serj12
serj12
Волгоград
26.07.2013 в 11:58:58
mvs87 написал : на кухне варочную на 7 кВт?
он же написал что это отдельным щитком будет.А 6-ку обычно прокладывают из-за РЕ.
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
26.07.2013 в 12:07:54
serj12 написал : это отдельным щитком будет.
отдельным щитком то ВУ, вот до этого щитка класть собирается 4-ку, как я понял.. правильно? или я уже вконец заработался?))
DimitryB
DimitryB
26.07.2013 в 12:30:20
mvs87 написал : отдельным щитком то ВУ, вот до этого щитка класть собирается 4-ку, как я понял.. правильно? или я уже вконец заработался?))
Нет. У меня Будет ВУ и три щитка: 1 щиток: розетки освещение - кабель 3х4 2 щиток: розетки освещение - кабель 3х4 3 щиток: духовка, стиралка, кондеи - кабель 3х10
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 12:34:22
DimitryB написал : На варочну стиралку и кондеи у меня отдельный щиток, там понятно большего сечения. Думаю 10ку.
Жизненно необходимо при вводном автомате 25А. :)
DimitryB написал : к каждому щитку (их будет еще три) кабелем 3х4 NYM
Почему бы не 5*4? Мало ли какие возникнут потребности.
DimitryB
DimitryB
26.07.2013 в 12:38:28
ВТБ! написал : Почему бы не 5*4? Мало ли какие возникнут потребности.
Т.е. все три фазы притащить в каждый щиток. Я то думал развести каждый щиток на отдельную фазу. Получиться два этажа на одной фазе, два на другой. А три фазы привезти только в щиток, который пойдет на духовку, конде и стиралку, так как там реально три фазы могут понадобиться.
ksiman
ksiman
26.07.2013 в 12:39:02
Если до щитов расстояние небольшое - вполне хватит 3х4 В третий щиток лучше вести все 3 фазы :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 12:43:12
DimitryB
Как реализовано ограничение мощности? Вводным автоматом? Какого номинала? Счётчиком с ограничением мощности/дистанционным отключением? Ограничителем мощности с контактором в отдельном щите?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.07.2013 в 12:45:07
DimitryB написал : Я то думал развести каждый щиток на отдельную фазу. Получиться два этажа на одной фазе, два на другой. А три фазы привезти только в щиток, который пойдет на духовку, конде и стиралку, так как там реально три фазы могут понадобиться.
А с перекосом фаз как будете бороться при таком распределении,а....?????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
Планируется ли покупка мощности сверх 15 киловатт? (Смысла с газом ни малейшего, но вдруг.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 12:47:36
DED@ПВО написал : с перекосом фаз как будете бороться
Да там все серьёзные потребители в трёхфазном щитке, а в бытовых розетках утюг да пылесос. Мощности с запасом.
DimitryB
DimitryB
26.07.2013 в 12:51:42
ВТБ! написал : DimitryB
Пока ничего не реализованно. В дом просто приходит кабель и все. Счетчик стоит в управляющей компании поселка. Внутри сам буду организовывать ограничение по фазам с помощью автоматов.
