s220782
s220782
01.08.2013 в 00:20:45
Здравствуйте! Мне недавно застеклили лоджжию. Как видно из рисунка, плоскость окна сдвинута внутрь помещения, и стоит на кладке из пеноблоков. Сверху пришлось также выкладывать пеноблоки, т.к. перепад составлял 7см на 2,5 м. Если нормальная толщина слоя пены составлет 2-5 см, то у меня была бы мин. 2-9 см - это перебор. Со своей стороны сделал косяк: выложил кладку из пеноблоков и поставил окно, но при этом забыл обработать внешнюю сторону пеноблоков.
Как выправить ситуацию, чем намазать пеноблоки, что бы защитить их воздействия внеш. ср-ды ? Как подлезьть к самим пеноблокам, вынимать стекла
Kreker
Kreker
01.08.2013 в 00:47:49
Пеноблоки на раму - это жесть.
Вызовите альпиниста и дайте ему обмазочную гидроизоляцию.
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.08.2013 в 01:22:20
Вам в помощь http://www.ceresit.ru/products/water_and_antifungal/114/ или же Полифлюид.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2013 в 02:40:41
Kreker написал : Пеноблоки на раму - это жесть.
Согласен. Я себе просто деревянную обвязку сделал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.08.2013 в 03:02:52
s220782 написал : Как выправить ситуацию, чем намазать пеноблоки, что бы защитить их воздействия внеш. ср-ды ?
выкинуть пеноблоки, нащелкнуть расширительный профиль (2 штуки, там где 1 мало), обязательно прикрутить саморезами к раме, не забыть про силикон на стыке. заанкерить "пирог" нагелями в верхнюю плиту. пену спрятать нащельником.
serg 190
serg 190
Мытищи
01.08.2013 в 07:07:14
s220782, Уберите срочно,пока еще раму не повело.
s220782
s220782
01.08.2013 в 21:13:29
Вы не правильно поняли. Пеноблоки приклеяны и прикручены к плите сверху. А рама установлена на анкеры, кот. проходят через пеноблоки в плиту. Пеноблоки ни какой нагрузки не несут.
helios1969
helios1969
02.08.2013 в 01:32:10
s220782 написал : Сверху пришлось также выкладывать пеноблоки
если приклеены надежно - то, вероятно ничего страшного. Хотя сомнительно - может клей лопнуть на "свежем воздухе". По поводу наружной обработки - если стрый парапет глухой (зкрыт от осадков) - то, скорее всего с пеноблоком ничего не должно случиться. Как вариант - валиком на штанге снаружи попытаться подлезать. средние окна - открываются, крайние - сняв штапики - вынуть стеклопакеты. иного варинта сходу не придумывается, особенно не видя. альпов - уже предлагали :)
s220782
s220782
02.08.2013 в 13:42:13
Спасибо, наверно придётся вынимать окошки, и на штанге с зеркальцем обработать СТ-13. Где такую грунтовку можно купить, у нас на стройрынке даже не слышали о такой ?
Kreker
Kreker
02.08.2013 в 15:34:23
s220782 написал : Спасибо, наверно придётся вынимать окошки, и на штанге с зеркальцем обработать СТ-13.
Не дешевле ли альпинист?
s220782
s220782
02.08.2013 в 17:13:05
Сколько же стоит альпинист?
