Хотя бы такие по дизайну, пусть не венге, но без округлостей и завитков...и по-дешевле...
30.06.2008 в 18:33:58
22.07.2008 в 17:12:17
В Леруа видел двери "Владимир". Массив с натуральным шпоном. Цена порядка 7 т.р. за комплект (полотно+коробка) очень привлекает. Может кто сталкивался, подскажите как по качеству и можно ли такие двери устанавливать в сан узлы и вынные комнаты?
22.07.2008 в 22:43:59
2apfel Посмотрите вот эти двери.
30.07.2008 в 15:21:10
Купил недавно двери ЗИЛ 104Дф 60см и 104ДФП 80 см. Двери хорошие, а вот после установки мастером из той же фирмы, где купил двери, выявились "косяки".Теперь пытаюсь разобраться - чьи же! 1.Доборы оказались не шпонированными с торца, на который прибивается наличник. Поэтому немного видно опилки ДСП. Т.е.резали добор из одного широкого полотна. Резали ровно, на проф. оборудовании, но все равно наличник не может везде плотно прилегать. Чем лучше заделать эту щель: водорастворимая шпаклевка или мебельный восковый карандаш? 2.Суммарный зазор между коробкой и полотном слева и справа достигает почти 1 см в дверях сантехнического размера 60см. Мастер утверждает, что коробка отрезана под 45 градусов уже на заводе-изготовителе и значит оно так и должно быть. И мол в ванной комнате такие зазоры и положены из-за влажности. Еле уговорил его сместить полотно немного симметричней, а то с одной стороны, где петли, зазор был практически 0, а с другой полотно почти не прилегало к уплотнителю на коробке. Кто ставил такие двери именно 60см, просьба поделиться своим опытом. Зарезали ли петли в полотно и коробку? Или просто прикручивали? Тогда зазор 1см распределился бы более симметрично
30.07.2008 в 18:02:38
Stayer написал : Ульяновские двери могут быть оптимальны по выбору. Все зависит от Вашего интерьера.
фигня, покупали знакомые ульяновские двери - полотна все кривые коробки все из прессованной бумаги, после поклейки обоев все двери перестали закрываться постояли неделю - тоже самое пришлось распенивать ставиь заново через полгода та же история двери красивые, качество дерьмо .
мой совет как бывалого потребителя, есть деньги покупайте родные (только не совместные) итальянские двери (у нас в офисе стоят 12 лет без проблем), нет покупайте самые дешевые только коробку двойную ставьте (те стена деревянная коробка + коробка от родной двери)
смысла платить 10-16 тыс за дерьмо мейде из раша нет никакого.
30.07.2008 в 19:50:45
2Sandr1960 1)С доборами сплошь и рядом такая ситуация, не все производители шпонируют торцы доборов. Вам скорее подойдет силиконовый герметик по цвету дверей. 2) Петли надо врезать и в коробку и в полотно. Такой припуск (1см.) у ЗИЛа не встречал но 8мм было точно вообще оптимально 6мм. Если есть торцовка излишек можно удалить легко, если нет тоже можно но с большими усилиями. Такие зазоры по ширине как у вас это не правильно!
31.07.2008 в 09:54:39
eric написал : Если есть торцовка излишек можно удалить легко, если нет тоже можно но с большими усилиями.
Это нужно было делать, я так понимаю, на этапе установки. Сейчас поздно.:(
03.08.2008 в 00:37:11
все правилно Єрик говорит. Герметик рулит да у Зила зазори не маленькие но 1 см это конечно редкость , но не проблема, на торцовке чуть снял и все делла...
03.08.2008 в 03:33:58
Sandr1960 написал : Купил недавно двери ЗИЛ 104Дф 60см и 104ДФП 80 см. Двери хорошие, а вот после установки мастером из той же фирмы, где купил двери, выявились "косяки".Теперь пытаюсь разобраться - чьи же!
а сфотографировать можно и суды выкласть? Уж больно "кучерявые" косяки.
04.08.2008 в 10:16:27
А я себе купил Маэстро
Из минусов - некоторое различие по цвету ламинированного МДФ и окраски древесины, хотя итальянцы выдают это за дизайнерское решение.
04.08.2008 в 10:53:54
Konstantinn написал : а сфотографировать можно и суды выкласть? Уж больно "кучерявые" косяки.
Сейчас там еще не живем. Но были в эти выходные, и добавилось информации к размышлению. После установки дверей прошла неделя. С дверями 80см все в порядке, а вот с обеими сантехническими 60см произошли изменения не в лучшую сторону. Точно помню, что неделю назад, когда мастер сдавал работу, зазоры были приличные, но щелей насквозь нигде не было, а теперь щели появились такие, что видно насквозь включенный в санузлах свет. В этот раз был вооружен рулеткой и все померял точно. Вверху дверей 60см зазор между полотном и коробкой - 6мм. Это с той стороны, где замок. Где петли - практически зазора нет. А вот внизу - 12мм с той стороны, где замок.Т.е. коробка и полотно, на мой взгляд, на заводе сделаны в размер, а вот как за неделю коробка внизу расширилась на 5мм - это вопрос. Говорят, что от пены иногда коробку со временем заужает, а у меня все наоборот. Чудеса просто! Еще раз повторюсь, что мы там пока не живем и санузлами, соответственно, не пользуемся, чтобы коробку могло повести от влажности. Получается, что пена не расширилась, а сжалась?:a Вверху верхняя планка не позволила, а внизу, где нет порога, и образовалась щель.
