15.04.2020 в 09:04:12
Ильнур Фаризович, Я тоже иногда перевожу грузы, мощности хватает,,, НО, в гору буксует, даже хорошо пригруженный, не выезжает в гору, грузы "конкретные", пробовал разные варианты, зарывается. Для вывоза дровишек пришлось сотворить лебедку,,,
15.04.2020 в 11:18:27
LeonidS написал: Для вывоза дровишек пришлось сотворить лебедку,,,
Очень грамотно. Главное трОса с запасом.
15.04.2020 в 14:15:26
Jesha, Спасибо, но напрягало то что, приходилось движок переставлять с "Крота",,, переделал, привод от мотоблока. Еще не пробовал, две зимы речка не замерзает, перейти к дровишкам не получается, а они там имеются, бобры трудятся ;)
15.04.2020 в 17:58:38
LeonidS написал: напрягало то что, приходилось движок переставлять с "Крота",,, переделал, привод от мотоблока.
Лебедка МБ с груженым кузовом потянет? Если да, почему не сделать её на нос МБ? Можно подтягивать, зафиксировав МБ с прицепом, Можно вытягивать МБ целиком с прицепом. Для езды будет как огруз МБ.
16.04.2020 в 07:46:58
Jesha, :)Обмысливал этот вариант,,, но именно эта лебедка делалась, как отдельный аппарат, с приводом от бензопилы Урал, но "что то пошло не так" то ли движок подуставший, то ли изначально слабоват, вот и пришлось китайца тулить. А лебедку на перед мотоблока,,, прикидывал, на коленках, да еще "из того что было" сотворить не смогу, а покупать, дорого,,,
16.04.2020 в 14:43:38
LeonidS написал: А лебедку на перед мотоблока,,, прикидывал, на коленках, да еще "из того что было" сотворить не смогу, а покупать, дорого,,,
Габариты конечно не малые. Но видится модернизация. Раз уж её к МБ присоеденили, Сделать присоединение на нос, надо чуток поменять форму рамы. приподнять её от земли. Колеса поставить так, что бы можно было катить МБ не снимая лебедки. Можно сделать колеса на рамку, приподнимать их при не больших переездах. Люфт в прицепном позволит несколько складываться по вертикали и проезжать горки. Даже если МБ вывесит колеса при тяге лебедкой, то на колесах лебедки всё одно заедешь на горку. Для дальних переездов снимать её как и сейчас. Сделать направляющие что бы трос можно было растягивать в три стороны.
17.04.2020 в 14:13:57
LeonidS, здравствуйте. Не могли бы Вы оставить свой номер тел? Есть вопросы по установке двиг
18.04.2020 в 12:47:43
Ильнур Фаризович, И Вам не хворать,,, а дозвонитесь? украина все таки. Может скайп? Да и здесь почитайте https://mastergrad.com/forums/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad/?page=30 там весь процесс установки прописывал, правда с фотками там проблемы,,, Удачи,,, И вот еще нашел темку, https://mastergrad.com/forums/t133150-dvigatel-benzinovyy-sadko-ge-270-kto-ekspluatiroval-etot-dvigatel/ мою однако :)
19.04.2020 в 08:07:55
LeonidS, я наконец выбрал и купил дв лифан 9л.с под двигатель вырезал стальную пластину толщиной 6 мм. Чтобы не соприкосался с редуктором. Как я понимаю вы тоже подкладывали но только шайбы.
19.04.2020 в 08:11:36
LeonidS, у меня вопрос про пластину к которую упираются тросики натяжных роликов ремней. На штатных местах теперь не умещается один трос. Мешает цилинд. Второй тросс установился норм. Ещё пришлось эту пластину чуть подрезать. Иначе дв не влезал. У меня вариант высверлить посередине между 2 старых отв ещё одно и сдалать разрез под тросс. Как Вы решили данную проблему.
19.04.2020 в 08:27:47
