03.10.2017 в 08:04:11
Djuse, привет! На одном из самодельных тракторов стоял движок с Муравья ТГ-200, тоже с чугунным цилиндром, так после того, как пару раз прозевал отсутствие зарядки, тоже поставил пускачевское магнето, кикой заводился от первого касания, стартер был неактуален.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.10.2017 в 08:17:30
Саныч53, Привет. Стартёр это маленький +, мне он тоже нравится, на мураше стоит батарейное тиристорное зажигание, так у свечей боковой электрод отламываю за ненадобностью, любая даже поганая свеча, работает без перебоев. С лопатой накавыряешся, на сидушку сел, ну просто в кайф с ключика завести.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
03.10.2017 в 19:13:52
Asvyar, Вам нужен маховик и катушка зажигания
в "колхозном" магазине этого можно и не найти :) а вот в нете:
04.10.2017 в 09:20:21
LeonidS, сейчас легче движок купить, чем магнето ! Хотелось бы ещё и освещение оставить. Я из Ярославля и есть у нас Сельхозтехника, мощное предприятие с советских времен, не развалили еще-заеду как-нибудь. От какого хоть трактора спрашивать?
04.10.2017 в 18:03:04
Asvyar, Тракторное магнето, я ставил буквально на пару дней, аварийно, для окончания запланированной работы, ставил на щиток ремней
Если присмотреться на щитке в районе шкива привода косилки имеются отверстия, сверлил под тракторное магнето. Но я Вам не советую так делать, не надежно все это. Я поставил потому что у меня магнето было, а если приобретать, то тоже не "три копейки"
04.10.2017 в 19:39:15
LeonidS, спасибо! А подскажите, что за колёса у вашего стоят?
05.10.2017 в 12:52:24
:) Опять, таки, от мотоцикла, "Тула"
05.10.2017 в 15:34:54
LeonidS, а как закрепили? Можно подробнее? Профиль какой? У меня от ЛуАЗа (отверстия, как у Москвича 2140) и от Нивы леюжат за 25 км от трактора. Штатные разбираются, но под какие диски отверстия сочинили?! По логике советы гостами не плохо владели!
05.10.2017 в 16:08:01
Asvyar написал: У меня от ЛуАЗа (отверстия, как у Москвича 2140) и от Нивы
разболтовка разная - ЛуАЗ 5х115; Москвич - 5х114,3
05.10.2017 в 18:12:16
Asvyar, Резина 6,70 - 10, диски подобрал самые "глубокие" для того чтобы были шире, и еще для этой цели сотворил переходник с капроновой плиты толщиной 25 мм. Все это крепится на шпильки штатной ступицы, (болты заменил на шпильки). Эта конструкция работает с прошлого века. Меняю колеса:
06.10.2017 в 07:56:25
Во,,, сегодня и с другого компа получилось, и не сказал, что диски разборные,,,
