Xewus
Xewus
13.08.2015 в 17:27:10
Экологичность. В квартире итак полно фонящих штук, замена дверей из пропилена на шпонированые вряд ли продлит жизнь на 10 лет. Изностойкость. Плёнка более устойчива к истиранию, но в случае повреждения плохо реставрируется. Шпон твёрдых пород дерева чуть более устойчив к ударам, но в первую очередь изностойкость шпона зависит от лака.
Tairov
Tairov
14.08.2015 в 15:57:07
Необходимо заказать двери в Моск. области (Ивантеевка) 7 комплектов, думаю либо нат. шпон ульяновские двери, либо статус оптима заказывать. Подскажите пожалуйста где можно по нормальным ценам найти? Или может люди на форуме дверьми занимаются.
ded.n
ded.n
Дзержинск
21.08.2015 в 08:13:24
Привет, всем. Извините, решил продублировать свой вопрос и в этой теме. Как все же обеспечить зазор со стороны петель в 3-4 мм, если у петли в сложенном состоянии он ~1.5 мм? Не до конца утапливать или поискать другие петли с большим зазором по типу старинных черных?
vadim d
vadim d
21.08.2015 в 08:20:16
ded.n, все технические вопросы , связаные с монтажем двери обсуждается в этой теме
http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t64335-ustanovka-dveri/ , тут только двери , как предмет. Перепостите туда пожалуйста. Спасибо надеюсь на понимание. Зы: там этот вопрос обсасывался сотню раз.
Campan
Campan
21.08.2015 в 11:11:37
Вопрос про Волховец. Понравились по дизайну Prio NS CIPLEX 7231ШОЯ и есть 2 вопроса.
  1. Не потрескается ли эта плёнка со временем (продавцы говорят что суперпупер технология, шов внутри, всё круть...)
  2. Планирую ставить двери сам (руки есть, опыт есть) и по этой причине привлекает уже установленная с завода фурнитура. Да, немножко подороже, но зато огромная экономия при самостоятельной установке (нет фрезера). Как качество заводской зарезки петель и замка?
sharapova
sharapova
Ростов
24.08.2015 в 22:03:45
что-то поиск по теме выдает ошибку 404... Купила из остатков Марио Риоли в шпоне. Но доборов нет. Вроде бы можно через другого продавца заказать (но только 100ку), но цена - немалая. Нет ли еще у какого производителя подобной "зарезки" зуба добора? цвет достаточно стандартный, подбирается легко и еще вопрос- какой "зуб" паза? есть доборы 50 и 100 мм, а мне надо 60 и 80 или 90 и 50 (коробки разной толщины). Хочу понять, если взять доборы 100 - не срежется ли весь паз.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
25.08.2015 в 11:06:31
Campan написал : Вопрос про Волховец. Понравились по дизайну Prio NS CIPLEX 7231ШОЯ и есть 2 вопроса.
1) Продавцы правду говорят.)) Пленка очень крепкая. Когда наличники ставил, то ножом хотел разметить линию реза. Снимаю наличник, а там ничего. Ставлю и по-новой, но уже с усилием. Едва заметная царапина.. Пришлось карандашом по ней и затереть, чтоб видно было))) 2) Врезка норм. Посоветую обзавестись шкантами нужного диаметра, и на клей их засадить в отверстия коробки. После собирать как обычную, на саморезы. Результат будет напрямую зависить от прямоты рук, а не от их конструкции) Да и смешные там стяжные дюбелёчки))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
25.08.2015 в 11:36:50
sharapova написал : Но доборов нет. Вроде бы можно через другого продавца заказать (но только 100ку), но цена - немалая. Нет ли еще у какого производителя подобной "зарезки" зуба добора? цвет достаточно стандартный, подбирается легко и еще вопрос- какой "зуб" паза? есть доборы 50 и 100 мм, а мне надо 60 и 80 или 90 и 50 (коробки разной толщины). Хочу понять, если взять доборы 100 - не срежется ли весь паз.
Там пазы с обоих сторон добора (если память мне ни с кем не изменяет) Вам нужно знать ширину и глубину паза на доборе. К примеру 4х20мм. Клюв или гребень на наличнике так-же толщину и длину. Второй паз на доборе скажем, узкоспециализированный) Он нужен для стыковки с пазом коробки через шпонку (полоска мдф толщиной в размер паза шириной мм так 40 и длинной гдет 40см) Перекрывает это дело стену по моему 17-18 см толщиной. Во всех остальных случаях на коробочном брусе срезается пазообразующая губка(внешняя), а добор опиливается в нужный размер (с учетом глубины обычного паза на коробке)
sharapova
sharapova
Ростов
27.08.2015 в 13:34:31
SkyJackeRR, спасибо за ответ.
SkyJackeRR написал : Там пазы с обоих сторон добора (если память мне ни с кем не изменяет) Вам нужно знать ширину и глубину паза на доборе. К примеру 4х20мм. Клюв или гребень на наличнике так-же толщину и длину. Второй паз на доборе скажем, узкоспециализированный) Он нужен для стыковки с пазом коробки через шпонку (полоска мдф толщиной в размер паза шириной мм так 40 и длинной гдет 40см) Перекрывает это дело стену по моему 17-18 см толщиной. Во всех остальных случаях на коробочном брусе срезается пазообразующая губка(внешняя), а добор опиливается в нужный размер (с учетом глубины обычного паза на коробке)
а как при втором случае установить родные наличники с губкой?
vadim d
vadim d
27.08.2015 в 19:36:44
vago083050
vago083050
28.08.2015 в 00:00:05
Говорят, с ума по одному сходят, а вместе только гриппом болеют. Я один вижу пустоту, видимо, вместо картинок? :cool: :eek: :help
