2SerBoroz
Да точно так же - просто быстрее шлифмашинкой чем руками-то...
24.09.2006 в 03:30:23
2SerBoroz
18.07.2010 в 14:07:55
SerBoroz написал : Это как нужно так штукатурить и шпаклевать например под покраску стен и потолка, чтобы электоинструментом потом "доводить"? Конечно не супер-пупер маляр-штукатур, но все в основном "ручным" способом и потихоньку "довожу".
и от шпакли зависит , есть такие что руками запаришься потолок шлифовать
18.07.2010 в 14:09:58
zabyl написал : 2Хельга1977 Вам нужна вот такая. Можете и шпаклевку сеточками и дерево наждачкой шлифовать
хорошая машинка, у вас такая, выносливая?:)
18.07.2010 в 16:27:29
Бывает и я использую шлифмашинку для шлифования беспесчанки, вот только вариант с Макитой 3770 предложенный zabyl убьется очень быстро( у нее редуктор не пылезащищенный) но зато она дешевая и легкая. Я же использую для пыльных(с мелкообразивной пылью) работ Макиту 9046 у нее пылезащитный кожух и большая амплитуда колебаний, но она тяжелая и довольно дорогая. Так что это палка о двух концах. А вообще-то в основном шлифование поверхностей вручную - самый дает самый лучший с позиции качества результат.
18.07.2010 в 16:45:24
VoKyber написал : Бывает и я использую шлифмашинку для шлифования беспесчанки, вот только вариант с Макитой 3770 предложенный zabyl убьется очень быстро( у нее редуктор не пылезащищенный) но зато она дешевая и легкая. Я же использую для пыльных(с мелкообразивной пылью) работ Макиту 9046 у нее пылезащитный кожух и большая амплитуда колебаний, но она тяжелая и довольно дорогая. Так что это палка о двух концах. А вообще-то в основном шлифование поверхностей вручную - самый дает самый лучший с позиции качества результат.
мне 200 квадратов вручную не осилить- без рук останусь но и щлифмашины эти быстро убиваются ( у меня) т.б. на потолках, уже 3 шт спалил на днях купил китайщину за 30 долл. - продержалась 20м.кв. и сдохла вручную шетрок чуток шлифануть можно а НР например пипец как тяжко вручную на потолках шлифовать
Кстати, порекомендуйте хорошую и относительно не дорогую вибро шлифмашину чтоб справлялась с шлифовкой шпаклёвки на потолках и не сдохла на второй-третий день
18.07.2010 в 20:00:53
stroika написал : мне 200 квадратов вручную не осилить- без рук останусь но и щлифмашины эти быстро убиваются ( у меня) т.б. на потолках, уже 3 шт спалил на днях купил китайщину за 30 долл. - продержалась 20м.кв. и сдохла вручную шетрок чуток шлифануть можно а НР например пипец как тяжко вручную на потолках шлифовать
Я уже писал, что пользуюсь Макитой 9046 - она практически не убиваема ИМХО. Но имеет ряд недостатков в виде достаточно большой массы(около 3-х кг.) и относительной дороговизны (около 200 баксов). Зато за счет большого стола и амплитуде колебаний(5мм.) - очень продуктивна. А советовать то чем не работал не стану.
18.07.2010 в 20:05:02
Есть еще специальный шлифовочный агрегат , по-моему Жираф называется( видел когда-то рекламу) на телескопической штанге, с системой пылеудаления и т.п. Но помню - стоимость меня просто испугала.
18.07.2010 в 20:57:18
[QUOTE=VoKyber;1917100] Макитой 9046 - она практически не убиваема QUOTE]
а вы эти машинку разбирали чтоб прочистить от пыли или нет? следите как-то за машинкой чтоб пылью не забилась или ещё не разбирали её?
18.07.2010 в 21:31:21
За год что я ей поработал, надобности в профилактике не наблюдал(работает также ровно, как и в начале использования). Возможно скоро и придется, не знаю. Но вся механическая часть(редуктор) у нее защищена резиновым кожухом, в отличии от остальных машин, ИМХО это обнадеживает. Ранее у меня была вышеупомянутая 3770, так она через метров 100кв. убилась именно в этом месте( пыль попавшая внутрь разбила посадочное место стола на корпусе, ремонт, а это замена корпуса, и подшипников стоил более половины стоимости новой).
20.07.2010 в 15:03:10
20.07.2010 в 21:04:13
ИМХО советовал бы взять что-то дешёвое вроде интерскола. Стоит 1000 рублей и для ремонта подойдёт. НО: если Вы собираетесь шлифовать шпаклёвку в жилой квартире - через 10 минут подумаете про пылесос. Я GAS25 уже так купил. Теперь пыли ни от шпаклёвки, ни от дерева нет! А раньше после 2 минут работы - час мытья 1 комнаты! :)
