ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2013 в 02:03:43
lexai150 написал : прогуглил - так и не понял что такое инверторный мма
там пишут про инверторный полуавтомат мма - а мне посоветовали ПА полуавтомат, или полуавтоматы бывают не инверторные?
есть все.....что как говорица душе угодно....чисто мма инвертор варит только электродами,есть и чисто полуавтоматы инверторные,а есть и 2в1,т.е.возможность варить проволкой(п/а) и возможность варить электродами(мма)-но они на порядок уже дороже
ASN
ASN
30.07.2013 в 03:38:42
ribakow.fthj написал : ну вам уж сказали про п/а...
Не. П/А, как раз не пойдет. Для цинка не гож совсем. Брызги в разны стороны, цинк горит, метал к нему не липнет. А если цинк пожечь, что там останется, с той 0,4мм?
Имхо, крутить или клепать. Пневмозаклепочник и мощные заклепы.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2013 в 04:04:06
ASN написал : Не. П/А, как раз не пойдет. Для цинка не гож совсем. Брызги в разны стороны, цинк горит, метал к нему не липнет. А если цинк пожечь, что там останется, с той 0,4мм?
  • Имхо, крутить или клепать. Пневмозаклепочник и мощные заклепы.
еслибы у меня был п/а,я бы попробывал....
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.07.2013 в 05:28:10
lexai150 написал : Собственно вопрос в сабже - есть необходимость сваривать профили для гибсокартона типа Кнауф или аналогичные
пожалуйста!, забудьте эту идею по свариванию оцинковки, по причине того что, пока соберете весь каркас на сварку, отравитесь не раз :mad: при сваривания цинка или оцинковки в сварочной аэрозоле будет присутствовать оксид цинка , от его не так просто защититься , тем же респиратором так что используйте старые и безопасные методы сборки профиля , на заклепки, на саморезы или как вы уже упомянули щипцы-степлер
Der Kaffee mit den Sahnen
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.07.2013 в 06:28:46
ribakow.fthj написал : сам не применял,но видел.....скока она стоит?
Лет 5 назад стоила 390 рублей. Я ее если найду в гараже - сфоткаю...
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.07.2013 в 06:39:36
lexai150 написал : 2 ribakow.fthj да, Вы правы, мне нужно собрать каркас, про http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fK1alO8bWzE специальные щипцы-степлер видел, но ввиду расположения профиля использовать их не представляется возможным
2 igorshuma - ПА - это полуавтомат? если да, то какой лучше выбрать?
2 Garik_31 - Какой Вы вальцеватель использовали? (может какой-то другой формы, что я видел на видео?)
По виду чуть другой, но по принципу - те же яйца, только в профиль. Мой литой, и ручки длиннее. А отверстия по форме такие же получаются. А что вас не устраивает? У меня за все весь ремонт в квартире образовалось пару мест где я ими подлезть не смог. Там я на обычные глухие заклепки взял.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 14:54:33
полуавтоматить удобнее в разы.
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.07.2013 в 23:07:28
Алексей бел написал : полуавтоматить удобнее в разы.
Оцинковку 0,4мм не реально полуавтоматить. Как тут уже писали - цинк сразу выгорает, превращаясь в белый и желтый налет. Металл к нему не липнет. Я сам как то гайки оцинкованные пытался приварить к конструкции - только насрал... Пришлось срезать начисто, и приварить обычные черные. Совсем другой вид.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 23:57:24
Garik_31 написал : Оцинковку 0,4мм не реально полуавтоматить. Как тут уже писали - цинк сразу выгорает, превращаясь в белый и желтый налет. Металл к нему не липнет. Я сам как то гайки оцинкованные пытался приварить к конструкции - только насрал... Пришлось срезать начисто, и приварить обычные черные. Совсем другой вид.
полуавтомат нужен нормальный, а не за 5 тыщ
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 23:57:54
всё тогда вариться на ура
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
31.07.2013 в 00:11:09
Алексей бел написал : полуавтомат нужен нормальный, а не за 5 тыщ
Алексей бел написал : всё тогда вариться на ура
Алексей, ты "гонишь" ;) Оцинковку варить - хоть за 5 тыщщ хоть за 105... Только для маниаков :confused:
