WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.11.2011 в 02:11:56
Паша 62 написал : Это почему?
Потому что обвязка не переклеена из ламелей, а из единой доски :(
Варг написал : К какого рода воздействиям? К механическим?
Пуговицей от робы задел, лак нафик..
Sonika_NK
Sonika_NK
08.11.2011 в 19:35:49
Помогите выбрать дверь:
  1. Европан ЭЛЕГАНТ-1 ОЛ (Ламинированная)
  2. ЕвроДвери СНЭЛЛА-1 БД о (Шпонированная)
Сейчас двери планируется установить в ванной, туалете и на кухне. А спустя некоторое время в других комнатах.
  1. Самое важное, чтобы спустя время (не менее года) не возникло проблем с поиском такой же двери в таком же цвете, пока нет возможности купить во всю квартиру.
  2. По идеи в санузле влажности особой не должно быть, но там кто его знает как будет...поэтому с одной стороны лучше подстраховаться и взять ламинат...? или шпон с покрытием - особой разницы не сыграет и хуже не будет?
  3. И кто-нибудь видел такие модели в эксплуатации? У Европана двери только со стеклом узеньким. В магазине сказали, что оно матовое и в него ничего не видно, кроме того, что в помещении горит свет. Но другой продавец в том же магазине сказал, что у Европана все же матовое стекло слегка просвечивает, а вот у Евродвери оно то ли толще, то ли более матовое, но якобы в него точно видно не будет ничего. Как то не хотелось бы, чтобы в последствие это стало сюрпризом)
Diablo GT
Diablo GT
15.11.2011 в 13:15:23
Всем привет. Планируем заказать деревянную межкомнатную дверь. Помимо качества и долговечности интересует вопрос звукоизоляции.
Есть ли разница, в плане звукоизоляции, из какого массива делать дверь? Предлагают из сосны.
Samar
Samar
Самара
15.11.2011 в 13:23:46
Звукоизоляционные характеристики материалов конструкций определяются, прежде всего плотностью и увеличиваются примерно на 6 дБ при двукратном увеличении массы. Лучше конечно, обшить дверь свинцом, чтобы была разница. Многослойность (поверхностный слой - плотный, промежуточный - пористый ) тоже приветствуется Понятно, что твердые породы по всем параметрам (кроме цены) превосходят сосну.
sanya1965
sanya1965
15.11.2011 в 14:05:25
Samar написал : ... Лучше конечно, обшить дверь свинцом, чтобы была разница.
Из бетона дверь отлить, тоже хорошо получится.
Diablo GT написал : Есть ли разница, в плане звукоизоляции, из какого массива делать дверь?
Там больше зависит не от массива, а от конструктива. В идеала д.б. прилегание по ВСЕМ точкам коробки через резинку-уплотнитель, но в межкомнатных дверях такого обычно не бывает (людей бесит порог). А без порога с резинкой говорить о звукоизоляции бессмысленно. И если решиться на установку такого порога (пусть и низкопрофильного), то такая сосновая дверь будет лучше распупенистых венге, амаранта, зебрано, ярры, падука, эбена и т.д. и т.п.
vago083050
vago083050
15.11.2011 в 14:32:28
Diablo GT, принципиально на звукоизоляционные свойства двери повлияет конструктив, минимизирующий зазоры: двойной притвор, порог-гильотина и соответствующая конструкция полотна, чередующая материалы разной плотности с пустотой, повышая этот показатель до 41dB. Естественно соответствующий монтаж и подготовка проема. Про изоляцию стен, полов и потолков тоже не забываем.
kondrashev
kondrashev
29.11.2011 в 23:41:33
Подскажите, мож кто сталкивался с Калининградскими дверями Порта Россо, как они по качеству? Стоит связываться или нет?
vago083050
vago083050
30.11.2011 в 10:55:13
kondrashev, судя по изображениям и описанию дизайн содран с колекций, уже ставших "классикой" в "итальянских" дверях российского производства: Юнион Bolini Rovere Moca (ранее Infinity) от Юнион http://www.union.ru/doors29.htm Quadri от Лендор http://www.landoor.ru/catalogo/quadri Trino Porte от Триумфальной Марки http://www.trinoporte.ru/ В чем ничего плохого не вижу, спрос рождает предложения, а конкуренция снижает цену. Петли от Koblenz Kubica - это плюс. Замок AGB Mediana Evolution - тоже. Цена адекватная. Теоретически все достойно, но человеческий фактор при производстве, упаковке и т.д. пока никто не отменял. Поэтому выбирая, я бы взглянул на все вышеперечисленные конкурентные предложения и сделал вывод самостоятельно. Принципиальные различия такие: Trino Porte и Bolini имеют четверть на полотне и соответственно ввертные петли типа Anuba, у Quadri как и у Порта Росса полотна без притвора, но петли (SFS Cab) откровенно слабенькие.
P.S. На том же сайте, только строкой ниже Barausse (http://www.barausse.ru), на него стоит обратить внимание. Цена несколько выше, но это шпон и качество достойное. 100% made in Italy, стоящий своих денег, а не суррогат. И еще, то, что отечественные производители (хотя и с долей лукавства, выдавая зачастую свои двери за итальянские) стали продавать двери как изделие, полностью укомлектованное фурнитурой и выполненными в промышленных условиях зарезками, а не как полуфобрикат типа "доработать напильником" - это безусловно плюс.
Samar
Samar
Самара
30.11.2011 в 11:04:58
kondrashev написал : кто сталкивался с Калининградскими дверями
особая экономическая зона кажись, там налогов поменьше берут. На самом деле там может и производства нет никакого, а только бумажки побывали. P.S. В свое время я брал кухонный гарнитур "Калининград", который декларировался как сборка деталей "маде ин Германи", но судя по упаковке, вообщем сложно сказать наверняка.
kondrashev
kondrashev
30.11.2011 в 11:38:49
vago083050 Спасибо за отзыв. не совсем ясно по поводу петель
vago083050 написал : Петли от Koblenz Kubica - это плюс.
и
vago083050 написал : Trino Porte и Bolini имеют четверть на полотне и соответственно ввертные петли типа Anuba, у Quadri как и у Порта Росса полотна без притвора, но петли (SFS Cab) откровенно слабенькие.
Всё таки петли хорошие или нет?
vago083050
vago083050
30.11.2011 в 12:06:33
kondrashev, систематизирую: Trino Porte и Bolini имеют притвор на полотне который перекрывает щель, образующуюся между полотном и коробом. При такой конструкции полотна используются обычно ввертные петли Anuba. Quadri и Порта Россо притвора не имеют, т.е. эта щель видна, но полотно находится в одной плоскости с наличником, но у Quadri петли SFS Cab - это минус, т.к. "слабенькие", а у Порта Россо - Kubica и это хорошо. Т.е. если эстетически вы выбираете дверь с притвором, то между Trino Porte и Bolini выбирать, опираясь на качество петель, не приходится, т.к. они одинаковые и вполне надежные. Если же вы выбираете дверь без притвора, т.е. хотите, чтобы полотно находилось в одной плоскости с наличником и вам все равно есть щель между полотном и коробом, то тут, выбирая между Quadri и Порта Росса, очевидно, что Quadri проигрывает по петлям. С притвором дверь или без него - это непринципиально, это вопрос эстетики. А выбор эстетики за Вами.
