FashRus
FashRus
Череповец
05.02.2019 в 11:08:22
WEREG, Не знаю сколько в Ульяновске фабрмк, но брендов с заявленным производством в Ульяновске номинально много. Даже где-то сайт был где была собрана вся информация о ульяновских брендах.
ЛеПа
ЛеПа
05.02.2019 в 12:08:07
Мастера, кто последнее время устанавливал Cliff (https://cliff.su/) или Гарант (http://www.dveri-garant.ru/). Что лучше? Помогите, пожалуйста :)
coffeemaid
coffeemaid
05.02.2019 в 18:03:32
Добрый вечер, помогите найти производителя межкомнатных дверей нестандартных размеров. Изначально хотели Galant Волховца, но столкнулись с тем, что они не делают двери под нестандартные проемы. Даны размеры: 870 на 2055, два сантехнических по 670 на 2045, и 780 на 2055. Толщина всех проемов 90. Расширить-сузить не можем от слова никак.
Где в Москве найти что-то подобное Galant'у, но чтобы делали под наши размеры, не три месяца и по сопоставимой цене?
Drums
Drums
Брянск
06.02.2019 в 15:54:56
coffeemaid, добрый день. посмотрите Брянский лес, будет правда немного дороже, чем Galant
Work hard!
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
06.02.2019 в 22:45:19
vago083050,
В Казани нет дилеров Статус.
vago083050
vago083050
07.02.2019 в 01:18:11
SunDayGirl написал: vago083050,
SunDayGirl, так бывает, но это не повод отказываться от добротных дверей за минимум возможных денег. Не припомню случая, чтобы ожидания клиентов не были оправданы. Во многих городах нет дилеров, но двери туда едут и радуют пользователей.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.02.2019 в 12:03:16
Drums написал: посмотрите Брянский лес
Не в первый раз от вас рекламу замечаю, может тогда объясните почему у них вместо шипового соединения шканты в обвязке? Для двери из массива это явное нарушение технологии производства! О каком качестве тогда может идти речь?
Drums
Drums
Брянск
07.02.2019 в 14:13:44
WEREG написал:
WEREG, или Вы не вполне разбираетесь в вопросе, если сравниваете шиповое соединение и "шканты в обвязке", или я не до конца понял суть вопроса. Любые деревянные двери, в т.ч. Брянский лес изготавливают с использованием шиповых соединений https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шиповое_соединение при сборке полотен. Соединения деталей, которые собираются на шип-паз, в филенчатых дверях всегда дополнительно усиливаются металлическим болтом-стяжкой, или деревянным шкантом. Преимущество деревянного шканта перед болтом -стяжкой в том, что шкант изготовлен из материала с теми же физическими свойствами, что и само полотно, поэтому его не нужно постоянно подкручивать как болт- стяжку при изменении температуры и влажности в помещении(металл и дерево реагируют на это по-разному) Если Вы обратите внимание, на тех полотнах, которые собраны на болт-стяжку всегда есть винт под пластиковой заглушкой , чтобы их можно было подкрутить.
Work hard!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.02.2019 в 21:45:07
Drums, это всё лирика, у Брянского леса есть Сертификат соответствия за №1022905 ГОСТ 6629-88, в котором в частности написано:
  1. КОНСТРУКЦИЯ 2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
А в ГОСТ 475 прописано что угловые соединения должны быть на сквозных прямых шипах, а шканты допускаются только на серединных горизонтальных соединениях.
Мне приходилось разбирать полотно Брянского леса, никаких прямых шипов в них нет, везде в том числе и на угловых соединениях используются шканты. При том если бы таковые соединения в полотнах были бы, то их бы можно было увидеть невооружённым взглядом с боковых торцов полотен. А их попросту нет!
Drums
Drums
Брянск
08.02.2019 в 09:34:44
WEREG написал: Drums, это всё лирика, у Брянского леса есть Сертификат соответствия за №1022905 ГОСТ 6629-88, в котором в частности написано:
WEREG, ГОСТ 475-88 , на который Вы ссылаетесь , не действует, заменен на http://docs.cntd.ru/document/1200141707 В нем по угловым соединениям ссылка на другой ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/1200008351 в таблице УК-8 несквозное соединение на круглый шкант
Work hard!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.02.2019 в 15:03:18
Drums написал:
Drums, это не я ссылаюсь а тот самый ГОСТ на который получен сертификат соответствия. А ежели вы хотите применить новый ГОСТ где что то по другому, то потрудитесь найти документ который будет на него ссылаться. Нового сертификата нет у них, а старый закончился ещё в 16 году, т е их продукция 3 года никем не сертифицирована, да и до этого делалась тяп ляп.
