v.sergey написал :
.Чем закончилось,преимущества и недостатки это идеи.
Пока только одно, в центре города стоит ветряк крыльчатый. и ни фига не шевелится. Даже флюгером по ветру не разворачивается. А мой хоть как то - но крутится, зараза... :)
Спасибо, интересная статейка, именно в смысле простоты .
Кстати панас пошёл именно по пути "суммы кубов" - делает многосерийно мелкие турбинки. Но, думаю, что япошки сделали и сами генераторы не дорогими, чтобы была реальная экономия, а не только ради типа отметиться в инновациях. Они вумные, япошки-то, просчитывают всё .
Но вот самая главная незадача для любого ветряка - у нас тут тоже уже практически весь август ВООБЩЕ ветра нет, никакого - деревья не шевелятся вообще. Только редкие несильные дуновения , может на час максимум.
А вот солнца дофига - то есть практически 2 дня из 3 СБ будет выдавать ощутимый точок. Не знаю, как в пасмурную погоду, будет ли вообще чего выдавать, ну чтобы хотя бы компенсировать ток саморазряда аккума.
И ещё один источник энергии нарисовался тут у нас в округе - последние года 2-3 хвойные деревья пожрал какой-то жучок :swoon - ужас тихий.
В лесу вокруг деревни почти все хвойные деревья сухие и мёртвые стоят. Только лиственные зеленеют.
По ходу дела тут надо не ветрячок, а скорее паровой котёл и парогенератор делать.
chico63 написал :
В совсем пасмурную погоду мои СБ заряжают (через контроллеры) аккумуляторы раз в 10 меньше, чем в совсем ясную погоду, но заряжают, и еще вентиляция подвала в гараже от них круглосуточно работает.
Выглядит, как хороша конструкция генератора в сочетании с ротором ветротурбины и его установкой в дефлекторном статоре. Торцевое расположение магнитов не критично к осевым смешениям ротора (которые могут быть при магнитной подвеске). А длинный высокий и жёсткий ротор ветротурбины на широко расставленных подшипниках придаёт жёсткость ротору генератора и не даёт ему перекашиваться относительно статора (при сильных электрических нагрузках силы Ампера наровят вытолкнуть катушки из области сильного магнитного поля и тем самым увеличить "восьмёрку" ротора генератора с торцевым расположением магнитов, по этому ротор такого генератора должен быть сделан достаточно жёстким на перекос, но при малых электрических нагрузках на малом ветре это не сказывается).
Неодимовые магниты - для самодельщиков это дорогостоящие покупные-заказные детали. А вот феррититовые магниты (например, от динамиков) в настоящее время выбрасываются на свалки в несметных количествах. Эти ферритовые дармовые магниты много слабее неодимовых, но из кусков таких магнитов можно набирать крупногабаритные и массивные сборные магниты, с любыми магнитодвижущими силами и магнитными потоками и ставить на них полюсные наконечники из магнитомягкой стали, которые концентрируют магнитные потоки, растолагая такие магниты стационарно внизу на статоре вертикально-осевого генератора. А лёгкие (намотанные алюминиевым обмоточным проводом катушки ставить на ротор.
Алюминиевый провод даже в квартирной проводке не используют,в обмотках катушек тем более .Разве что китайцы мотают им на одноразовых изделиях.От ферритовых магнитов толку будет мало.Генераторы начали массово делать когда появились неодимовые магниты.Распространение этих генераторов сильно сдерживает цена на неодимовые магниты.
v.sergey написал :
В действительности используются, и монтажные алюминиевые провода, и обмоточный алюминиевые провода в эмалевой изоляции (они характерного соломенного цвета). В дросселях для люминесцентных ламп бывают алюминиевые обмоточные провода, но в дросселях они пропитаны термореактивным лаком. В катушках для размагничивания цветных кинескопов такие алюминиевые обмоточные провода не пропитаны лаком и пригодны для самодельных моточных изделий (лудятся-паяются только трудно, не то, что медные). По отношению электропроводности к массе алюминиевые провода превосходят медь. А ферритовые магниты способны создавать приличную магнитную индукцию в зоне катушек только если на наборные магниты надеть стальные наконечники, концентрирующие магнитный поток. Естественно, что такие массивные магниты можно располагать только стационарно, на статоре ветрогенератора.
