vago083050
vago083050
15.05.2015 в 17:29:47
UNION запустил новую программу по алюминиевым перегородкам, раздвижным и распашным дверям. Ради такого дела даже соорудили отдельный сайт - www.unionporte.ru Есть все описания, загрузки каталогов и схем, и самое главное: калькулятор расчета. ООооочень удобный. Меня весьма порадовали:
  • разнообразие типов профиля и отделок,
  • несколько видов коробов и наличников для распашных дверей
  • бесчисленное количество вариантов обработки стекол и их декоров, возможна индивидуальная печать,
  • конструктивные особенности направляющих, как скрытых, так особенно и видимых, которые теперь находятся в единой плоскости с полотном, супер минималистичны
  • возможности нестандартных размеров, высотой до 300см
  • плинтус
  • сроки 2 месяца
  • ЦЕНЫ:eek: Они смешны, если понимаешь, с чем сравнивать, они по сути затыкают за пояс лидеров итальянского дверного алюминия: Longhi, Res, Rimadesio...
Есть "облегченная" версия для гардеробных - FLY-LIGHT, которая, ничего не теряя во внешнем виде, позволяет здорово экономить. Есть решения не только для современных интерьеров, но и классических (неоклассических)
Приведу пример на распашке со скрытым коробом: Res Deco - 3227евро (184000руб.) Union Glamoure - 48773руб.
Это нокаут:swoon
УДИВИЛИ!:applause::cool:
katy
katy
Магнитогорск
17.05.2015 в 12:42:54
Подскажите, как по качеству двери Bonaveri. Страшно заказывать двери после того, как на сайте прочитала следующее: "Изделия фабрики BONAVERI соответствуют III классу покрытия по ГОСТ 24404 — 80, согласно которому допускаются следующие дефекты: пузыри (в том числе проколы), включения. На полотнах облицованных натуральным шпоном и шпоном «файн-лайн» допустимо: —различия с образцом в оттенках цвета и текстуры покрытия продукции; —расхождение естественного текстурного рисунка шпона; —наличие прожилок в виде темных полос; —сучки здоровые (живые); —различные оттенки волокон шпона; —различие в тонировке полотна и комплектующих; —наклон волокон шпона до 10°; —структурные не разошедшееся трещины; —отклонение цвета покрытия между деталями дверного полотна, погонажными изделиями и полотном не более пол тона. На облицованной шпоном поверхности погонажных изделий допустимы сколы шпона, прошлифовки, другие дефекты."
Срок гарантии составляет 1 год с даты продажи. Это нормально? Продавец сказал, что при подпиле полотна гарантия сохраняется. А на сайте производителя сказано следующее: "Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: —если изделие имеет следы постороннего вмешательства, следы ремонта конечным покупателем; —если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия; —если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых изделие не предназначено." Как быть, соглашаться на подпил полотна или нет?
secondstar
secondstar
17.05.2015 в 22:06:22
Подскажите, пожалуйста, производителя дверей, кто умеет делать самые обычные наличники 100-110 мм. Проблема с высотой дверных проемов (211-212 см от чистого пола). Для двери 200 см стандартный наличник 80 мм не закроет щель сверху. 210 см уже не встает. Порталы (карнизы) лепить совсем не хочется.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
17.05.2015 в 22:27:58
secondstar, А если купить двери 210 и подрезать скажем до 205 , так не пойдет?
maxx1
maxx1
Уфа
17.05.2015 в 22:32:59
Мастера,подскажите плиз,есть КД 6000 - замки шумноватые.Клацают прилично при закрытии.Не разбираюсь в этой теме. Можно замки поменять в них на менее шумные (какие?). Можно безболезненно вставить магнитные (они вроде менее шумные) ?
secondstar
secondstar
17.05.2015 в 22:37:17
Kosapuzii, спрашивал установщика, сможет ли он 210 полотно запилить, он как-то замялся, хотя ответил, что может. Я так понял, это надо делать на более-менее стационарном станке, а не "в домашних условиях"? Как потом обработать края коробки, чтобы не были видны следы от диска (имеется ввиду небольшие сколы краски, отлетевшие частички полотна)?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.05.2015 в 22:38:42
secondstar, у Софьи по внешнему краю наличника перекрывает 2115 мм если зазор снизу делать в 15 мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.05.2015 в 22:40:57
secondstar написал : а не "в домашних условиях"?
Надо делать прямыми руками, раз замялся, лучше искать др мастера.
secondstar
secondstar
17.05.2015 в 22:48:57
WEREG, тут проблема в том, что хочется скрытые петли. Волховец их врезает сразу на заводе, делая зазор снизу в 10 мм. Софья скрытые петли тоже, наверное, врезает. Про мастера - пожалуй, соглашусь. Слишком много у него возникло проблем при замерах и ни одного конструктивного предложения :(
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.05.2015 в 00:12:36
secondstar, Профильдорс кажется делает наличник 100мм + скрытые петли в серии Z и дешевле Софьи выйдет наверняка только в шпоне они не делают.
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.05.2015 в 00:29:59
secondstar написал : это надо делать на более-менее стационарном станке, а не "в домашних условиях"? Как потом обработать края коробки, чтобы не были видны следы от диска (имеется ввиду небольшие сколы краски, отлетевшие частички полотна)?
Опыт +хороший инструмент = решение этой плевой проблемы.
secondstar написал : Волховец их врезает сразу на заводе, делая зазор снизу в 10 мм.
10мм аккуратный зазарчик , а вот если от двери 210 отпилить 5см , то зазор можно сделать аж целых 6см!:yu и на любые перепады полов хватит и кошка будет ходить без проблем.:a
secondstar написал : Софья скрытые петли тоже, наверное, врезает.
У Софьи можно вроде заказать почти любой размер.
