Xewus
Xewus
20.07.2014 в 06:13:30
Учитывая, что куплено было за 10 000 - хорошо. Простоят ли 10 лет? Не знаю, но предпосылок для порчи нет. Со "Свободой" незнаком.
Дверник
Дверник
Казань
20.07.2014 в 12:15:33
Диодорс вполне себе неплохие шпонированные двери,только лак на них потолще,как мне кажется,чем на других шпонированных дверях,рисунок волокон менее заметен.В целом приятные для установщика дверей двери с достойным качеством.Косячки бывают,но не критичные.Те же Арт-деко уже похуже,тоже шпон из Ульяновска.
serg 190
serg 190
Мытищи
20.07.2014 в 23:50:45
vago083050, А Баррауз бывают стандартной высоты,проемы получились 2.13 ,а дверь с коробкой 2.14:(
vago083050
vago083050
20.07.2014 в 23:55:09
serg 190, у Barausse высота по полотну 200см и 210см, соответственно, по коробу 204см и 214см - стандарт. В принципе может быть любой высоты как нестандарт. Если полотно глухое щитовой конструкции, то можно подкорректировать высоту по месту. Если при этом петли скрытые (опциональные), а не торцевые (стандартные), то процесс ещё проще.
serg 190
serg 190
Мытищи
21.07.2014 в 05:20:39
vago083050, А Баррауз бывают стандартной высоты,проемы получились 2.13 ,а дверь с коробкой 2.14:( vago083050, Это очень хорошо:)
kim12
kim12
21.07.2014 в 12:08:58
Помоги подобрать производителя двери в районе 10000 за дверь. Предпочтение экошпон. Из производителей вроде приглянулись Mario Rioli. Каких производителей еще можно посмотреть профильдорс?
Xewus
Xewus
21.07.2014 в 19:04:27
kim12 написал : профильдорс
Бумага оклееная разрисованной бумагой. Царапается пёрышком. Наличники (телескопические) разваливаются.
Zanzzarra
Zanzzarra
22.07.2014 в 14:13:58
ДД! Понравились тульские двери мебель массив. Однако напрягло то, что на сайте у них нет никаких сертификатов на материалы. Санэпидзаключение есть - просроченное. Хотя двери и не подлежат обязательной сертификации, всякий уважающий себя производитель сделал добровольную. Что думаете? Кто-нибудь знает, откуда у них древесина и шпон?
MkhZ
MkhZ
23.07.2014 в 09:57:08
Можно ли установить пенал(Casseton?) рядом с перегородкой( проем можно сместить ) в такую нишу:
Ширина 1720, проем нужен не менее 800мм. Или лучше смотреть в сторону книжек. Будет ли шумоизоляция сравнима с распашной? Распашная открывается уж очень далеко.
vago083050
vago083050
23.07.2014 в 10:39:42
MkhZ, Eclisse можно. Техничка. Полотно 800, проем под пенал 1697мм. Толщину стены надо делать 300мм со всех сторон, иначе обрамление проема не встанет.
MkhZ
MkhZ
23.07.2014 в 11:51:19
vago083050 написал : Толщину стены надо делать 300мм со всех сторон, иначе обрамление проема не встанет.
Обрамление проема это наличники?
Просто хотелось бы обойтись минимальными переделками. Установка пенала требует изменения проема, а у меня укладка пола на носу. Как сделать 300мм - сейчас глубина ниши 230мм, толщина пенала 100(125). Получается пенал будет утоплен на 100мм.
