отличия ленты от светодиодного светильника себе представляете?
лента не имеет качественного радиатора и диоды там используются мелкие с низким выходом света - всё равно через них существенные токи пропускать нельзя - сгорят. Поэтому в ленте каждый кристалл обычно пропускает примерно 20 мА тока, а каждый светодиод (после корпусировки) состоит из 1-3 таких кристаллов.
В светильнике же корпус является радиатором и светодиоды как правило рассеивают тепло непосредственно с кристалла на корпус светильника, что позволяет пропускать через каждый светодиод до 2 А в номинальном режиме (обычно 350/700/1000 мА/светодиод)!!!
лента питается стабилизированным напряжением и ток немного ограничивается балластным резистором на ленте. Номиналиный ток выбирается немного с запасом, чтоб светодиоды не сразу сгорели в неблагоприятных условиях.
Светодиоды в светильнике питаются стабилизированным током, что позволяет загрузить их под самый номинал и выжать из них весь световой поток, на который они способны.
Таким образом, светильники имеют КПД в 1,5-3 раза выше, чем ленты. Фигли их сравнивать?
