cau
cau
Иркутск
05.07.2021 в 06:06:30
Tatiana123022 написал: Спасибо. Вряд ли такие найдём, по приемлемой цене :( А доработать коробки под стандартные двери 39 мм реально? Просто вывернуть такие коробки это пол стены снести...
Tatiana123022, размеров то так и не дали. и дешевле будет снести старьё и поставить (впихнуть) "стандартные" бюджетные двери, нежели дорабатывать старые коробки и делать вид сарая.
а может ничего сносить особо и не придётся - размеры старья нужны
Rengen_3d
Rengen_3d
06.07.2021 в 20:34:23
vago083050, Благодарю, убедили, тем более акцию нашел. Ест ьтехнические вопросы, и вот на один из них мне не смогли ответить точно, но я так понимаю вы устанавливали эти двери, и сможете ответить - У них стоевые коробки запилены с обеих сторон под 45 универсально на любую сторону открывания, и нужно по месту уже отпилить ненужную часть коробки под 90 градусов. Один из проемов приходится на перепад пола по высоте, и мне очень интересен запас от низа двери до начала запила под 45 градусов. Может у вас сейчас ест ьв работе такие двери и вы моете замерить, или может помните примерные величины? Мне сказали "вроде" 2.5см запас, но у меня перепад только 2см(с\у) + зазор нужен еще см.
lenulya
lenulya
Гатчина
07.07.2021 в 18:29:41
Уважаемые знатоки и специалисты. Нужен ваш совет, т.к. чем больше слушаю консультантов в магазинах и смотрю обзоров дизайнеров, тем больше запутываюсь. Дано: есть комната 18 кв.м., из которой возведением гипрочной перегородки с шумоизоляцией планируется образовать 2 комнаты. Между этими комнатками нужно поставить дверь. Но, обычная распашная съедает очень много полезной площади, которой и без того мало. Даже если полотно 600 см, что делает проем очень узким и не удобным (мебель не внести). Думала над раздвижной системой, но отсоветовали, т.к. шумоизоляция у нее никакая. В Profildoors насмотрела систему открывания "книжка". Менеджеры говорят, что в этой системе шумоизоляция такая же, как в обычной распашной двери. Врут??? А дизайнеры говорят, что такие системы менее надежны, т.к. нет "привода" сверху (мол надежнее рото-дверь) - правда ли??? Возможно, у других производителей по адекватным ценам есть аналогичные дверные системы с высокой надежностью? Дверное полотно нужно белого цвета и "антивандальное", т.к. комнаты строятся для подростков, которые могут и дверью хлопнуть сгоряча.
vago083050
vago083050
07.07.2021 в 23:17:56
lenulya, чем выше надёжность, тем адекватнее цены - это неприложная истина, как и: чем выше технические запросы, тем ниже готовность к принятию стоимости их реализации. Чудес не будет, как с шумоизоляцией, так и с экономией на любых нестандартных системах открывания. Поэтому сначала определиться, что важнее и чем жертвовать и жертвовать ли, а потом бороздить в поисках.
Если по существу, то !#[https://youtu.be/na5nNRXsxl8]
vago083050
vago083050
07.07.2021 в 23:25:17
Rengen_3d, запас есть, но не мерил, закажите дополнительно перемычку, и если запаса не хватит, то обустроите порог из неё.
viktorh
viktorh
25.07.2021 в 08:47:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста по дверям фирмы Creda. Стоят они своих денег? И второй вопрос -Что лучше массив бука или дуба? склоняюсь все же к дубу. Двери для квартиры.
FOU
FOU
25.07.2021 в 09:48:47
Кто в теме текущей ситуации на рынке дверей, насколько реальны сроки у union и Софья? Софья говорит, что к примеру двери invisible у них складская программа и реально получить двери до 10дней. У Union как-то печальнее получается, в складской программе нет дверей invisible с алюминиевым кантом, а любое изменение - +40 рабочих дней, да еще 30 календарных на форсмажор. И вопрос по толщине дверей 38(Софья) vs 45(Union), принципиальная разница в потребительских свойствах есть?
Lynx577
Lynx577
Омск
30.07.2021 в 18:09:09
Стоит вопрос выбора межкомнатных дверей. Кто нибудь устанавливал двери фабрики Двери Прованс. Стоит ли у них заказывать… как качество и установка
vago083050
vago083050
02.08.2021 в 08:19:33
viktorh, Дуб
vago083050
vago083050
02.08.2021 в 08:22:47
FOU, так и есть. У Юнион в наличие без алюминиевой кромки и толщиной 60мм (Lux).
Наталья_Москва
Наталья_Москва
02.08.2021 в 17:38:10
Добрый день! Подскажите какой вариант лучше для таких условий: дверь на холодной лоджии, отделяющая общую зону лоджии и технический шкаф, в котором расположен внешний блок кондиционера. Диапазон температур - стандартный для круглого года на московской неутеплённой лоджии. Требования к виду двери: не стекло, не формат а-ля балконная пластиковая дверь, должно быть похоже на межкомнатную дверь в формате: гладкое однотонное полотно (возможно под покраску), без особых изысков, оптимально по соотношению цена-качество.
