asddsa
asddsa
22.09.2014 в 19:57:01
Запутал я вас, извините. Имел в виду не ширину, а толщину проёма (размеры в мм) ;)
Вышло, что с плиткой в ванне 95 мм. А остальные - 80.
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 20:21:41
Kosapuzii написал : Не согласен, 14-18см ,если наличник 10см , то на 21-23см.
Где же Вы нашли в Статусе, европане, и Краснодеревщике 14 см?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.09.2014 в 20:25:54
dvernic написал : Где же Вы нашли в Статусе, европане, и Краснодеревщике 14 см?
Ладно, уговорил 16-Х..
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 20:28:31
asddsa написал : Запутал я вас, извините. Имел в виду не ширину, а толщину проёма (размеры в мм) ;)
Где 80 мм - добор не нужен. Где 95 мм - можно натянуть телескопическим наличником (у КД надо попросить, чтобы вместо лицевого дали доборный), но его надо клеить, потому что маленький запас
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 20:29:26
Kosapuzii написал : Ладно, уговорил 16-Х..
А 16 каким образом - очень интересно?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.09.2014 в 20:37:36
Ширина наличника 70-80мм и плюс отступы ат края коробки 1-1.5см вот и получается.
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 20:38:56
Если пойти по вашему пути, то при ширине наличника 7 см - 18-20 см. Так что все верно
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 20:43:16
Kosapuzii написал : Ширина наличника 70-80мм и плюс отступы ат края коробки 1-1.5см вот и получается.
Ширина полотна 800 мм. + зазоры между полотном и коробкой 6-8 мм +толщина коробки 30*2= 60 мм - 15 мм*2=30 мм (отступы от края коробки) + 70*2=140 мм (ширина наличника) = 976-978 мм. Даже по Вашим расчетам ближе к 18 см, чем к 16 см.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.09.2014 в 20:52:01
dvernic написал : Ширина полотна 800 мм. + зазоры между полотном и коробкой 6-8 мм +толщина коробки 30*2= 60 мм - 15 мм*2=30 мм (отступы от края коробки) + 70*2=140 мм (ширина наличника) = 976-978 мм. Даже по Вашим расчетам ближе к 18 см, чем к 16 см.
В данном случае я ошибся , но есть наличники по 6и 5 см.
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 21:14:40
Kosapuzii написал : В данном случае я ошибся , но есть наличники по 6и 5 см.
Есть и такие, но уж не в этих дверях. Вопрос закрываем, тем более для asddsa это уже не актуально
Пуляющий
Пуляющий
23.09.2014 в 08:50:12
dvernic написал : Да вроде бы свежи. Еще Европан посмотрите
Краснодеревщик и европан делают коробки/полотна с отверстиями под скрытые петли?
