2ВТБ!
Он не спугнулся, он твою персональную почту ищет:)
21.09.2006 в 18:17:41
2ВТБ!
23.09.2006 в 13:52:29
Сори, за торможение! Проблемы со временем и регистрацией.
2ВТБ! Разрешённая мошность по договору? Наверно 10КВт, 16А - свет и 25А - розетки в щите этажном. В этажном щитке только рубильник и счётчик? 2 автомата, пакетник, счетчик. Официальный проект будет или "самодеятельность"? Второе
Вызывает сомнения сечение жил на вводе, надо бы 3*10. С тем же потреблением работало на 2,5 люминия, 3*6 кажется за глаза? Вводной автомат предполагаете "Домового"? Хотел,да. А АВВ 200 D50 тож от Шнайдера?
Линию на второй щиток также надо защитить автоматом C32 - или увеличить сечение жил. На второй кроме СМ моШных потребителей нет, может быть бойлер в перспективе.
Что за плита такая, на 16А? 2-2,5 КВт. Понял ставлю 10А И вытяжка на той же линии? Да. Почему Вы оставили холодильник и освещение вовсе без дифференциальной защиты? Продукты портятся :) Тогда добавьте на ввод УЗО на 100-300мА (желательно типа S). Тип S? Не указаны характеристики автоматов и УЗО. Какие именно? 2bv
Добавлю - почему-бы Освещ.1 не пустить через УЗО? Освещ.1 проложены в перекрытии люминием, РЕ не подвести, зачем тогда УЗО?
25.09.2006 в 11:17:11
ForRest написал : С тем же потреблением работало на 2,5 люминия, 3*6 кажется за глаза?
Впритык - ровно 50А. Уменьшите номинал вводного автомата до 40А, чтоли.
Скорее всего, не будет обеспечена селективность: при коротком замыкании может выбить вместе с групповым автоматом.
ABB от ABB. :) От Шнайдера C60n было бы "соразмерно".
Тогда C25. ;)
"Ничего не понимаю!" Это электроплита такая сверхмаломощная? А почему кабель 3*4?
Тип S?
Продавцы могут среагировать на прилагательное "селективный" (варианты реакции: "На заказ.", "А что это такое?").
Какие именно?
Автоматы B, C, D. УЗО A, AC.
Среагирует при утечке через изоляцию на подмокший бетон или через тело монтёра, забывшего обесточить линию для ремонта люстры. ;)
26.09.2006 в 08:48:25
ВТБ! написал : "Ничего не понимаю!" Это электроплита такая сверхмаломощная? А почему кабель 3*4?
Плита обычная зануси, однако без варочной панели, тока дух.шкаф. 3*4 на вырост.
ВТБ! написал : Автоматы B, C, D. УЗО A, Ac.
С, плохо, да?
26.09.2006 в 09:00:53
ForRest написал : С, плохо, да?
C - нормально и недорого. В лучше, но дороже.
Автомат на духовку оставьте на 16А. Комплект будет зависимый? Или пока нет ясности?
04.10.2006 в 18:56:37
ВТБ! написал : Комплект будет зависимый? Или пока нет ясности?
Поверхность - газ, только духовка. А как насчет - проводку на уровне чернового пола (КНАУФ плавающий) вот таким способом...
05.10.2006 в 09:35:19
ForRest написал : Поверхность - газ
"Предупреждать надо!" :) Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его? Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.
Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA? Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.
Брус деревянный, то есть горючий? ;) Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены? Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?
05.10.2006 в 17:41:20
ВТБ! написал : Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его? Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.
3*2,5?
ВТБ! написал : Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA? Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.
Понимаю, конечно. :) По холодильнику уже говорил ;) защита освещения вне "мокрых" помещений, имхо, не актуальна; оконечные со второго щитка как бы защищены
ВТБ! написал : Брус деревянный, то есть горючий? ;)
Ага ;)
ВТБ! написал : Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены?
Graphic2 - Почти в натуральную виличину. Думаю ножки не помеха.
ВТБ! написал : Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?
Рассматриваю со стороны доступности. Плинтус или спец. или мало места под 3*4, который на второй щиток, да и плинтус временами прерывается, а в коробе можно и под полом с усилением с двух сторон брусом
05.10.2006 в 17:53:32
ForRest написал : 3*2,5?
Да, для универсальности розеток. Для малодоступных розеток (под цоколем кухни) желателен двухполюсный (или 1P+N) автомат.
Эти участки можно проходить трубой в стяжке. Горючие материалы по нормам не проходят.
06.10.2006 в 08:26:42
ВТБ! написал : Эти участки можно проходить трубой в стяжке. Горючие материалы по нормам не проходят.
Стяжка плавающая, с трубой очень много проблем при прокладке доп. кабелей. Дерево, в принципе, при обработке становится негорючим ;)
06.10.2006 в 09:02:39
ForRest написал : Дерево, в принципе, при обработке становится негорючим
Жалко, что огонь об этом не знает. :)
