево наждачкой шлифовать
21.09.2006 в 13:33:18
2Salva
Можете считать меня идиотом, однако, я шлифмашинкой потолки шлифую, вернее шпаклевку на них. :)
21.09.2006 в 14:03:55
zabyl написал : 2Salva
Вас, как раз таковым считать не стоит, шпатлевка это не штукатурка. А вот мой шурин шлифовал прямо штукатурку. Причем ему отремонтировали машинку по гарантии :)
21.09.2006 в 14:21:18
Salva написал : А вот мой шурин
Шурины, они вообще, на втором месте после тещ :)
21.09.2006 в 15:56:39
Salva написал : Есть шлифмашины ленточные, виброшлифмашины и эксцентриковые, ну и т.н. "болгарки" - тоже шлифмашины. Вас могут заинтересовать первые две.
Странно, в моем арсенале есть все три вида. Для работ, которые планирует автор, я выбрал бы последние две.
Хельга1977 написал : Сначало выровнить стены шпатлевкой, заштукатурить, а затем пройтись шлифмашиной.
Наверное, все же в другой последовательности - заштукатурить-зашпаклевать-зашлифовать. Только не забульте про грунтовку и, крайне рекомендую попробовать шлифовать шпаклевку вручную с помощью терок с сеткой. По наиболее популярным шпаклевкам типа ротбанда обычная ручная шлифовка идет на "ура"
24.09.2006 в 00:41:29
2Salva
2Хельга1977
На картинке связка из моющего пылесосв Ровента супер буль и шлифовалки Фиолент МПШ-1, которой я пользовался, шлифуя гипосвую шпаклевку на стенах. Без пылесоса очень много пыли...
24.09.2006 в 00:52:20
Это как нужно так штукатурить и шпаклевать например под покраску стен и потолка, чтобы электоинструментом потом "доводить"? Конечно не супер-пупер маляр-штукатур, но все в основном "ручным" способом и потихоньку "довожу".
