Цепи вытянуты или слишком длинные. Насчитал 23 звена (19.05)
07.06.2020 в 14:23:16
07.06.2020 в 14:26:33
Кто может подсказать точнее. Так как люфта на цепях нет. На своём 1 редуктор не половинил, поэтому опыта и знаний не имею
18.07.2021 в 18:34:28
Доброго времени суток! Вопрос про мотоблок водкинск. Как должны крипиться тросик и разблокеровка на коробке?
16.06.2022 в 13:48:19
Добрый день! У кого есть опыт по след. проблеме??? Мотоблок мб6981, заклинила коробка передач. шума не было. "нейтралка" - обороты идут на колесо, 1,2 и 3,R - блокируют намертво. В инструкции, последним пунктом, указано, "в случае заваливания" блокируется редуктор, надо перебирать.
22.06.2022 в 12:13:14
Вроде на левый бок падать нельзя, и перевозить в таком положении, нарушается работа механизма переключения передач. Ничего не ломается, но нужно вскрывать и пересобирать. Сам не делал, просто интересовался в свое время.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
29.06.2022 в 21:30:05
....начал разбирать... "рычаг переключения скоростей", может кто знает, должен быть прямой или он у меня погнутый???
04.07.2022 в 10:50:47
Ramil2022, "кулачек" должен быть прямым, тут погнут.
04.07.2022 в 10:57:42
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но из-за блокировки валов, кулачек гнется, и в дальнейшем, если не выпрямить, начинает манипулировать двумя валами, а должен одним.
04.07.2022 в 11:01:56
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но, из-за блокировки валов, кулачек гнется и в дальнейшем, если не выпрямить, будет пытаться манипулировать двумя валами (должен одним) - "блокирование коробки".
05.01.2023 в 18:55:35
Добрый вечер! Скажите, никто не знает где можно купить корпус редуктора на мотоблок мб 6981?
08.12.2023 в 22:35:04
Добрый день. Занимаюсь восстановлением своего МБ. После вскрытия трансмиссии для замены цепи, не могу собрать. При сборке обе половины корпуса не могу стянуть, остаётся слишком большой зазор в 5-6 мм между ними. Камнем преткновения становиться ось с блоком шестерёнки привода цепей. Проверив размеры блока этих шестерёнки с проставочными шайбами у меня получается на 4 мм больше, чем расстояние между 2 половинами корпуса. Что делаю не так? Может есть у кого чертежи или фото или на словах сборка редуктора?
