Посмотрите вживую, возможно они попадут в "то, что более менее нравится"
А со стеклами они есть? И в каком бюджете?
Ищутся двери в количестве 5 штук, но первоочередная - это на кухню; хотелось бы в простом лаконичном стиле, без вавилонов, но хорошего качества, вот такая как на видео считается дверью в сборе? Или зарезанной, как правильно?
Бюджет -20+
И чтобы докупить остальные можно было, чтобы серию не сняли с производства
но ничего про них не знаю - качество общее, что за фурнитура, зарезанные или нет, что с доборами, замками- ручками, петлями, телескопами" и тд
насколько вообще эмаль долговечна, не желтеет ли она ( особенно в российском исполнении)
помню Вы говорили про Высокую эмаль, но такой наверное у нас и не делают или очень дорого?
Как вообще двери к интерьеру подбирают, для мну - темный лес((
сейчас ремонтируется кухня ( дом П-3): окно белый стеклопакет
полы будут достаточно фактурные, керамогранит под дерево, с таким же керамогранитным наличником ( Садон Эковуд голд; собственно пол будет одинаков - что в прихожей, что в коридорчике, ведущем на кухню И соответственно на кухне) , кухня -Икея с фасадами Абстракт глянец ( цвет :крем), ручки -" затертый " хром
Сейчас в моде двери белый цвет, не выйдет ли он из моды быстро? Ну и глянец ? Или цвет кухонной двери выбрать под цвет фасадов ( крем)?
Самое главное, что такие двери не подойдут наверное к моим другим помещениям, уж в плане ручек то точно - ванная комната вся под золото фурнитура ( смеситель, крючки , освещение и тд), спальня - то же самое практически , но там можно изменить ситуацию ( окно давно собирались менять, люстру и настольные лампы с золотистой арматурой сменить на серебро- хром не проблема)
Двери в квартире обычно делают одинаковыми или можно одну " в разнобой" , если она непосредственно не на общем виду ( если входишь в квартиру, то в общий видимый план попадают двери двух комнат и дверь санузла, а дверь в кухню - за поворотом..)?
в общем как все это увязать - не знаю пока и денег нет все двери сразу купить, ремонт тянет все больше и больше расходов((
Svetlana Y, исходя из выше сказанного и суммируя с предыдущим:
Ваш вариант - Мебель Массив Верона эмаль белая или слоновая кость.
Идеальная крашенная дверь - это пантографированный МДФ, а до хороших в таком исполнении придется существенно добавлять. А за такие же, но ещё и глянцевые, и того больше.
В 20+ лучше остановиться на обозначеных выше вариантах.
Сочетать можно две модели (глухая и, например, с большим стеклом, там, где это требуется по соображениям проникновения дневного света в коридор в светлое время суток при закрытых дверях) из одной коллекции.
Полы у Вас акцентные, значит двери не нужно выделять: светлые крашенные в классическом стиле - в самый раз.
vago083050 написал :Svetlana Y, исходя из выше сказанного и суммируя с предыдущим:
Спасибо, ув. Гордей, а что это за двери и кто производитель? А, Тульские двери?
там в комплектации стандартной еще такая весч, как Портал классика, он уж точно не впишется в проем, у меня двушка П-3, там проем в кухню 80-81 см, причем со стороны кухни, если смотреть на дверь, то справа - как раз вент короб примыкает, а слева - несущая бетонная стена проходит
или этот портал - опционально возможен, но не обязателен при приобретении?
у меня наличники стояли все упиленные наполовину, не помещались(
дверь, понятно - 70 см ( полотно)
Я вот цветом эмали загрузилась - брать белую или слоновую кость?
Читала статью по дизайну, говорят, что в случае близкого расположения двери и мебели ( кухни, в частности) лучше брать одинаковый ( приближенный) оттенок , типа визуально лучше смотрится и оттенок мебели не искажается
Здравствуйте, форумчане!
Прошу совета у опытных по вопросу выбора дверей в ванную и туалет.
Хотел взять шпонированные двери "завода деревоизделий (zdi-m.ru)", но засомневался, хорошо ли брать шпон в ванную. Дети любят брызгаться.
Стоит ли предпочесть для ванной экошпон или ламинат например тут: dvericentr.ru?
