Profilforum
Profilforum
26.06.2015 в 16:34:49
Устанавливали двери через компанию профиль плюс. Порадовало как цена так и качество и огромный выбор.
paf
paf
Орел
26.06.2015 в 16:36:10
vago083050, а какие магнитный замок, скрытые петли посоветуете на Status Futura 321?
vago083050
vago083050
26.06.2015 в 17:02:24
paf, замок Morelli IM или AGB Polaris. Со скрытыми петлями под Status не могу однозначно ответить, т.к. есть нюансы конструкции короба и наличников, которые не дают без доработки применить скрытые петли, чтобы дверь открывалась на 180 градусов. Пока остановился на Morelli HH-3, но чтобы дверь открывалась на 180 градусов, выпирающий на 16мм за плоскость короба наличник приходится заглублять.
В поисках идеала...:o
paf
paf
Орел
26.06.2015 в 21:42:22
А какое расстояние все-таки между петлями HH-3 при открытии на 180? А то в разных местах пишут по-разному - где 19,8 мм, где 24,5 мм... И кстати, если не нужно открывать на 180, какие петли посоветуете? Может AGB Eclipse?
vago083050
vago083050
26.06.2015 в 22:20:37
paf написал : А какое расстояние все-таки между петлями HH-3 при открытии на 180? А то в разных местах пишут по-разному - где 19,8 мм, где 24,5 мм...
Это те же Anselmi 511
paf написал : И кстати, если не нужно открывать на 180, какие петли посоветуете? Может AGB Eclipse?
Вполне
paf
paf
Орел
26.06.2015 в 22:48:14
vago083050 написал : Это те же Anselmi 511
то есть расстояние у HH-3 все же 24,5 мм? похоже на Anselmi 502 )
vago083050
vago083050
26.06.2015 в 23:31:11
paf написал : то есть расстояние у HH-3 все же 24,5 мм? похоже на Anselmi 502 )
Нет, HH-3 - это Anselmi 511. Изначально петля предназначена для компланарного короба (наличник и полотно в одной плоскости.)
vadim d
vadim d
26.06.2015 в 23:51:35
Скажу больше практически все петли ( скрытые) расчитаны на комплонарный короб или ооочень тонкий наличник. Ни AGB ни koblenz 27 ни армадило не дадут статусу открыться полностью. Вопрос реально ли есть такая острая необходимость?
WaterCatcher
WaterCatcher
27.06.2015 в 12:37:32
Добрый день. Посоветуйте на какие двери обратить внимание. Нужно 5 одностворчатых и одна двустворчатая. Бюджет ~100к. Расширить немного можно, но не желательно. Внешне нравятся двери в минималистическом стиле, типа Океан de Vesta, Status Optima. У нас в городе много где представлен Ульяновский завод Rada, у них на некоторые модели скидки, что-то типа Пронто меня бы устроило.
Дверные проемы выровнены, размеры 88х209 (толщина стены 12см), 131х209,5 (стена 14см), 81х209 (19см), 70х209 (12 см), 78х209 (23см), 68х209 (19см).
Спасибо.
vago083050
vago083050
27.06.2015 в 14:58:49
WaterCatcher написал : Нужно 5 одностворчатых и одна двустворчатая. Бюджет ~100к.
и
WaterCatcher написал : Status Optima.
созданы друг для друга:)
WarChief
WarChief
Реутов
27.06.2015 в 23:21:57
Здравствуйте. Специально зарегистрировался тут, так как обсуждение ут идет бодрее, чем на другом тематическом форуме, хотя действующие лица одни и те же:) Вот читал я читал все это, немного прифигел на такие, пардон, конские расценки на такое вроде бы не хитрое изделие, как межкомнатная дверь=) Ну да делать нечего, будем значит думать как быть. Изначально расчитывал на сумму по 10к за дверь...вру, сначала еще меньше, причем чтобы в комплект еще входили замки, доборы и прочие прелести жизни. Теперь поднял порог суммы, которую готов отдать за дверь, до следующей психологической отметки - 15к (и до следующей поднимать не хочется).
1) Так вот: есть квартира новостройки, есть 4 двери (то есть будут). Почитав форум, решил тоже взять status optima 112 или 121. В ближайшем магазине из списка официальный дилеров комплект 121, включающий в себя полотно, короб, наличники на обе стороны, стоит 11 260. Так почему эти двери рекомендуются при цене до 20к? На что там еще будут расходы? Замок и петли? 2) Какой ширины обычно идут наличники? Рабочий сказал покупать 7 см, а то будет щель, только вот никто не пишет про их ширину. 3) Посоветуйте санитарный замок и магнитные замки-защелки. А так же фурнитуру, которая еще понадобится для установки дверей. Я так понимаю остаются только петли? Был бы благодарен если подскажите статейку про составные части современных дверей. Заранее спасибо.
