26.07.2013 в 18:56:19
Доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста по отоплению гаража. Имеется гараж ~6х7. Отдельно стоящий. Подвал по периметру. Нужно хорошее автономное отопление на зимний период. Ворота открываются не очень часто ( может быть несколько раз в день). Раньше ставил пару газовых обогревателей, но не нравится постоянная проблема с заправкой баллонов+ горит кислород+ запах все-таки присутствует... Хотелось бы что-нибудь добротное и эффективное. Бюджет есть
Пока приглянулся такой вариант: http://catalog.onliner.by/master/master_wa33b/ Но как правильно установить? Хочу поставить в подвал ( чтобы не занимал сверху место). Как организовать, чтобы обогревалось помещение сверху? Может быть есть какие-нибудь еще варианты отопителей? Заранее спасибо!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.07.2013 в 19:11:45
326 написал : Может быть есть какие-нибудь еще варианты
буржуйку, а гараж внутри по кругу- в пенопласт.
26.07.2013 в 19:24:06
Буржуйку не очень хочется. Много дыма и топить нечем ( гараж в черте города). Гараж хорошо утеплен. Нужно что-нибудь более технологичное, как та печь, которую я указал выше по ссылке. Готов потратить деньги на хорошую систему, просто опыта в этом нет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.07.2013 в 21:27:29
Повесить на стену электроконвектора.
26.07.2013 в 23:21:39
С напряжением бывают проблемы - в зимний период падает до 160 вольт :( Да и дорого, наверное, выходит.
Leon26
Leon26
Николаев
27.07.2013 в 07:47:17
А что делать с этой красотой когда отработка закончится? В этот бюджет можно скромную автономную СО вложить. Котёл заказать самодельный, универсальный, чтоб можно было и уголь и дрова палить, врезать в него пару тенов электрических, а со временем может какой мастеровой сделает Вам горелку под ту же отработку. Подключите пару-тройку радиаторов, даже б/у можно взять. Над котлом в подачу насос на байпасе с шаровым клапаном. Если есть ризк отключения и замерзания системы, и вода как теплоноситель не подходит, тогда радиаторы плоские и в котле рубашку потоньше, чтоб тосол или антивриз съэкономить. Гараж в два уровня, такая система сама напрашивается. Главное диаметры хорошие проложить.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
27.07.2013 в 13:50:00
В подвал ТТ котёл, в цех подачу с разделением на крылья, на ветки чугунные радиаторы. Систему закрыть, мембранный бак и группу безопасности с предохранительным клапаном. В магистраль, желательно в обратку, шариковый клапан и циркуляционный насос на байпасе. В систему недорогой антифриз, например такой - http://gomelhimtorg.by/teplonositel-teg-30-dlya-lokalnyh-s. Ну и всё - должно работать и радовать потребителя.
