vadim d
vadim d
22.04.2008 в 21:08:45
Все привет!! Значит по поводу дверей "Дера" очень не плохие двери но облицовка у этих дверей в основном что-то вроде ПВХ пленки высокого качества. Истинным ценителям древесины это может не понравится!!! Далее про полотно:полотно построено по подобию многослойной фанеры + в местах соединения со стеклом или с филенкой вставка из MDF. Полоски древесины нарезаны по2 мм и склеены таким образом , что направление волокон в каждом следующем слое перпендикулярно друг другу, чем сокращяет процес корбления !!!:) Так теперь про корбку : корбка сделана на сосне, вот только не помню наборная или из цельного бруска помоему из цельного поскольку кривые корбки составляют примерно 20% но кривизна небольшая в среднем 2-3 мм ( бывает и хуже):).Наличник сделал на MDF претензий нет ровный пленка держится хорошо при услвии , что резать будут нормальным иструментом!!!!!! Теперь самый основной момент двери очень ТЯЖЕЛЫЕ особенно со стеклом ,ставить нужно на 3 петли причем 2 сверху 1 внизу ,а не как у итальянских :1 вверху 1 посередине 1 внизу!!!! или на две на , но они должны быть побольше и потолше. Посмотрите еще для разнообразия двери "СОФЬЯ" почти тоже самое на у них наличники телескопические отсюда следует, что гвоздиков на наличниках не будет!!!!:) Желаю вам Удачи с уважением VADIM D
karlusha
karlusha
22.04.2008 в 22:48:49
Галька написал : двери завода Зил
мы купили и довольны А что касаемо коробки и наличника в них - все дерево.
vadim d
vadim d
23.04.2008 в 09:47:59
с удачной покупкой Вас все верно уних все делается на сосне и для удобствадаже корбка зарезана под размер полотнаи саморезы есть в комплекте . А какя у вас модель просто к некоторым моделям есть наличники под евро стиль тоесть они стыкуются под прямым углом , смотритсятоже ничего.с уважением vadiv d.
Sandr1960
Sandr1960
23.04.2008 в 19:35:18
Выбираю в Киеве межкомнатные двери. Видел на выставке двери ВОЛХОВЕЦ, но цена на них была какая-то неадекватная, около 600 долларов за комплект. Да и мало их предлагают. Видно цена тому виной. Также внешне понравились двери российской же фабрики СВОБОДА серии 57 "светлый дуб". Цена за комплект более вменяемая - 300 уе за комплект. Но отзывов по ним практически не нашел. Может кто-нибудь сталкивался? Не нашел даже сайта этой фабрики, к сожалению.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
23.04.2008 в 21:19:13
Дык на: http://www.svobodarybinsk.ru/ Глянул? Не огорчайся ... Там про двери нет ничего. Думаешь почему?
В Москве их впаривают, как Испанопродукт.
sraider
sraider
23.04.2008 в 22:43:03
А с этим кто-нибудь дело имел? Цены вроде низкие.
vadim d
vadim d
24.04.2008 в 10:35:05
Прива всем.Значит по порядку . двери фабрики Свобода они же Valdо призводятся в г. Рыбинск лет 6 они действительно шли как совместный продукт полотна делали у нас а коробки .наличникишли из испании .сейчас все делается здесь. про эти двери я уже отмечял выше двери в этом секторе одни из лучших..В Москве комплект стоит порядка250 доллярей. Теперь про оптима вот с этим продуктом я бы не связывался двери дешевые соответсвенно и качество ... Хотя там все уже зарезано просто осталось собрать конструктор. Про замки иручки штатные стоят фирмы Аблой помоему финские и выбор по дизайну очень ограничен серебро .золото .и белые. и другие ручки туда не поставить .Еще в корбке нет уплотнителя. отсюда дверь будет звонко хлопать. ИМХО эти двери отлично подойдут для офиса . больниц. итд ну или для квартиры которую сдают .Дешево и сердито . Всем пока пишите!
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2008 в 14:15:48
IPSIV написал : Глянул? Не огорчайся ... Там про двери нет ничего. Думаешь почему? В Москве их впаривают, как Испанопродукт.
Сайт закрыт на реконструкцию, так что там не только про двери, но и вообще ни про что ничего нет.
vadim d написал : двери фабрики Свобода они же Valdо призводятся в г. Рыбинск
Может быть вы мне подскажете насчет их внутренней начинки, которую я собственно и хотел посмотреть на сайте, а то продавцы часто такое рассказывают, что диву даешься, если хоть немного знаком с предметом. В одном магазине рядом с дверями СВОБОДА стоял разрезанный фрагмент двери то ли СВОБОДА, то ли какой другой - непонятно. Но что удивило, что там по периметру идет массив сосны , но шириной всего 5см, остальное заполнение - сота. Филенка у СВОБОДЫ - сота, понятно. А вот, та часть, что по периметру - целиком из шпонированной сосны или как на разрезанном образце?
vadim d
vadim d
24.04.2008 в 18:23:56
Всем. привет .значит проначинку полотна фабрики свобода:по периметру полотна идет сосновая обязка брусок 3на 5 см внутри сотовый наплонитель вместах где идет фрезеровка другими словами рисунок стоят тоже бруски (дополнительные ребра жесткости) все это дело накрыто листом mdf ауже потом шпон.также конструкция усилена дополнительными брускам вместах врезки замков. Покрытие ну впринципе сами видели .на должном уровне .Хороший полеуретановвый лак. В ванной комнате будет чувствовать себя хорошо-конденсат этим дверям не страшен. Толшина полотна 36 мм +-1мм одна проблема по моему они не выпускают полотна высотой 190 см. что актуально для московских сан узлов коих настроили в 80 х тогда либо расширятьпроем или подрезать полтно 4 см сверху и 6 см снизу чтоб не нарушить геометрию. многие сейчас скажут : как они внутри пустые!!! неслушайте их .Читайте выше :просто нехватает квалификации!!! резали. смотрели внутрь толк знаем! С уважением Вадим.
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2008 в 19:02:11
vadim d написал : по периметру полотна идет сосновая обязка брусок 3на 5 см внутри сотовый наплонитель
Когда-то купил совсем недорогие белые двери и столкнулся со следующей проблемой. При установке стекла вынул рамочку, которая его будет держать, и обнаружилась забавная картина: да - снаружи там тоже шел брус приблизительно того же размера, что и в СВОБОДЕ, а вот по тому периметру, к которому после установки стекла нужно эту рамочку гвоздиками прибить, шла пустота, картонная сота и всего два бруска посередине проема слева и справа высотой всего около 10см . Вот уж намучился! Не держаться же рамке всего в 2-х точках. А как с этим в СВОБОДЕ?
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2008 в 19:47:37
Посмотрел на сайте ЗИЛ внутреннее устройство филенчатой двери, так там клееный хвойный брус идет по всей ширине периметра без всякой соты.:applause: Понятно, почему цена выше, чем у СВОБОДЫ! У ВОЛХОВЦА, по всей видимости, сделано аналогично, судя по цене.
