vadim d
vadim d
24.08.2013 в 02:18:23
Парни какую максимально стенку можно будет обхватить без добороф обновленной "Софья"
HortGm
HortGm
Зеленоград
24.08.2013 в 11:05:49
vadim d написал : Парни какую максимально стенку можно будет обхватить без добороф обновленной "Софья"
как и раньше, если стены ровные, до 115мм надежно, 120мм уже на пределе
vadim d
vadim d
24.08.2013 в 11:33:16
Спасибо , а то что то на новой коробке мне показалось какие то вселенско глубокие пазы под доборы-наличники. На старой вроде как поменьше были
guroo
guroo
Зеленоград
24.08.2013 в 15:58:23
Делаем ремонт в ванной и туалете, решили заменить и двери. Взяли из этой серии: http://bonaveri73.ru/catalog.html Похоже это ульяновские двери покрытые шпоном.
Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам:
  1. Подходят ли они для установки в ванную комнату, т.е. в помещение где бывает сыровато (обычно дверь открытой держим в ванной)
  2. Хотели поставить скрытые петли Kubica но мастер нас отговорил, мол не для этих вдерей они сделаны, типа петли под массив дерева, и коробка насквозь просверлится, в стену механизм придется вдалбливать, типа коробка не выдержит такой механизм. Правда ли это или ему было просто в лом делать?
  3. Замок хотим с пластиковым языком, вот такой советуют AGB Mediana Evolution, к нему ручки Archie S010 59HH и завертку к ней от Archie. Все ли подойдет?
vadim d
vadim d
24.08.2013 в 16:21:06
guroo, Мастер отговаривает вас от петель может потому что нет опыта ,может это и к лучшему. Петли если что серию к6200. http://ru.koblenz.it/products/71-kubica-new-model-k6200/ берите сильно не выступают и долбить ничего не нужно если проем соответсвует монтажным размерам. Или классика жанра К6700. http://ru.koblenz.it/products/73-kubica-k6700/
guroo
guroo
Зеленоград
25.08.2013 в 13:49:01
Сейчас уже поздновато: поставили обычные петли. K6200 тоже насквозь: у этих ульяновских дверей коробка тоненькая, всего 23 мм, а механизм петель 30 мм. Вот здесь указаны минимальные толщины дверного полотна.
Меня интересует собственно вопрос: ставят ли скрытые петли на недорогие шпонированные двери, типа ульяновских как у меня. У них коробка довольно тонкая, а механизм скрытых замков довольно большой. Получается если все это ставить - то коробка насквозь. Плюс непонятно как там внутри двери будет, ее же высверливать под вторую половину замка придется, а там не массив, а шпон, потом МДФ 3,2 мм, потом сосновый брус (вот здесь посмотрел). Ну и дверной проем не такой широкий, пришлось бы в стене под петли выдалбливать немного. Непонятно выдержит ли такая тоненькая коробка скрытые петли, которые будут насквозь высверлены, или все это развалится.
Для комнатных дверей можно было все в сборе брать: массив дерева, скрытые петли, замки. В ванную массив ведь нельзя(или все-таки можно?), а скрытых петель хотелось.
Edrazeda
Edrazeda
26.08.2013 в 00:51:24
Вопрос для всех кто в курсе, подскажите пож., какого производителя двери имеют хорошие нарекания, двери интересуют конкретно ламинированные, по причине их легкости и т.д. Производителя "Верду" обос...ли, хотя по какой причине, так и не поняла. Тогда, если этот производитель почему то плохой, а кто хороший? Кто нибудь знает нормального производителя но конкретно ламинированных дверей? Интересует качество покрытия.
vadim d
vadim d
26.08.2013 в 01:02:20
guroo, Что то я запутался. Вас беспокоило о целесообразности врезки петель (кубика) в "тонкие "коробки.
guroo написал : мол не для этих вдерей они сделаны, типа петли под массив дерева, и коробка насквозь просверлится, в стену механизм придется вдалбливать, типа коробка не выдержит такой механизм.
А вот тут резко переходите к Полотну.
guroo написал : K6200 тоже насквозь: у этих ульяновских дверей коробка тоненькая, всего 23 мм, а механизм петель 30 мм. Вот здесь указаны минимальные толщины дверного полотна.
Вас, что все таки беспокоит? Коробка или полотно? Хоть и вопрос скрытых петель для Вас уже закрыт. тем не менее Толщина коробки 23 мм(в четверти) это средне статистическая коробка по России.Конечно хотелось бы и по больше ,но в принципе не критично.К сведению о тонких коробках- это когда коробка 15 мм.
Теперь о думках. Почему ваш мастер решил ,что если дверь из массива то коробка непременно должна быть от 40 мм
Конечно он цифры не называл,но следуя этой логике коробки должны быть таковыми. Ибо даже если коробка будет 35 мм и при этом выберется 30 мм под петлю остаток в 5 мм существенно не повлияет на "крепость целостность" коробки В большинстве случаев в коробке посадочное место фрезеруется насквозь. Если заметили на 67 серии даже есть защитный колпачок на той части петли которая находится в коробке,дабы не забить механизм пеной или мусором. Чтобы сломать коробку в том месте где установлена петля нужно приложить определенное усилие которое не совместимо с обычной эксплуатацией двери.
Стереотип,чистой воды. Уверен ,что Вас даже не насторожило ,что петли крепятся только двумя шурупами,что порой не укладывается в "наши" понятия о надежности. Вот что еще мне не понятно ,может проясните.
guroo написал : У них коробка довольно тонкая, а механизм скрытых замков довольно большой. Получается если все это ставить - то коробка насквозь. Плюс непонятно как там внутри двери будет, ее же высверливать под вторую половину замка придется, а там не массив, а шпон, потом МДФ 3,2 мм, потом сосновый брус
Сформулируйте по корректней.
vadim d
vadim d
26.08.2013 в 01:08:30
Edrazeda, Более мене двери ламинированые будут стоить на порядок выше Верды!!! Хотите увидеть разницу посмотрите двери "Европан" не впечатлит ?тогда "Статус" Смотрите не в интернете ,а в живую! ЗЫ: про тонкие коробки в 15 мм это про "Верду" :)
guroo
guroo
Зеленоград
26.08.2013 в 11:43:58
vadim d написал : Что то я запутался. Вас беспокоило о целесообразности врезки петель (кубика) в "тонкие "коробки. А вот тут резко переходите к Полотну. Вас, что все таки беспокоит? Коробка или полотно?
Меня интересует в целом: можно ли ставить скрытые петли в двери-бутерброд (шпон+МДФ+сосна) с коробкой толщиной в 23мм?
vadim d написал : В большинстве случаев в коробке посадочное место фрезеруется насквозь. Если заметили на 67 серии даже есть защитный колпачок на той части петли которая находится в коробке,дабы не забить механизм пеной или мусором. Чтобы сломать коробку в том месте где установлена петля нужно приложить определенное усилие которое не совместимо с обычной эксплуатацией двери. Стереотип,чистой воды. Уверен ,что Вас даже не насторожило ,что петли крепятся только двумя шурупами,что порой не укладывается в "наши" понятия о надежности.
Можете привести наглядный пример? Я буквально вчера здесь на форуме видел фото установки скрытых петель в двери софья, коробка визуально толще 23мм и она была не насквозь.
vadim d
vadim d
26.08.2013 в 12:40:13
guroo, У софьи петли не " кубика" В целом можно, сейчас ставлю юнион коробки насквозь часть полотен с сотовым наполнением. Вечером будут фото.
