Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.07.2013 в 20:51:07
Приобрёл светодиодные лампы для точечных светильников в потолок. 2 красные и 2 зелёные, была задумка сделать лёгенькую фоновую подсветку. включаю либо две зелёные либо две красные. Мощность каждой лампы.5 Вт.
На практике оказалось что лампы заливают светом всю комнату :-( хотелось бы намного меньше...
Вопрос: как электрическим способом приглушить яркость ламп? конденсатором? резистором? на лампах написано с димером не работают ..
спасибо за любой комментарий.
ksiman
ksiman
29.07.2013 в 21:00:09
Лампы на 220В? Прикрыть чем-нибудь не вариант?
Маугли7111
Маугли7111
29.07.2013 в 21:26:39
Если лампы на 230 Вольт, то конденсатором.
ksiman
ksiman
29.07.2013 в 22:32:10
Маугли7111 написал : Если лампы на 230 Вольт, то конденсатором.
Можно попробовать, но если лампы 100-240V - не прокатит :(
29.07.2013 в 23:11:42
ksiman написал : Можно попробовать, но если лампы 100-240V - не прокатит
ИМХО вообще не прокатит... Ниже какого то предела драйвер просто отключится...
ksiman
ksiman
29.07.2013 в 23:15:35
Alex___dr написал : ИМХО вообще не прокатит... Ниже какого то предела драйвер просто отключится...
Ну так драйвер стоит не в любой лампе. Некоторые обходятся балластным конденсатором :)
AC/DC
AC/DC
30.07.2013 в 09:29:40
Vladislav.ru написал : Приобрёл светодиодные лампы для точечных светильников в потолок. 2 красные и 2 зелёные, была задумка сделать лёгенькую фоновую подсветку. включаю либо две зелёные либо две красные. Мощность каждой лампы.5 Вт.
А что такое "точечные светильники в потолок"? Патрон там есть какой? "Номинальная мощность: 5 Вт. Эквивалент ЛОН: 60 Вт." - http://www.electro-mpo.ru/card32038.html#.UfdJWG1ec8E , соответственно две лампы - 120 Вт эквивалент ЛОН. Если патрон Е14 то ставить надо 0,8-1 Вт светодиодные для фоновой подсветки. Лет пять назад закупил ящиками в электромонтаже в Косино цветные светодиодные китайские, точно не помню, 99-109 рублей. Кстати, работают до сих пор, в отличии от "осрама", который в пять-шесть раз дороже. Не диммируются, можно конечно изобретать "лисапед" но проще потратить ~200-500 рублей на новые меньшей мощности. Просто для примера, там очень дорого -
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1196.html
AC/DC
AC/DC
01.08.2013 в 10:04:10
Был не прав, ошибался, ввел в заблуждение, сам не знал, китайцы не стоят на месте: Л58. Лампы диммируемые светодиодные и компактные люминесцентные - цоколь E14, E27, GU5. 3, GU10 - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1681.html но не цветные, и цены, цены! :a
Alexiy
Alexiy
01.08.2013 в 14:29:01
Vladislav.ru написал : Вопрос: как электрическим способом приглушить яркость ламп? конденсатором? резистором?
я зелёную лампочку Osram PARATHOM DECO R50 заглушил 2 слоями серого ПВХ скотча до приемлемой яркости. Электрически - так и не придумал как сделать без серьёзных вложений и множества лишних телодвижений
