aamg
aamg
Ростов-на-Дону
04.12.2014 в 14:07:28
Всю тему не вкурил, но некоторые моменты для выяснил... Выбор хочу сделать между КД и Софья, это вообще сравнимые производители? Что лучше/хуже и почему, если брать двери одной ценовой категории?
vago083050
vago083050
04.12.2014 в 17:02:08
В продолжение Новогодних предложений...
Имеются 4 двери Pail Alisea
Отделка эко-шпон - Lino Delave (затертый лён)
Компланарный короб Eterea-Line с наличниками 100мм и скрытыми петлями
Каталог
Подробности во вложении. За ВСЁ - 50т.р.!!!:swoon Обычно, столько стоит ОДНА такая дверь, и та без доборов:) Двери в Москве. Есть возможность:
  • корректировки высоты полотен под нужный размер проема
  • корректировки толщины короба в диапазоне имеющегося добора
  • замены типа замка на сантехнический
  • дозаказа таких же дверей, по льготной цене
igorgri
igorgri
Челябинск
04.12.2014 в 17:16:20
dvernic написал : Это для мебельного ДСП - толщину двери видели?
Это минимальная толщина ДСП. На самом механизме именно говорится о межкомнатных дверях, и дана их масса - 60 кг
HERKULES 60 система для раздвижных дверей и перегородок, легкий монтаж, дверей из дерева, ДСП, композиционных материалов, максимальный вес дверной секции - 60 kг, толщина двери мин. 16 mm,
Вот тут ссылка на монтажную инструкцию в формате pdf
Для мебели есть механизм другой - ARES 2
GSI
GSI
07.12.2014 в 04:43:40
Возможно тривиальный вопрос, но все же: есть какие-то особенности при подборе дверей, если стена толщиной 4,5 см.? Это в сантехкабине у меня так. Сейчас стоит коробка толщиной 5,5 см., т.е. торчит на сантиметр внутри ванны и туалета. Такое неизбежно или кто-то делает подходящие коробки?
eric
eric
07.12.2014 в 04:56:35
GSI, А плитка на стене предполагается? Да и стены наверняка не в уровень, таким образом после выравнивания толщина может измениться и параметры подбора коробки тоже.
dvernic
dvernic
07.12.2014 в 10:01:52
GSI написал : Возможно тривиальный вопрос, но все же: есть какие-то особенности при подборе дверей, если стена толщиной 4,5 см.? Это в сантехкабине у меня так. Сейчас стоит коробка толщиной 5,5 см., т.е. торчит на сантиметр внутри ванны и туалета. Такое неизбежно или кто-то делает подходящие коробки?
Как-то так
vago083050
vago083050
07.12.2014 в 12:47:54
GSI,
GSI
GSI
07.12.2014 в 21:05:22
eric написал : А плитка на стене предполагается?
Нет, если только через год-другой. Так что толщину не изменить.
dvernic, vago083050, Спасибо! Т.е. торчать по любому будет.
vago083050
vago083050
07.12.2014 в 22:44:31
GSI написал : Т.е. торчать по любому будет.
Без "торчания" минимум толщина стены 56мм, у короба Union U-SYSTEM
dvernic
dvernic
08.12.2014 в 00:18:58
У Софьи с моноблоком и подрезанной полочкой наличника -60 мм (на фото полочка не подрезана - времени не было заняться) Вместо лицевого наличника можно установить доборный наличник - тут подрезать уже ничего не надо.
Ну а на 45 мм (если не будет утолщаться стена), пожалуйста
borman01
borman01
09.12.2014 в 08:13:01
Уважаемые мастера, в связи с ростом курса, пожалуйста подскажите альтернативную замену Union и Sofia в скрытом коробе, с высотой полотна 240 или 230 хотя бы. По сравнению с весной, ценник просто убивающий. Полотна нужны простые - грунтованные под покрас.
