Veselchak
Veselchak
28.01.2016 в 22:10:19
А кстати нельзя ли, дверную коробку установить на черновой пол..?А дверные полотна подрезать? Таким образом не придется долбить верх проема..Так делают?Или установка дверной коробки только на чистовой пол..
vago083050
vago083050
28.01.2016 в 22:43:31
Veselchak, под двустворку 60+60 проем минимум 134. Высота от чистого пола - минимум 205. Смотрите Union Grand/Prima/Imola Art (Bianco, Bianco Night, Bianco Patinato) Остальное в привате. Пилить, строгать, колхозить... - это к монтажникам :)
Mixel
Mixel
28.01.2016 в 22:47:32
Veselchak написал: нельзя ли, дверную коробку установить на черновой пол..?А дверные полотна подрезать?
Можно. Но не все производители дают большой запас по длинне стоевых.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
29.01.2016 в 08:42:12
Veselchak, Эсть ещё вариант, проем 1300 уменьшить до 900мм поставить одностаорчатую дверь. Всё равно в сегодняшних реалиях толка от двустворчатой двери ноль. Это позволит купить более правильные двери по хотелкам. ;)
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
29.01.2016 в 08:43:51
Veselchak написал: А кстати нельзя ли, дверную коробку установить на черновой пол..?А дверные полотна подрезать? Таким образом не придется долбить верх проема..Так делают?Или установка дверной коробки только на чистовой пол..
А потом мастера постелят пол с зазором вокруг дверной коробки, а это выглядеть будет жутко.
ТГ @kartuz_martuz
Крейсер
Крейсер
Владимир
29.01.2016 в 09:15:32
При таком подходе к отделке, вам нужно запастись разными герметиками, маркерами, восками, чтобы скрыть следы такого подхода. И это, как ни старайтесь, будет заметно.
ЕвгенийРам
ЕвгенийРам
29.01.2016 в 10:05:14
У нас между комнатами нет дверей, хочу поставить. Но проблема что обычная дверь не подойдет, нужно что то типа ширмы, есть вообще двери такого типа?
eric
eric
29.01.2016 в 10:50:37
Наверное подразумевается раздвижная дверь (купе). Есть готовые системы у производителей либо делать из дверей и фурнитуры купленной по отдельности. Но Вам бы изложить ТЗ более подробно и фото проема не помешает.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
29.01.2016 в 11:52:16
ЕвгенийРам написал: У нас между комнатами нет дверей, хочу поставить. Но проблема что обычная дверь не подойдет, нужно что то типа ширмы, есть вообще двери такого типа?
Есть, но дорохааа... :)
vadim d
vadim d
29.01.2016 в 12:42:58
Зачем, ставить коробки раньше, если потом можно все точно также подрезать полотна?!!! :swoon
vadim d
vadim d
29.01.2016 в 12:47:02
загуглите " двери - компак" может подойдет такой вариант.
