Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 19:53:41
В очередной раз выстругивая широкую доску, в очередной же раз проклял все и вся…ну не отношусь я к парочке форумных виртуозов, которые узким рубанком (уже строгаемой доски), делают это без ступенек и перекосов;). Кое-как выровнял поверхности шлифмашиной… решил- хватит!...пора что-то делать… А что делать-то?... Купить рубанок шириной 205-210 мм нереально…нету их…Протул с Мафелем вроде бы и есть, но как бы их и нету…кто не верит- пусть посмотрит ценничек…но осторожно! :scare170 мм Макита ни то, ни сё… У Спарки рубанок такой же…ни то ни сё с его 180 мм (напомню, речь идет о строгании доски в 180 и 200 мм). Ну, делать нечего…вернее, надо делать рубанок самому…На том и порешил. Начинать с нуля смысла не было, литейного производства у меня дома нету, а колхозить колхоз не было желания… Поэтому было решено запречь в одну упряжку два 110 мм рубанка. Для этой цели как нельзя лучше подошли ребировские двухкиловаттники, да и опыт работы и знание конструкции кой-какой был, один такой реберок трудиться у меня в качестве рейсмуса http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136829&highlight= В магазине были куплены два новеньких вышеозвученных рубанка…которые были решительно и безжалостно разобраны до основания… Здесь хочу сделать небольшое отступление и черкануть несколько слов о качестве рубанков после переноса производства в Китай (имеющийся уже у меня Ребир латвийского производства 2004 г.в.). Так вот, это как раз тот случай, когда качество рубанков выросло, причем, намного и во всем. Пишу только про сабжевые рубанки, просто приятно в руках держать, все ровно и цивильно и…дубово…впрочем, это-то и надо для большого плотницкого рубанка . А уж их я перещупал до винтика…(ребиры-ребиры…;)) В результате творческого подхода к делу, был изготовлен большой плотницкий рубанок с шириной строгания 210 мм, мощностью 2150 Вт, константной электроникой, весом 10,1 кГ…и ценой в пределах 10 тыров (думаю, что купленные лазерный тахометр, заклепочник и пара сверл в цену включать не стоит, они всегда пригодятся). Помимо рубанка, в эту же цену вошел приличный ЗИП, начиная от двигателя и заканчивая вторым комплектом причиндалов к рубанку. Кстати, один плавный пуск уже трудиться в фелисаттиевской пиле, второй хочу поставить в удлинитель, имеющийся у меня самодельный пп стал барахлить. Хочу выразить благодарность форумчанинам rem273 и helmutivan, оказавшим помощь в оснащении рубанка электронным блоком от бошевской 66-й пилы, который хорошо держит обороты. Причем, помощь была оказана безвозмездно…Ребята, еще раз вам большое спасибо!:) Электронный блок с регулировкой и поддержкой оборотов не прихоть, а необходимость. В стоке, рубанок развивает 15650 оборотов хх, тяжелые ножи при таких оборотах просто вылазят из своих гнезд как их не затягивай, но это было ясно еще на стадии обмозговывания проекта… Электронный блок ограничивает обороты хх на максимальном значении в 13150 об/мин. На этих оборотах ножи уже не вылазят, но я установил обороты хх номинальные в 10500… все равно при номинальной нагрузке упадут до этого значения и гарантированно не вылезут из гнезд. И шум значительно ниже. При необходимости можно и “поиграть” оборотами. Испытания показали хорошую работу электронного блока, при строгании доски в 180 мм и глубине строгания в 2 мм, обороты падают незначительно. Кстати, где-то на форуме есть видео, где 170 мм макита умирает на 150 мм доске при 2 мм глубины…получившийся рубанок довольно легко строгает вышеозвученную глубину и ширину (2 мм и 180 мм сосна), все же могучий мотор стоит на реберочке…:p Рубанок хорошо выравнивает пласть, даже не ожидал…и горб и пропеллер… Из недостатков можно отметить плохое удаление стружки, начиная с миллиметровой глубины, правда, выходные отверстия (стружка удаляется в обе стороны) наглухо не забиваются, стружка начинает вываливаться комками, что вполне устраивает. На сырой доске, конечно, будет забиваться наглухо, но вряд ли я такую буду строгать. Вот коротко о рубанке, аналоге Протула, только в 10 раз дешевле…Интересно?...Подробности интересны??...Например, как я изготовил ножевой вал и динамически отбалансировал его “на коленке”??? ИнтереснААА???...:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 19:55:18
продолжение
snowdog
snowdog
Саки
29.07.2013 в 20:02:58
Дмитрий Т, а не пробовали эту ширину обыденным рейсмусом,или просто стационарным фуганком....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 20:06:44
snowdog написал : Дмитрий Т, а не пробовали эту ширину обыденным рейсмусом,или просто стационарным фуганком....
Пробовал... и?
snowdog
snowdog
Саки
29.07.2013 в 20:14:59
не проще? или не спортивно?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 20:20:25
snowdog написал : не проще? или не спортивно?
Возможно кому-то проще в столярке готовую отструганную доску заказать, кому-то вообще ничего из инструмента не покупать, а приглашать дядю со своим...Вот только какое все это отношение имеет к данной теме?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.07.2013 в 20:38:19
Дмитрий Т написал : .Например, как я изготовил ножевой вал и динамически отбалансировал его “на коленке”??? ИнтереснААА???...
Спрашиваешь..,я тут сидю..,балдю..,ажно радостно от такой задумки стало!Аффигительное изделие!Ваабще - КРУТЯК!
Владимир 100
Владимир 100
Реутов
29.07.2013 в 20:43:35
Посмотреть бы видео работы, а так очень круто, респиктую =)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.07.2013 в 20:55:21
Вячеслав И. написал : Аффигительное изделие!
И что,блин,характерно,выглядит как заводское.
Дмитрий Т написал : ИнтереснААА???.
ИтнереснААА!!!
29.07.2013 в 21:14:09
Гениальная идея! Сборка из двух рубанков!!!
Дмитрий Т написал : .Подробности интересны??...Например, как я изготовил ножевой вал и динамически отбалансировал его “на коленке”??? ИнтереснААА???...
Конечно интересно,ждем подробностей!:applause:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 21:39:36
lvov7104 написал : ИтнереснААА!!
Ну тады продолжим...:) Берем оба ребировских вала растачиваем по принципу папа-мама затем сверлим отверстия в валах Ф8мм для точного сверления делаем любую приспособу, в моем случае неточность отверстий не превысила 0,3 мм Сверлом фостнера делаем углубления для гаек стяжных шпилек Далее вытачиваем шпильки из легированной стали Ф8мм и гайками от шаровых вазовской классики (остались у меня после изготовления картофелекопалки) сильно стягиваем валы (с гроверами конечно). Протачиваем вал и он готов В следующем посте будем его балансировать...
