ЭСП написал : Подскажите пожалуйста нужно ли разбирать редуктор полностью для замены сальников у валов.
Разбирал ред по проблеме не Все просто и доступно.С заменой проблем не будет, а расходники можно заказать.Удачи.
28.08.2013 в 05:32:59
30.08.2013 в 16:19:29
tremal написал : Разбирал ред по проблеме не
Скажите, а можно что-то сделать с уплотнением рычага переключения, у моего Салюто-Агата и по отзывам есть слезение масла. Пока не немного, но неприятно. Двигатель БС 6,5, вот там ничего не подтекает и не сопливиться.
31.08.2013 в 01:53:44
Sedox написал : можно что-то сделать с уплотнением рычага переключения
Там внутри стоит резиновое кольцо и как обычно этот узел прослаблен.Я с наружи под шайбу намотал ленту ФУМ - немного помогло.
01.09.2013 в 10:52:28
valerich написал : А Нашёл я отличия... Можете смеятся, но на Агате шкивы двухручьевые... Инет в помощь! У них везде при описании две передачи вперёд, одна назад, в отличие от Салюта 4+2 и косилку им спереди не прилепишь, те же два ремня, а свободных ручьёв нет...
на движке или на редукторе?
01.09.2013 в 10:54:56
4+2 Это что такое? В редукторе 2+1. Шкив на движке переворачивается. По мануалу. И меняются передаточные числа. Но это нельзя назвать 4+2.
