Счастье
Счастье
Самара
19.02.2015 в 12:45:09
Спасибо большое. Я очень ждала вашего ответа. Вот именно первые ваши картинки я и находила, когда искала двери, которые могли бы открываться в сторону добора. Мне нужны 2 двери с инверсивным открыванием. Но цена от 42 т.р. все-таки в 1,5 раза превышает бюджет. Плюс еще доставка и установка. Да и дизайн у этих дверей " максимально минималистичен". Значит придется жертвовать эстетикой, и ставить двери не в одной плоскости. В любом случае, спасибо за комментарии и что откликнулись на мои вопросы. А что из Юнион в чисто белом цвете вы могли бы мне рекомендовать по соотношению цена/качество из более доступного ценового сегмента? Или такого уже просто нет? По дизайну мне максимально подходят Альфа.
vago083050
vago083050
19.02.2015 в 13:12:20
Счастье, с инверсивным открыванием дешевле не будет. С обычным открыванием белые крашенные глухие гладкие Union Alfa P Bianco - 45т.р.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.02.2015 в 13:29:18
vago083050 написал : называются ИНВЕРСИВНЫЕ (или двери с инверсивным коробом)
А что там за фурнитура стоит? Её отдельно от дверей купить можно, что стоит?
Судя по фотам обычные скрытые петли
vago083050
vago083050
19.02.2015 в 13:37:57
WEREG написал : Судя по фотам обычные скрытые петли
Да. Вся фишка в конструкции короба и полотна.
Счастье
Счастье
Самара
19.02.2015 в 13:41:58
vago083050 написал : Счастье, с инверсивным открыванием дешевле не будет. С обычным открыванием белые крашенные глухие гладкие Union Alfa P Bianco - 45т.р.
Спасибо, будем думать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.02.2015 в 14:10:05
vago083050 написал : Вся фишка в конструкции короба и полотна.
Счастье написал : Но цена от 42 т.р. все-таки в 1,5 раза превышает бюджет. Плюс еще доставка и установка.
Я это к чему, можно взять полотна Волховца, выбрать на них четверть и на основании их доборов и наличников собрать такие короба самостоятельно. Ничего сверхсложного я там не увидел. Если бы дело происходило в Питере, я бы такой заказ взял. Дело за малым, найти толкового мастера в своём регионе.
Х Наталья
Х Наталья
Подольск
19.02.2015 в 16:10:36
Добрый день, форумчане! Посоветуйте, какой лучше всего поставить алюминиевый профиль для шкафа-купе??? Спасибо.
Xewus
Xewus
19.02.2015 в 16:47:35
WEREG написал : выбрать на них четверть
А с выбранной четвертью что делать? Может просто взять полотна с фальцем? И наличники на обратных дверях будут ниже, чем на нормальных, на размер выборки. Для одинаковости надо будет подрезать по высоте нормальные полотна.
Х Наталья написал : Посоветуйте, какой лучше всего поставить алюминиевый профиль для шкафа-купе???
Верхний профиль держит двери от падения, нижний не даёт роликам уехать куда не надо. Вся нагрузка приходится на пол. Вывод - профиль должен подходить к роликам, нагрузки существенной он не несёт.
Mixel
Mixel
19.02.2015 в 20:58:36
Счастье, а можно ещё установить обычные двери с обычными коробками. Все полотна утопить от плоскости стены на 30-40мм. Где надо добавить добор. Если не вглядываться, то будут на одном уровне. Ну просто на всех кроме двух дверей добор будет с двух сторон.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.02.2015 в 21:59:37
Х Наталья написал : иевый профиль для шкафа-купе??? Спасибо.
Raum+ но вы ошиблись темой
Xewus написал : А с выбранной четвертью что делать? Может просто взять полотна с фальцем?
Под выбранную четверть добор без паза, у влхц такие есть для классики. А какой добор колхозить под финскую дверь и как врезать скрытые петли в фалец?
Xewus
Xewus
20.02.2015 в 06:23:19
Я имею ввиду, чем декорировать четверть, оставшуюся без эхошпона. А скрытые петли не обязательны, можно и ввёртными обойтись и обычными.
