vago083050
vago083050
17.11.2015 в 11:49:44
iriska87 написал : ы прислали мне фото отделок, Вы видели их вживую?
Конечно :)
iriska87
iriska87
17.11.2015 в 16:01:26
vago083050, подскажите, венге пепельный и дуб патина- оба серые оттенки или дуб больше коричневый? Просто цветопередача с экрана не передаёт такие моменты. И ещё вопрос про доборы. Толщина стен в разных комнатах 16 и 28 см, какие в таком случае нужно взять коробки, доборы и т.п. комплектующие у Статуса. Я так понимаю, что Вы знаток этой фирмы ;-)
vago083050
vago083050
18.11.2015 в 13:20:00
iriska87, сравнение тонов отделок Для стены 160мм стандартный короб 80мм + добор 150мм Для стены 280мм стандартный короб 80мм + добор 90мм + добор 150мм, доборы стыкуются между собой через шпонку, которая вставляется в пазы доборов.
vadim d
vadim d
18.11.2015 в 21:56:31
vago083050,
vago083050 написал : Для стены 160мм стандартный короб 80мм + добор 150мм
:nо: стандартный короб 80мм + добор 90 мм
vago083050
vago083050
19.11.2015 в 01:28:24
vadim d, ну, я не сторонник перечить формальным ограничениям производителей, когда их логика мне ясна, не создавая тем самым разночтений с официальными рекомендациями:o При полностью задвинутых в пазы наличниках и задвинутом в паз доборе какая максимальная толщина стены? Из этого, видимо, и исходит производитель, указывая: "доборным элементом 90мм можно перекрыть проём с толщиной стен от 90мм до 150мм". Ты то и треугольную дверь сможешь в круглый проём в хоббитском доме смонтировать, не сомневаюсь;) Мастер может позволить себе экспериментировать, а что остётся нам? Только следовать рецепту.
iriska87
iriska87
19.11.2015 в 10:49:13
vadim d, vago083050, спасибо!
iriska87
iriska87
20.11.2015 в 11:25:52
vago083050, подскажите, сколько весит одна дверь модель 111, комплект из 2,5 наличников и коробка (шириной 105 мм), заказала двери, планируем забирать самовывозом, спасибо!! :help
PetrA81
PetrA81
Черкассы
20.11.2015 в 22:07:13
Вот такого плана подскажите где купить (материал МДФ): Спасибо.
poziuris
poziuris
Химки
20.11.2015 в 23:54:39
PetrA81, на самом деле дверей такой конфигурации сейчас очень много у разных производителей.Просто,может,у Вас есть какие-то предпочтения в плане производителя?Двери,как я понимаю,с покрытием эко-шпон.А они есть и по 5тр.,и по 10тр,и т.д. за полотно.То-есть ещё должны быть какие-то ценовые рамки за минимальный комплект(коробка,полотно,наличники)в который Вы готовы уложиться.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.11.2015 в 23:12:10
Подскажите, а можно ли "поженить" механизм книжки (Comack, Twice) с невидимой коробкой, которая вштукатуривается в стену? И дверные полотна под покраску применить можно ли? Полазил по сайтам некоторых производителей, но там описания очень скудные, даже размеров коробок не всегда можно найти. :( Намекните, в какую сторону поглядеть? На одном сайте встретил невидимую дверь с деревянной коробкой. Опять же, без подробностей. Как такая коробка под штукатуркой живет?
vadim d
vadim d
23.11.2015 в 08:47:40
Думаю , что плохо будет жить. Подружить ( условно) можно, но "дружба" может выйти геморно, дорого и не так как оно должно быть впринципе. В этом случае лучше найти готовый ФАБРИЧНЫЙ вариант.
