vladimir_konyakhin
05.01.2017 в 10:15:27
и еще вот про эти может кто знает
WEREG
05.01.2017 в 18:57:25
vladimir_konyakhin написал: 1.какое сейчас качество у дверей Краснодеревщик, например 700й серии ? и что за материал такой CPL, насколько стойкий?
Слоистый пластик, тот же экошпон или пвх износостойкий, но качество у всех производителей разное, если сравнивать со Статусом то хуже. Сами КД на любителя, фурнитура врезана на заводе с обоих сторон полотна, при том замки не серийные.
vladimir_konyakhin написал: 2.возможно есть отзывы по дверям ПМЦ, например из сосны ?
Например из сосны стоят у меня на даче уже 10 лет, брал не окрашенными, лачил сам хорошим лаком.
vladimir_konyakhin написал: 3.что скажете по дверям Океан, например такой ?
Вполне достойный вариант в телескопе.
id1017349
06.01.2017 в 19:11:39
Добрый день! подскажите мне тоже, пожалуйста, какие двери лучше установить в ванну?? В наличии имеется маленький ребенок, который очень любит брызгаться))
  1. Статус (на Вашем форуме впервые про них прочитала)))
  2. Софья 3 Волховец
vadim d
06.01.2017 в 21:40:59
id1017349 написал: Софья
практически вся не из дерева.
TDenis
07.01.2017 в 01:35:38
А как выполнено крепление стекла в том же Status Trend 422/423. Там ведь стекло до самого низа. Оно не сползёт? Видел чёрную 422 - в живую выглядит роскошно, очень понравилась. Гораздо лучше, чем на картинках. Но мне в интерьер чёрная вообще никак. Никто случайно не знает, где в Москве посмотреть Status Trend 422 в цвете белый дуб с лакобелью? Пока остановился на Versia 221, но хотел бы ещё посмотреть 422, и тогда уже решить.
id1017349
07.01.2017 в 09:33:47
vadim d, т..е. все они одинаковы по качеству? Понравились Волховец, но как то мне слишком много негативных отзывов попалось((
Fuzzy
07.01.2017 в 13:10:29
День добрый всем и поздравление с праздниками :) Решили поставить себе Status Optima - из недорогих по цвету-фасону больше всего приглянулись. Но замерщика вызывать далековато, поэтому есть мысль определиться с размерами самостоятельно. Помню, что видел в инете документ от Статуса с указанием размеров полотен, проёмов и т.п. - что-то типа установочной инструкции. Но вот беда - сразу не сохранил, а теперь не могу найти где я его видел. Если я ничего не перепутал и такой документ действительно есть - можете подсказать где его найти?
gavrik
07.01.2017 в 16:57:11
Fuzzy написал: День добрый всем и поздравление с праздниками :) Решили поставить себе Status Optima - из недорогих по цвету-фасону больше всего приглянулись. Но замерщика вызывать далековато, поэтому есть мысль определиться с размерами самостоятельно. Помню, что видел в инете документ от Статуса с указанием размеров полотен, проёмов и т.п. - что-то типа установочной инструкции. Но вот беда - сразу не сохранил, а теперь не могу найти где я его видел. Если я ничего не перепутал и такой документ действительно есть - можете подсказать где его найти?
Fuzzy, А зачем Вам документ?. Если двери стандартные ,то достаточно обеспечить зазор между стеной и коробкой . В зависимости от типа дома чуть больше или меньше( для монолит,панель). Все равно дверь крепится на весьма длинные саморезы и т.д. а разница запенивается. Вот мне двое ребят ставили четыре Плесков двери с полудня до 19 вечера. Стены все кривые . Намучились. При том что пришли обвешанные сумками с инструментом. Даже мне пришлось там что то придерживать.
Lynx003
07.01.2017 в 22:58:37
Добрый день! Хотим поменять двери. На фото такая, какие сейчас стоят. Они в хорошем состоянии, но нам нужны белые двери. У нас двери в гостиную, спальню, ванную. Дверь в ванную должна открываться на 180 градусов. В комнаты - на 90 (внутрь комнаты). Комнатные двери по 800 шириной, дверь в ванную - 700. Стены выровнены, капитальному ремонту 5 лет. Со стилем новых дверей пока окончательно не определились, но нравятся такие, как во вложении. Обязательно со стеклом (чтобы визуально тесный темный коридор казался просторнее) и в том числе в ванную со стеклом. Триплекс непрозрачное. Вопросы:
  1. Нужны ли нам доборы? Проем ок.10 см или меньше.
  2. Можно ли продать старые двери? Или проще сразу на помойку? И какой это производитель, вдруг кто-то знает?
  3. Какие двери предпочесть по материалу, чтоб не портились от влаги в ванной, чтобы не желтели со временем, не расслаивались и не трескались, и тп?
  4. Есть ли какие-то особенности дверей с таким стеклом? особенно с тем, которое большое от верха до низа?
  5. Т.к. коты любят совать лапы в "дырку" между дверью и проемом, играя, стоит ли предпочесть скрытые петли?
  6. Магнитные замки или обычные? Замок (который с пазом как для монетки) стоит ставить во все двери? Планируются дети, гости... Как по вашему опыту?
  7. Если думаем делать ремонт в ванной, то можно ли его делать с новой дверью? Знаю, что такой вопрос много раз задавали, но у нас уже относительно недавний ремонт, но возможно через год-два поменяем плитку - это вроде проще чем с нуля).
  8. И какой производитель все-таки? Волховец насчитали 80 тыс за 3 двери со скрытыми петлями и установкой, это для нас дорого. Максимум - 60 тыс. А лучше 50. Но хочется адекватное качество, чтоб дверь не была картонной.
  9. Установщика выбирать стороннего, по отзывам?
  10. Не повредится ли плитка в ванной, при установке двери? А в комнатах обои?
vadim d
08.01.2017 в 00:25:28
Fuzzy написал: видел в инете документ от Статуса с указанием размеров полотен, проёмов и т.п.
Ни чего Нового из того что уже обсуждалось на этом форуме не один раз там не будет. Собственно по хорошему проем должен быть на десять см шире чем ширина полотна по высоте проем должен быть 206-208 см от "чистого" пола. есть также много ньюансов смотрите тему " подготовка дверных проемов" чтобы как минимум избежать такого (см картинку)
vadim d
08.01.2017 в 00:37:05
Lynx003, 1) Зависит от производителя которого вы выберете. 2)Все решит ваша цена 3)В абсолюте из такого материала двери не делают 4)Есть. качество склейки стекла с с дргими элементами дверного полотна. 5)Скрытые петли не влияют на увлечения ваших котов 6)Замок неважно какой главное чтобы AGB фиксаторы (с пазом под монетку) на ваше усмотрение ни детям не гостям это не помеха. 7)Можно ,но не нужно. 8)ТОт который вам по карману. 9) либо от магазина ,либо по многочисленным отзывам. 10)Как правило нет,но бывает всякое.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.01.2017 в 01:01:00
vadim d, Вадим, вот редкий случай, когда с тобой поспорю. Пусть даже оффтоп. Многие читатели, вероятные заказчики слишком буквально принимают примерные пожелания по размерам проёма, с излишним фанатизмом. В декабре меня теребили Эрик и Фараон - В Орехове какие-то чудали велели заказчику расширять проём в который дверь помещалась. Чуть узенько, но вполне достаточно для чёткого позиционирования и слоя пены совсем не в ноль. Зак долбил перфоратором, резал болгаркой, побил свежую фараонову плитку, напоровшись на арматуру.... Квартира жилая, дети маленькие. Полный пизнес. ... дв. блок помещался, но проём был меньше привычной формулы.
vadim d
08.01.2017 в 01:21:23
ДВЕРНОЙ.OZ, Ты привел исключительный пример. ,что не характеризует дело в целом.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.01.2017 в 01:42:22
vadim d, В целом не характеризует. Но своими руками заужал на 50 мм неоднократно. Для рахитичных мдф-коробок. А что-то плана Волховца в 880*2050 помещается без скрипа, но люди нервничают, скандалят со смежниками и домочадцами. По-хорошему ситуацию лучше оценивать на месте, есть много оговорок. А заочно - пусть лучше будет запас, согласен. И подзабытое. В первом посте этой темы есть полезные ссылки цель которых - систематизация околодверных вопросов. В том числе и о проёмах, их подготовке и даже доработке после установки и непредвиденных дополнительных работах.
Tat127
09.01.2017 в 02:00:20
Добрый день. Нужны семь дверей, пять штук шириной 80 см и две шириной 90см, высота 210, так как проемы делались под юнион еще до повышения цен. Подскажите, пожалуйста, на каких еще производителей стоит обратить внимание, чтоб съэкономить не проиграв при этом в качестве??? Рассматриваем шпон, очень нравятся двери маракеш и альфа с длинным узким стеклом. Хотелось бы уложиться в 50000 за дверь, что вы скажете насчет шпона Александрийских дверей, у них высота 210 идет без наценки. Или может еще кого то посоветуйте? Очень рассчитываю на вашу помощь.
