ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.07.2017 в 18:09:19
Georg III написал: более распространены - 70х195см или 70х196см?
Неожиданные варианты ответов. Такие попадались только при подрезке. Самый распространённый размер - 800х2000. Для комнат. В кухню - 700, в санузел 600.
vadim d
vadim d
22.07.2017 в 23:41:21
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Неожиданные варианты ответов
Вот и мне показалось ,что за идиотов тут держат!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.07.2017 в 06:09:35
.vadim d, недавно на одном американском сайте попался забавный вопрос. Почему дверная ручка ставится с краю, а не по центру полотна? В нашей песочнице другая дама предлагала отказаться от коробочного бруса. Просто к торцам проёма петли крепить.
Maximus_tmg
Maximus_tmg
23.07.2017 в 19:48:13
Подскажите, пожалуйста, выбираю между дверями bravo порта 29 и profil doors 17x. Profil подороже, отзывы чуть лучше. Может кто имел опыт и с теми и с другими.На чем остановиться?
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.07.2017 в 19:57:53
Maximus_tmg написал: На чем остановиться?
Maximus_tmg написал: profil doors 17x.
all-l-lyo
all-l-lyo
Донецк
24.07.2017 в 15:46:36
Нужен совет. А какие из нелюбимых всеми гармошек наиболее ничего?) Простите за форму вопроса))) пользовались Кобленз. Слыхала про Boune Route. ещё...хёфель неплохие делает. но у них цена как у хорошего автомобиля. так что нет наверное. Из доступных
minal1944
minal1944
24.07.2017 в 16:07:36
Всем доброго дня! Уважаемые мастера,прошу у вас совета: дверное полотно какого размера ставить в проем? Имеется проем в углу комнаты, сдвинуть его нельзя, потому как мешает коридор. Сам проем размером 900 мм, толщина стены 150 мм, кирпич, схему прилагаю. Пока у меня есть следующие варианты:
  1. Ставить полотно 800 и урезать наличники по максимуму.
  2. Ставить полотно 700. в этом варианте наличники встанут нормально, но ходовой проем уменьшится. Насколько это критично для жилой комнаты, по вашему опыту?
  3. Приделать пенал к стене (не встраивать, а именно приделать) и закрыть это безобразие встроенным шкафом. Этот вариант у меня родился при чтении данной ветки.
Как Вы считаете, какой вариант предпочтительней в данной ситуации? Или есть еще решение? Бюджет в районе 40 т.р. на одну дверь в распашном варианте, без работы, без ручек. Понимаю, что дополнительные механизмы увеличат бюджет. Всего будет 4 двери (туалет, ванная, 2 комнаты). С дверями, пока не определился, есть пожелание максимальной натуральности. Стиль модерн, без лишних украшательств, крашеный шпон.
vago083050
vago083050
24.07.2017 в 16:23:10
minal1944 написал: Ставить полотно 700. в этом варианте наличники встанут нормально, но ходовой проем уменьшится. Насколько это критично для жилой комнаты, по вашему опыту?
Голосую за этот вариант. Либо оставлять полотно 80 и делать скрытый короб
Union Alfa P Frassino Laccato
со скрытым коробом Chameleon с лихвой уложится в обозначенный бюджет.
minal1944
minal1944
24.07.2017 в 17:38:43
vago083050, спасибо за наводку! Если делать скрытый короб, то остальные двери тоже со скрытым коробом нужно делать, а это мне не подойдет. А вот вариант полотна 700мм заманчиво звучит. Эта ширина нормальна в эксплуатации в жилом помещении? Я умом понимаю, что на кухню 700 мм и там нормально прохожу, а туалет, вообще 600, и тоже не задеваю стойки, но с комнатой как-то боязно. Не узко 700 будет? Рояль не планирую заносить туда ))
Union смотрел, как я понимаю, у Alpha там обвязка сосновым бруском 8 см, сотовое заполнение, мдф и шпон? Как они по качеству? Массива у Union нет, правильно я понимаю? Какое-то внутреннее отторжение МДФ(( Но понимаю, что, возможно, это просто предубеждение. В выходные планирую проехать по салонам, посмотреть в живую. Может посоветуете еще модели?
vago083050
vago083050
24.07.2017 в 18:20:35
minal1944 написал: А вот вариант полотна 700мм заманчиво звучит. Эта ширина нормальна в эксплуатации в жилом помещении?
вполне
minal1944 написал: Union смотрел, как я понимаю, у Alpha там обвязка сосновым бруском 8 см, сотовое заполнение, мдф и шпон?
Да
minal1944 написал: Как они по качеству?
хорошо
minal1944 написал: Массива у Union нет, правильно я понимаю?
Нет
minal1944 написал: Какое-то внутреннее отторжение МДФ(( Но понимаю, что, возможно, это просто предубеждение.
Переубеждать не стану, но считаю такую конструкцию оптимальной.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.07.2017 в 18:42:56
Нормальный вариант. Поддержу Гордея. Хотя и противники найдутся... Ставил как-то двери у коллеги-отделочника. Тот у себя дома повторил небольшую перепланировку многократно опробованную у своих заказчиков. Заузил маленький коридор, где всё равно ничего не разместить, до габаритов двери по наличникам. Заметно увеличил ванную и туалет. Вместо старых полотен на 800 появились 700тые... "Здорово! Великолепно..." (с) Никаких бытовых проблем. Но другой скажет:"Ай-яй. Мне не нравится. А мнений бывает два; одно моё, другое - неправильное."
