24.12.2009 в 13:49:48
Опять поднимаю тему. Двери куплены. Идет установка. Возник следующий вопрос: на дверь в туалет надо установить кошачью дверцу. Строители говорят, что дверцу нельзя врезать близко к низу двери, т.к. если внутри деревянной двери повредить какую-то нижнюю планку, то дверь потом "сложится" :cool: В принципе, я не против поднять дверцу на 2 см от низа двери, но - высота дверцы не позволяет врезать ее нормально, т.к.верхняя планка будет приходится на рельеф двери. А это не есть красиво. Будем уменьшать пластиковую дверцу путем расчленения, вопрос насколько. Строители хотят уже лихо ее уменьшить на 4 см. Поэтому хочу спросить: действительно ли, тяжелая дверь может "сложится" если врезаться близко к низу?
24.12.2009 в 16:40:25
Знатоки, подскажите, а что действительно все двери Софья идут с фурнитурой и фрезеровкой под нее? Типа надо тока ручки докупить и фиксаторы докупить...
24.12.2009 в 18:03:11
Нет. Я даже не припомню кто из производителей штатно фурнитуру врезает. Вообще то врезка фурнитуры это опция.
24.12.2009 в 19:15:37
eric написал : Я даже не припомню кто из производителей штатно фурнитуру врезает. Вообще то врезка фурнитуры это опция.
Хех, на сайтах везде пишут, типа все двери софья комплектуются фурнитурой :) Лапша по ушам так и ездит...
24.12.2009 в 19:19:52
Даже если и комплектуется, если Вас не устраивает дизайн того что они предлогают или к примеру стоимость фурнитуры. И не могут они угадать сколько надо сделать левых и правых дверей, залежится потом на складах неликвид в размере 50 правых дверей. Тут всё очень индивидуально.
24.12.2009 в 23:35:34
eric написал : Нет. Я даже не припомню кто из производителей штатно фурнитуру врезает.
Чуть Выше "Оптима"
eric написал : Вообще то врезка фурнитуры это опция.
Вообшето ДА . Зил предлогает.
Софья есть обычная (тут
и с врезанной фурнитурой. На счет ЛЕВ. ПРАВ. там петли (тут
25.12.2009 в 00:54:38
Кucka написал : действительно ли, тяжелая дверь может "сложится" если врезаться близко к низу?
Низ это нижний брусок обвязки дверей. Он срепляет вертикальные брусья обвязки. Между брусьями находится самостоятельный элемент "филёнка" (рельеф по Вашему) В филенку можно что угодно врезать ...это не ухудшит прочность конструкции дверного полотна. А вот разрезать несущий нижний брус обвязки я бы не стал ..зато врезать можно попробовать. Дайте габариты лючка и высоту от низа дверного полотна до начала филенки
25.12.2009 в 01:01:00
Кucka написал : на дверь в туалет надо установить кошачью дверцу
Мы для нашего Барсика просто оставляем дверь в туалет приоткрытой, подкладывая на пол небольшой кусок пенопласта. Когда оне уезжают отдыхать на дачу, убираем. Так уже 12-й год. А дверь еще старше, а она как новая (вечная). Стоит ли портить хорошую дверь?
25.12.2009 в 01:02:55
От врезки в филенку пострадает внешний вид двери. Глубина филенки больше, чем ширина на сгибе у пластиковой дверцы. Получится сквозная дыра в двери, которую будет видно. Люк 20,8 см, дверь от края до филенки 21 см
25.12.2009 в 01:05:42
2Ant-2 а вдруг случайно закроется? Дверь жалко, но животное дороже дерева. Сейчас работают строители как раз в коридоре, им открытая дверь в санузел мешает. Они ее закрывают. Я туда даже не выхожу, чтобы не мешать. А когда вышла часа через 3, смотрю, кошка уже даже не сидела перед закрытой дверью, а уже лежала :(
25.12.2009 в 01:13:24
Кстати, дверца 20,8 см - это ведь размер внешний, который должен врезаться. Внутренний размер, который используется животным порядка 15-16 см. Если урезать саму дверцу на 4 см, как предлагают строители, то кошка получается попластунски туда заползать будет :(
25.12.2009 в 01:20:56
2Кucka высота "низа" дверей?
25.12.2009 в 01:30:17
Кucka написал : а вдруг случайно закроется?
Подпертая дверь сама не закроется. У нас такого не было. Это уже многолетняя привычка. Зазор оставляем 5-6 см. Дальше в ход идет кошачья лапа. За ним приходится прикрывать дверь после завершения дел. На время ремонтных работ в коридоре кошачий туалет можно перенести в другое место. Наш находит свои вещи (продуктовые миски, туалетный лоток, когтедралку и т.д.) везде, куда ни поставь. Кошки достаточно умны. :)
25.12.2009 в 01:45:27
2Кucka Единственый вариант: вырезать нижний брус в размер лючка, но перед этим фрезеровать нижний торец дверного полотна под установку металлической пластины 3смх40см, 3мм толщиной. В пластине сделать 6 отверстий впотай в которые потом пойдут саморезы. Эта пластина с саморезами сможет компенсировать удаленный участок нижнего бруса. Работа эта требует навыков и по зубам мастерам уровня vadim d , eric , WEREG
