27.09.2017 в 11:08:58
Paxa, 4u4a, МакарX, никто не хочет переплачивать и это логично. Может с моделью точно и не подскажу, но по цене уверен, в 10 можно спокойно вписаться за комплект, если это массив сосны. Ольха и дуб подороже выйдут. У меня друг занимается дверями, возит из Беларуси, dverieco.ru - можно тут посмотреть. И патина есть и цвета разные, короче что говортиь, смотрите сами.
Ничто не идет на дно так быстро, как подмоченная репутация.
27.09.2017 в 12:48:37
Андрей Васильков, Ну, началось. Только зарегился и давай сразу "друга" рекламировать ;)
03.10.2017 в 12:08:11
Самые лучшие и качественное покрытие это шпонированные двери. Их можно с лёгкостью установить в комнату с повышенной влажностью такие как в ванну и туалет. По моему это покрытие всегда в моде большое количество дверей такого покрытия видел здесь
05.10.2017 в 13:07:34
Всем доброго дня. Очень нужна межкомнатная жалюзийная дверь (в гардеробную комнату) в стандартный проём под полотно 2000 мм х 600 мм. с наличниками, фурнитурой, белая эмаль. Подскажите пожалуйста, где можно заказать/купить. Не оставьте пожалуйста без внимания мой вопрос.
09.10.2017 в 10:45:38
vadim d написал: Andrey_rem, заказать в столярке
vadim d, добрый день и спасибо за ответ. Столярки обычно делают только дверцы (2,2 см - толщина полотна). Обзвонил много дверных и столярных фирм...оказывается это большая проблема найти полноценную дверь, на заказ, с жалюзи. Несколько компаний всё же нашел, но реакция какая-то вялая.
09.10.2017 в 11:30:10
Andrey_rem написал: но реакция какая-то вялая
Если закажите 10 дверей, то реакция будет лучше.
09.10.2017 в 21:43:47
Andrey_rem написал: Столярки обычно делают только дверцы (2,2 см - толщина полотна).
09.10.2017 в 22:26:51
связался, самому стало интересно, толщина 40 из бука не проблема.
10.10.2017 в 09:52:22
Andrey_rem, хм...я так понимаю, что нужны производители с нормальным оборудованием просто. При наличии чпу проблемы быть не должно в теории. Сразу говори - -я в технике полный лох))) поэтому не смейтесь с меня))) знаю только что двери с жалюзи мы стали делать охотнее при расширении парка станков. До этого тоже делали...но вот именно вяло) стоят они , правда, как подержанная малолитражка в хорошем состоянии. но то такэ.
11.10.2017 в 20:49:23
Здравствуйте! Нужны 2 двери 60*200, гладкие типа Union Alfa P,эмаль или подобное, бюджет 15-20т.р. за комплект, обязательно скрытые петли. Что рекомендуете посмотреть?
