#3935781
Господа покритикуйте, пожалуйста, план электрики.
Высота розеток - 25 см от чистого пола.
Вопрос 1: 25 см мерить до рамки розетки или до чего?
Красные палочки - провода
Высота выключателей - 85 см от чистого пола.
Вопрос 2: для кондиционеров надо отдельно розетку ставить или провод вывести?
Вопрос 3: на каком расстоянииот стены надо ставить розетки (20-30 см)?
Вопрос 4: подвесной потолок в ванной и туалете делает электрик или этим надо обеспокоиться заранее?
Вопрос 5: все электрика пойдет по полу - какую лучше всего стяжку сделать?
Все заранее спасибо!
Financier написал :
А как ?Вы же располагаете как вам нравиться?
Financier написал :
Либо до центра.
Financier написал :
Как кому нравиться.
Financier написал :
Опять же - не принципиально.Кому как.
Financier написал :
на каком расстоянии от стены надо ставить розетки (20-30 см)?
От боковой?Как вам удобней,от планировки мебели зависит.
Financier написал :
специфика другая.
Financier написал :
По толщине или материал?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
То есть критикуются только щитки (автоматы, размеры проводов и тд)? Согласен, что располгаю как мне нравится, но так как ремонт делаю первый раз, то комментарии бы помогли усовершенствовать расположение розеток.
Либо до центра.
Как кому нравиться.
Понятно. Просто все пишут про 20-30 см, а до чего мерить негде не пишут.
Интересно, а сами кондиционеры идут со штепселем? Просто читал про технику, что если отрезаешь штепсель, то теряется гарантия. Правда без розетки будет намного эстетичнее.
От боковой?
Неужели розетки ставят в 5 см от угла?
специфика другая.
это означает, что этим надо озаботить до вызова электрика?
И то, и то. Непонятно и сколько класть и какой материал использовать. Была мысль УБО залить и потом ГКЛ положить, но читая форум не склонился к этому вырианту.
Financier написал :
как удобно так и ставят , а размер до центра указывают
Financier написал :
вывод провода
Financier написал :
о_О
Financier написал :
от проема 20 , от внутреннего угла как удобно , от внешнего угла - 20
Перед окончательной разметкой, не забудьте проверить наличие арматуры в этом месте
Metall написал :
о_О
А почему вы удивляетесь?))))) Мне реально непонятно)
Просто пытаюсь сложить воедино как сделать электрику с подвесным потолком, установить ванну и положить плитку. Пытаюсь понять в какой последованности все делать и кто будет делать. Вот)
Financier написал :
Электрика после демонтажных работ и перед заливкой,штукатуркой.
Financier написал :
Дом - то какой,какие стены,уровни выводить будете?
Financier написал :
Разные модели по разному комплектуются,если провод выводится без розетки
Financier написал :
  • можно обойтись автоматом без УЗО.
Financier написал :
Вы делаете под себя или под стандарты?Эту часть ответственности никто с вас не снимет,а подкорректировать может.
Financier написал :
бывает.
Financier написал :
Надо найти того кто будет потолок делать и решить по высоте - что бы можно было поставить встроенные светильники.
Financier написал :
Смотрят какое состояние пола сейчас и промеряют высоты в разных точках и от максимальной делают отметку и т.д.и т.п.
И это пройдёт ...
Financier написал :
Лучше измерять по центру розетки, розеточного блока. Проводится по уровню горизонтальная осевая линия, и по ней ставят коробки.
Financier написал :
Выводите кабель из стены, с запасом. Далее всё сделают установщики кондиционера.
Юрий-Электр написал :
Как правило скрутку ПВС-а с кабелем...
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Ну это на их совести... Как правило- грамотные кондиционерщики разбираются в предмете, и делают всё нормально...
