19.02.2015 в 16:47:35
WEREG написал : выбрать на них четверть
А с выбранной четвертью что делать? Может просто взять полотна с фальцем? И наличники на обратных дверях будут ниже, чем на нормальных, на размер выборки. Для одинаковости надо будет подрезать по высоте нормальные полотна.
Х Наталья написал : Посоветуйте, какой лучше всего поставить алюминиевый профиль для шкафа-купе???
Верхний профиль держит двери от падения, нижний не даёт роликам уехать куда не надо. Вся нагрузка приходится на пол. Вывод - профиль должен подходить к роликам, нагрузки существенной он не несёт.
19.02.2015 в 20:58:36
Счастье, а можно ещё установить обычные двери с обычными коробками. Все полотна утопить от плоскости стены на 30-40мм. Где надо добавить добор. Если не вглядываться, то будут на одном уровне. Ну просто на всех кроме двух дверей добор будет с двух сторон.
19.02.2015 в 21:59:37
Х Наталья написал : иевый профиль для шкафа-купе??? Спасибо.
Raum+ но вы ошиблись темой
Xewus написал : А с выбранной четвертью что делать? Может просто взять полотна с фальцем?
Под выбранную четверть добор без паза, у влхц такие есть для классики. А какой добор колхозить под финскую дверь и как врезать скрытые петли в фалец?
20.02.2015 в 06:23:19
Я имею ввиду, чем декорировать четверть, оставшуюся без эхошпона. А скрытые петли не обязательны, можно и ввёртными обойтись и обычными.
20.02.2015 в 08:19:10
Скажите пожалуйста, а сталкивались ли вы с угловыми раздвижными дверями? Для меня это пока вопрос отдалённого будущего, но лучше начать выбирать заранее.
20.02.2015 в 12:55:40
tomix написал : сталкивались ли вы с угловыми раздвижными дверями?
Что подразумевается?
20.02.2015 в 13:23:23
Xewus написал : Я имею ввиду, чем декорировать четверть, оставшуюся без эхошпона.
Алюминиевый уголок - как вариант.
Самый простой вариант: ничего не выдумывать и купить скрытую дверь с нужным открыванием за тридцатку:)
20.02.2015 в 13:26:42
[QUOTE=WEREG;5036239]Raum+ но вы ошиблись темой
Спасибо, но другой не было....а отдельно создавать не стала....тут многие пишут не по теме.... живы))))
20.02.2015 в 13:28:03
Верхний профиль держит двери от падения, нижний не даёт роликам уехать куда не надо. Вся нагрузка приходится на пол. Вывод - профиль должен подходить к роликам, нагрузки существенной он не несёт.[/QUOTE]
спасибо
20.02.2015 в 15:04:57
vago083050 написал : Что подразумевается?
Как-то так примерно, только необязательно столько стекла, ну и примыкание к полу на картинке какое-то незаконченное.
20.02.2015 в 15:27:11
Присмотрели двери Волховец - белые классические Decanto NS или Interio NS (без стеклянных вставок), но осознали, что ребенку 1,5 - уже сейчас гоняет по квартире на машине и как результат - скорее всего двери (каждая выходит под 24-25тр) будет убито в мгновенье ока ) Существуют ли дешевые альтернативы - желательно хорошая звукоизоляция, относительно прочные и.т.д с ценником "не жалко"? Финские увы по высоте проема не проходят...
20.02.2015 в 15:34:43
tomix написал : ну и примыкание к полу на картинке какое-то незаконченное.
Всё закончено, у дверей в отличии от шкафов-купе нет нижних направляющих.
20.02.2015 в 15:51:15
Тоесть то, что у правой половины есть примыкание, а у левой - нету - это так задумано?
20.02.2015 в 16:52:07
tomix написал : Тоесть то, что у правой половины есть примыкание, а у левой - нету - это так задумано?
Нет там никакого примыкания, просто под правым полотном, видимо, положена какая-то рейка как маяк финишного покрытия. Вы же видите, что пол не доделан, паркет не уложен. Поэтому под левым полотном зазор больше. По окончании устройства пола зазор под обоими полотнами будет одинаковым, никакого примыкания не будет, а зазор останется, но будет меньше. Обычно сначала пол делают, а потом двери устанавливают, а здесь, очевидно, наоборот.
20.02.2015 в 17:00:03
tomix, смастерить такую конструкцию даже "колхозным" способом не составит труда. Обычная раздвижка, просто полотна под углом 90 градусов друг к другу.
