19.04.2020 в 08:42:13
#6818995
LeonidS, а соосность родного шкива дв совпала с редуктором? У меня придётся точить втулку. Так как шкив получается смещен ближе к двиг.
19.04.2020 в 09:29:16
#6819006
Ильнур Фаризович, Уже забыл, давно это было, пришлось разобрать, как видно обошёлся шайбами,,,
19.04.2020 в 09:35:56
#6819007
LeonidS, спасибо большое! Пойду дорабатывать. С праздником!
19.04.2020 в 16:06:15
#6819282
Ильнур Фаризович, И Вас с Праздником, удачи, всего, всего хорошего, я уверен у Вас все получится ;)
19.04.2020 в 16:26:48
#6819295
LeonidS написал: И вот еще нашел темку, https://mastergrad.com/forums/t133150-dvigatel-benzinovyy-sadko-ge-270-kto-ekspluatiroval-etot-dvigatel/ мою однако :)
LeonidS, С праздником. По видео, хороший набор разного вида прицепных :yu: Вам бы в Ю-тубе сделать плэй лист на мотоблок, и на моделизм, и сделать большой обзор подробный на навеску, будет просто люкс :yu:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
10.05.2020 в 20:17:24
#6831787
Ильнур Фаризович, привет можете оставить Скайп свой или вк ?
07.06.2020 в 14:19:46
#6845718
igor.div74, здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько звеньев в цепи
07.06.2020 в 14:22:08
#6845720
Недавно приобрёл 2 мотоблок воткинск. Точнее редуктор. Внизу одна из половины треснула, буду варить агроном.
07.06.2020 в 14:23:16
#6845721
Цепи вытянуты или слишком длинные. Насчитал 23 звена (19.05)
07.06.2020 в 14:26:33
#6845725
Кто может подсказать точнее. Так как люфта на цепях нет. На своём 1 редуктор не половинил, поэтому опыта и знаний не имею
18.07.2021 в 18:34:28
#7006277
Доброго времени суток! Вопрос про мотоблок водкинск. Как должны крипиться тросик и разблокеровка на коробке?
16.06.2022 в 13:48:19
#7099463
Добрый день! У кого есть опыт по след. проблеме??? Мотоблок мб6981, заклинила коробка передач. шума не было. "нейтралка" - обороты идут на колесо, 1,2 и 3,R - блокируют намертво. В инструкции, последним пунктом, указано, "в случае заваливания" блокируется редуктор, надо перебирать.
22.06.2022 в 12:13:14
#7101005
Вроде на левый бок падать нельзя, и перевозить в таком положении, нарушается работа механизма переключения передач. Ничего не ломается, но нужно вскрывать и пересобирать. Сам не делал, просто интересовался в свое время.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
29.06.2022 в 21:30:05
#7102886
....начал разбирать... "рычаг переключения скоростей", может кто знает, должен быть прямой или он у меня погнутый???
04.07.2022 в 10:50:47
#7104098
Ramil2022, "кулачек" должен быть прямым, тут погнут.
04.07.2022 в 10:57:42
#7104101
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но из-за блокировки валов, кулачек гнется, и в дальнейшем, если не выпрямить, начинает манипулировать двумя валами, а должен одним.
04.07.2022 в 11:01:56
#7104102
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но, из-за блокировки валов, кулачек гнется и в дальнейшем, если не выпрямить, будет пытаться манипулировать двумя валами (должен одним) - "блокирование коробки".
05.01.2023 в 18:55:35
#7144961
Добрый вечер! Скажите, никто не знает где можно купить корпус редуктора на мотоблок мб 6981?
08.12.2023 в 22:35:04
#7209343
Добрый день. Занимаюсь восстановлением своего МБ. После вскрытия трансмиссии для замены цепи, не могу собрать. При сборке обе половины корпуса не могу стянуть, остаётся слишком большой зазор в 5-6 мм между ними. Камнем преткновения становиться ось с блоком шестерёнки привода цепей. Проверив размеры блока этих шестерёнки с проставочными шайбами у меня получается на 4 мм больше, чем расстояние между 2 половинами корпуса. Что делаю не так? Может есть у кого чертежи или фото или на словах сборка редуктора?
09.12.2023 в 18:26:47
#7209453
Добрый день. Приобрёл МБ и сейчас нахожусь в стадии восстановления редуктора. И не могу собрать. Видел, что в ранних постах по данной модели выкладывал сканер инструкции один из участников форума. Но ссылки уже не рабочие и не открываются. Отсюда у меня вопрос к @LeonidS, не найдётся ли в его инструкции чертежика/эскиза сборки трансмиссии?
11.12.2023 в 17:22:20
#7209807
Подниму тему. Вопрос актуален.
11.12.2023 в 17:25:01
#7209809
igor.div74, в начале темы вроде как тоже занимался восстановлением редуктора, может вспомнит как собирал или фото сборки/разборки найдутся?
11.12.2023 в 22:29:03
#7209897
burilschik написал: Добрый день. Приобрёл МБ и сейчас нахожусь в стадии восстановления редуктора. И не могу собрать. Видел, что в ранних постах по данной модели выкладывал сканер инструкции один из участников форума. Но ссылки уже не рабочие и не открываются. Отсюда у меня вопрос к @LeonidS, не найдётся ли в его инструкции чертежика/эскиза сборки трансмиссии?
burilschik,
Лови..
12.12.2023 в 11:57:11
#7209979
Alexandr063, спасибо большое за участие, но такое у меня уже есть. И в этом руководстве редуктор затронут поверхностно. И понять что не так делаю при сборке не возможно.
12.12.2023 в 12:23:07
#7209983
burilschik, Пожалуйста... Чем мог...
13.12.2023 в 18:44:38
#7210284
Добрый день. Попробую раскрыть свой вопрос детально. Редуктор МБ Воткинск состоит из 2-х половинок алюминиевого корпуса, а внутри (по моему определению):
В инструкции, ссылка на которую выложена выше Alexandr063, есть спецификация, но что к чему относиться я не понял, поэтому наименования узлам дал свои.
13.12.2023 в 18:45:41
#7210285
При моей сборке как на фото, между половинками корпуса остается зазор в 5-6 мм. Смыканию их мешает блок шестерен 3. Сам блок состоит из (назначение деталей являются моими предположениями. Очередность указана по порядку как собираю, начиная от корпуса):
13.12.2023 в 18:49:26
#7210286
Собрав блок шестерен в обозначенном порядке наблюдаю расположение торца звездочки выше плоскости половинки корпуса.
если выкинуть промежуточную шайбу 2, то линейка спокойно проходит:
Замеры показывают превышение высоты половины блока шестерен в собранном виде на 2 мм:
аналогичная картина на 2 половине:
таким образом, по высоте имею общее несоответствие в размере блока шестерни и растояние между половинок корпусов в 4 мм. Учитывая, что прокладка в обжатом виде имеет размер 1,25, прихожу к выводу, что толщина новой была не менее 1,5-2 мм (что мной и подготовлено из 2 мм паронита). Но что не так в остальном не пойму. Мне нужна помощь зала...
13.12.2023 в 19:08:39
#7210288
burilschik, С лупой внимательно рассмотреть ось, боковые поверхности шестерён и шайб по взаимному совпадению потёртостей... Может шайбы стоят не на месте?
