fedottt
fedottt
30.07.2013 в 21:15:23
доброго дня
место действия - дачный поселок. живут май-сентябрь, но в основном летом
есть:
  • скважина с насосом и напорным баком между участками.
  • два участка-потребителя (дом1 и дом2)
надо:
  • сделать возможность запитать насосную группу от дома1 или дома2. (уехали жильцы-1 и вырубили свет. жильцы-2 подошли к насосу, переключили ввод на себя и насос работает от их сети. и наоборот.)
думается мне это так: буду вести линию от дома в полиэтиленовой трубе. выбрал ее за дешевизну, плюс все углы будут собраны на фитингах. получу ремонтопригодность конструкции и устойчивость к земле. в дом будет заводиться через такой же фитинг.
планировал на стенку здания, стоящего возле насоса, прибить щиток, в него затолкать эту трубу с кабелем. в щитке хочу поставить переключатель вводов.
так как контингент - бабушки под 80 лет, то переключатель от hager 1-0-2 кажется мелким. боюсь, не смогут они.
нашел вот такого зверька - Переключатель кулачковый пакетный АсКо ПКП Е9 16А/2.832 1-0-2 2Р
смотрел, смотрел на него и возник вопрос - а как эту штуку вкрутить в ящик?
и второй вопрос - может кто знает удобный ящик для таких целей? пересмотрел кучу всего. смотрел металл ip65 - цены космос. смотрел пластик ip65 - непонятно как туда поставить этот переключатель.
критика всей затеи и здравые мысли приветствуются))
ps кабель будет или 2,5 или 1,5 (не известен пока аппетит насосной группы)
Ким
Ким
30.07.2013 в 22:43:24
fedottt написал : Переключатель кулачковый пакетный АсКо ПКП Е9 16А/2.832 1-0-2 2Р
кулачковые переключатели не предназначены для коммутации силы. Не проще использовать типа такого Можно и модульные реверсивные рубильники использовать. У многих брендов такие игрушки есть ....
fedottt
fedottt
30.07.2013 в 22:45:10
хм, мысль интересная
юра Т
юра Т
30.07.2013 в 22:52:35
fedottt написал : все углы будут собраны на фитингах
а зачем собственно углы? (труба идет бухтами по 100-200 метров, в прямую довольно легко затаскивается кабель, с углами не втяните)
Ким
Ким
30.07.2013 в 22:55:27
fedottt написал : хм, мысль интересная
самое минимальное оборудование это модульное. Взять бокс IP65 и в него воткнуть рубильник. А если габариты и "дизайн" большого ящика не заморачивают, то можно и ампер на 100-250 поставить реверсивный рубильник и замаскировать под какого нибудь гнома с рукой/ручкой для переключения ;) :)
fedottt написал : думал делать с углами, так как в случае замены кабеля это более реально. не надо много копать. просто раскопал углы, перетянул и собрал все в кучу
Бывает не все так просто ....
fedottt
fedottt
30.07.2013 в 22:55:36
fedottt
fedottt
30.07.2013 в 22:56:40
а пример такого бокса есть?
юра Т
юра Т
30.07.2013 в 23:14:34
ПНД труба и так не плохо гнется
Ким
Ким
30.07.2013 в 23:16:17
fedottt написал : а пример такого бокса есть?
Именно с реверсивным рубильником сразу не нашел, но он типа такого А можно и использовать перекидной переключатель по типу модульного автомата и подобный бокс
юра Т
юра Т
30.07.2013 в 23:17:57
Вы мощность насоса уточните, может это бытовой Малыш, и обычный переключатель влагозащищенный можно поставить, или две розетки и вилка в щиточке
fedottt
fedottt
31.07.2013 в 02:10:34
моща неизвестна покачто но вилочки и розетки это нточно не. бо бо бабушки и се такое
бокс думал ставить с дверцей. или прото ящик. дверцу открыл, рубильник дернул и дверь закрыл вот таких дешевых ящиков и нет. есть только за каикето нереальные бабки
