eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.05.2014 в 23:38:11
Ренат 2607 написал : есть скрытые Кубика 6200 и скрытые Волховец.
Лучше Кубика, петли Волховец полная лажа ИМХО.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
19.05.2014 в 23:41:23
Зачем деканто ввертные петли? Со скрытыми петлями деканто не откроется на 180 грд. Имхо на деканто пойдут просто хорошие классические петли.
Ренат 2607
Ренат 2607
19.05.2014 в 23:51:34
А какие петли надо вешать Волховец Деканто, чтобы можно было регулировать по высоте потом? У меня самые рабочие двери на старой квартире Волховец Тектон на обычных петлях. Так на 5й год одну дверь пришлось снимать с петель, чтобы меж петель шайбу проложить.
vadim d
vadim d
19.05.2014 в 23:53:24
Раз в пять можно просто заменить петли, они не вечные и имеют свой ресурс.
Ренат 2607
Ренат 2607
19.05.2014 в 23:55:03
Так при этом дверь придется по новой засверливать, а выдержит ли она это? И что это за петли, которые надо менять раз в пять лет? Раньше петли лет 50 служили.
vadim d
vadim d
20.05.2014 в 00:00:27
Зачем засверливать? К сожалению какие есть и то что ваши петли простояли 5 лет очень даже ничего. По поводу 50 лет мало вероятно износ неизбежен. Опять шайбы шмайбы скрученый в кольцо гвоздь И так далее.
Ренат 2607
Ренат 2607
20.05.2014 в 00:08:27
А ввертные петли AGB регулируемые http://agbzamki.ru/AGB_PETLI.html чем плохи для Волховец Деканто?
vadim d
vadim d
20.05.2014 в 00:15:42
Такие петли изначально задуманы для дверей с наплавом ( двойным притвором) деканто обычное классическое полотно. В принципе можно и поставить даже есть агбшный шаблон для сверловки в обычные полотна. Но строго ИМХО будет некое смешение " стилей". Поймите правильно я не навязываю, думаю будет аляповато.
vago083050
vago083050
20.05.2014 в 00:17:03
Ренат 2607 написал : А ввертные петли AGB регулируемые http://agbzamki.ru/AGB_PETLI.html чем плохи для Волховец Деканто?
Ввертные петли обычно устанавливают на полотна с притвором.
Ренат 2607
Ренат 2607
20.05.2014 в 00:21:23
А что получится, если ввертные петли врезать в Волховец деканто без притвора?
vadim d
vadim d
20.05.2014 в 00:34:20
Прежде чем приобретать петли, шаблон. Проконсультируйтесь. У коробки есть ослабляющий фактор ( паз под наличник) не будем обсуждать на сколько это критично , а пойдем от самого страшного. Итого. Толщина тела коробки ( до паза) где-то около 15-18 мм усложним от этого отминусуем мдфную подложку 2-3 мм. Итого рабочая часть для сверловки порядка 13-15 мм при сверлении отверстий где-то почти 7 мм Вот тут и нужно узнать попадет ли сверловка под петли в эту часть ( при правильной сверловке)
