Blayn
Blayn
08.05.2016 в 01:11:00
Подскажите, кто в теме дверей Статус:
  1. Возможно ли при ширине проема в 9см обойтись без добора? Или лучше взять?
  2. Для оформления портала входной двери шириной 18 см стоит взять доборы 9+9 см или 9+15?
Заранее спасибо)
vago083050
vago083050
08.05.2016 в 10:46:00
Blayn,
  1. Если стены ровные, то короба 80мм и телескопических наличников хватит.
  2. 9+9, опять же, если со стенами всё в порядке. Можно подстраховаться соединительной планкой
avp031975
avp031975
08.05.2016 в 22:09:34
Уважаемые форумчане! Долго выбирали двери и вроде остановились на Волховец Квадро (дуб дымчатый)
Но при заказе обнаружилось - что в туалет, ванную размером 600х1900 модель 6012 не производят в комнаты планировали три двери 800х2000 - модель 6013, но из за конструкции коробки и проема оказалось, что нельзя поставить доборы в сторону открывания, и двери не встают как надо (заподлицо со стеной коридора, а открывание внутрь комнат - проем около 20 см) На кухню думали 6014 (700х2000)
Предлагают Мебель Массив- говорят, что все "хотелки" будут возможны (ну конечно модели.цвета) придется повыбирать, а вид.качество типа аналогично Волховцу
что скажите по этой фабрике - стоит ставить? Или кардинально поменять стиль например на Волховец Варио (в цвете орех )? Или еще какую фабрику смотреть???
Бюджет на 6 дверей - до 200 т.р. МАХ с петлями, замками, фурнитурой HELP!!! )))
vago083050
vago083050
08.05.2016 в 23:25:04
avp031975, заподлицо со стеной коридора с открыванием внутрь - это вот так:
Называется инверсивный короб. А такого ни у первого, ни у второго, из рассматриваемых вариантов, нет. В этом бюджете ни у кого и не будет. А "сколхозить" добор, на манер описанного Вами варианта, можно и в Волховце. Только полотно заподлицо с коридором ну никак не окажется, всё равно будет утоплено на глубину стандартного короба.
avp031975
avp031975
09.05.2016 в 00:01:18
vago083050, Ну вот видимо "сколхозить" в Волховце можно во всех моделях, но не в Квадро...
Ну вы и конечно правы, имелось ввиду коробка заподлицо со стеной, а дверь глубже в проем на глубину части коробки, в которую упирается дверь
Из вариантов "сколхозить" что больше посоветуете?
vago083050
vago083050
09.05.2016 в 00:07:21
avp031975, не вижу преград для квалифицированного монтажника. А что "колхозить" - без разницы.
avp031975
avp031975
09.05.2016 в 00:09:30
vago083050,
В квадро лицевой наличник отличается, плюс там петля торчит, мы сегодня в магазине пытались приладить добор с этой стороны - что то совсем стремно )))
vago083050
vago083050
09.05.2016 в 00:24:09
avp031975, наймите хорошего монтажника.
avp031975
avp031975
09.05.2016 в 00:27:27
vago083050, Да мы уже вроде даже передумали Квадро - больше даже по той причине, что в туалет/ванную не делают понравившуюся нам модель... а не по причине монтажа...
И поэтому смотрим другие фабрики.... что посоветуете? ))
Paxa
Paxa
09.05.2016 в 22:28:13
Ring написал: Paxa, скорее всего с книжкой и коробом инвизибл всё должно получиться, почему бы и нет. Только нужно уговорить производителя продать короб инвизибл без зарезки под фурнитуру и сделать дверь книжку на базе двери 0Z с ал кромкой на торцах(тоже под отделку). И ещё на такой нюанс нужно обратить внимание - дверь книжка из-за механизма в верхней части получится выше стандартных распашных дверей на 3см примерно. То есть что бы все двери получились на одной высоте книжку придётся подрезать по месту или заказывать нестандарт.
Ring, по 0Z получил предварительное подтверждение, сделать могут. Насчет коробки инвизибл сложнее - не хотят отдельно продавать. Так же, как и полотно 0Z без деревянной коробки. Интересно, есть ли смысл в финансовом плане поговорить с производителями алюминиевых конструкций, вдруг сделают коробку..? Насчет высоты понял, значит для сохранения одинаковой с остальными дверьми высоты проема полотно должно быть на 3 см меньше. С шумоизоляцией, как я понимаю у этой двери все плохо. Слабые места - верх и низ. Если снизу можно попробовать на 900мм полотно установить два умных порога (такое, наверное, все же возможно?), то сверху щель остается и что с ней делать - не понятно.
Ring
Ring
Кострома
10.05.2016 в 19:49:55
Paxa, По коробке инвизибл можно попробовать задать вопрос другому продавцу Профильдорса например. Да, разница по высоте книжки и стандартной двери наглядно на фото. Ширина горизонтальной планки, закрывающей механизм ровно 3см. Можно и так оставить как вариант, большинство разница по высоте не беспокоит.
